* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1361 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 16:47
Это ясно,что формы разные и прочее.... а что у коллеги severe несколько постами выше разве улитка не из пластика и не для атмосферника?вопрос то задан а общем плане - если пластик хрень, то можно уйти с него на металл?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Декабрь 2018 - 17:05
#1362 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 16:53
В субботу менял на сервисе расширительный бачок... Парнишка слесарь очень часто и довольно долго вспоминал какую то мать (по моему маму Опеля :ab: ), пока вытащил клипсу заднего крепления бачка...
#1363 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Meriva B 5МТ
В общем по результатам диагностики, температура движка поднимается так как вышел из строя какой то датчик на 1 передаче. Нужно менять или ремонтировать, думаю что наверное лучше поменять. Как точно узнаю, когда машину заберу чють позже.
Не отступать и не сдаваться!
#1364 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:15
@sosed39rus  помоему вот вариант для 1.4 атмосферника https://ru.aliexpres...13-728daea0303b
смотри по номеру
55578419 как раз попадает на 1.4 атмо
Сообщение отредактировал yuricksth: 03 Декабрь 2018 - 17:18
#1365 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:24
Не уверен, там кажется корпус вместе с термостатом,а остальное как сопрягать?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Декабрь 2018 - 17:25
#1366 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:32
с справа термостат а вот с слева это так называемый патрубок или тройник ОЖ с термодатчиком и стоит он грубо говоря под дросселем
Вот про замену тройника https://www.drive2.r...2622139958300/ его к сожалению из металла пока не делают даже китайцы
Сообщение отредактировал yuricksth: 03 Декабрь 2018 - 17:35
#1367 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 17:53
@oniq20003 если на 1 деление от 90, то возможно по факту там уже все 110 градусов
#1368 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 19:27
@Амбр 113 скорее, до 112 у меня стрелка стоит на 90 не шелохнувшись.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1369 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 19:35
@sosed39rus на картинке справа не наш термостат, он от 1,8 двигателя.
#1370 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 23:48
Ребят. Нужна помощь советом. Уходит антифриз. Завтра ехать 200км. Лужица на защите. В бачке на сантиметр ниже разделительной линии(не риски уровня,а именно 1/3 бачка).Вся не ушла,температура ровно на 90 и не скачет,печка мне кажется чуть жарковато. Я не секу в этом ничего. Взял на заправке Tat розовато рыжеватого цвета безсиликатный +G12 или как то так. Вопрос:я могу его долить до уровня и поехать? На сервис только завтра вечером смогу.
#1371 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 06:10
Drey, можно воды долить... Но потом решить вопрос и заменить охлаждайку полностью.
#1372 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 06:43
Nickolur,а антифриз,который я купил подойдет до вечера. Я на бегу покупал,в нете данные бегло увидел. Взял g12+ безсиликатный. Сейчас на холодную посмотрю уровень,если совсем ушло не поеду,если уровень тот же,хочу его залить. Но сыкотно что то.
#1373 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 07:12
Долил. Вошел литр до шва. Поеду. Буду на трассе посматривать.
#1374 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:19
Вчера по результатам диагностики выявили что якобы не исправен Резистор вентилятора охлаждения двс. Так же доливали антифриз.
Но при этом вчера пока ехал до дома с температурой двигателя было все норм. и стрелка с 90 не шевелилась.
В связи с чем вопрос, может с датчиком и все в порядке и проблема решилась доливкой антифриза? или же все таки стоит поменять по рекомендации?
Пока до субботы ездить не планирую. В субботу еще поезжу, посмотрю.
Сообщение отредактировал oniq20003: 04 Декабрь 2018 - 10:23
#1375 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 10:35
@Drey
Если через пару дней антифриз снова будет на том же уровне, который был до долива, то вероятней всего бачок под замену...
#1376 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 17:39
Уровень держался. Но все одно поехал в сервис,чтоб глянули. По результату замена распределителя системы охлаждения 3000₽ +антифриз GM 1344₽ и работа 1500₽. Больно:(
#1377 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 09:45
Вчера отъездил 60 км. После долива антифриза, проблем с температурой не было. Есть ли смысл суетиться и менять Резистор вентилятора охлаждения двс, который якобы вышел из строя по словам СТО?
#1378 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 11:40
Ну если в наших пробках толкаясь и стоя закипеть не хотите , то надо бы сменить резистор .
Сейчас у нас типа "европейская зима" , а не лето .
По этому пока Вам везет .
#1379 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 11:50
Да просто вопрос в том, что не исправен ли вообще датчик!? А не попытка СТО денег содрать, так как они пытались навязать ремонт этого датчика за 2т.р.
Просто проблема то с небольшим перегревом ушла после долива антифриза до уровня. По идее если бы проблема была в резисторе, то проблема должна была вчера повторится, не смотря на уровень анифриза. Или я не совсем правильно что то понял?
#1380 yakoventiy
yakoventiy
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel meriva B
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 14:28
Доброго времени суток, недавно сломался «хрустальный» штуцер системы отвода газов в системе охлаждения (обведен красным) на снимке, купил новый, поставил… долил ОЖ вроде все нормально, но напрягает прохладный радиатор и прохладный шланг (обведен желтым) он вообще к системе охлаждения имеет отношение? Печка греет, температура на панели в норме (90 градусов) не поднимается выше. Честно говоря на радиатор раньше внимания не обращал. На улице – 15 - -8 может так все и должно быть? Спасибо за ответы!
