* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1341 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 07:23
Грешил я на датчик, что на двигателе. Поменял резинку(кольцо), но все равно потихоньку текло. При более внимательном осмотре понял, что течет сверху этого датчика. Трещина в корпусе узла распределения.
Сообщение отредактировал Severe: 07 Ноябрь 2018 - 07:24
And Justice For All-И справедливость для всех
#1342 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 20:51
Всем- привет! Может кому интересно http://forum.opel-cl...dlia-opel-i-dr/
#1343 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:02
Деталь к замене, патрубок системы охлаждения. С датчиком, прокладкой и болтами крепления. 1853 руб. с ЕМЕXa. GM 25192985
  • K S M сказал за это спасибо
#1344 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 12:46
Всем привет! Сегодня, при замене крышки расширительного бачка обнаружил сквозное отверстие возле шланга перелива, выходит в горловину бачка....Это так и задумано? Кстати, крышку взял по ссылке от Nickolur
двумя постами выше, 256рублей в АвтоТо ростовском...
#1345 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 15:28
При детальном рассмотрении бачка, выяснилось, что надо менять... Самый дешёвый нашёл за 3300, в том же АвтоТо... Ох и конские же цены у GM!!!  :al:
#1346 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 12:08
После замены тройника охлаждения нарушилась циркуляция ОЖ по большому кругу. Температура поднимается до 109 градусов, включается вентилятор, но дует холодным воздухом (это при температуре на улице -5). Патрубок от тройника к радиатору горячий (градусов 80-90), патрубок от радиатора к термостату - холодный. Я понимаю, что воздух в системе, но как его выгнать? Пробку вверху радиатора откручивал, патрубки мял - воздуха нет. Сливать, заправлять заново?
Сообщение отредактировал sdv04: 27 Ноябрь 2018 - 12:09
#1347 Foxer05
Foxer05
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 21:24
@SimpleGO
часто, и не только в exists, по продуктам GM очень часто недоперепонимание, порой через один код нельзя выйти на аналоги а через другой как родной высвечивается и первый код и аналоги, так что, тут важно ни то что высвечивает в аналогах а что пишется на товаре.
NEL движки это NET но малость придушенные до 120 л.с. для АКПП.
Собственно вот нарыл -
https://chlodnicesam...-16V-TURBO.html
https://chlodnicesam...BO-AUTOMAT.html
пока ссылки не сгорели можно рассмотреть
похожи!
подскажите,что похожи? радиторы от net и nel?
#1348 Foxer05
Foxer05
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 10:32
Подскажите, кто знает, какой в итоге каталожный номер радиатора для 1,4 автомат? на некоторых чертежах обозначены отверстия для доп трубок от коробки. на OL2562 к примеру их нет.
#1349 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 16:03
@Foxer05  https://www.avtoto.r...1300336.cross:1
#1350 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 22:43
задрал уже этот
autopilot-gm.ru  вставлять свою рекламу
#1351 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Meriva B 5МТ
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:25
2-ой день немного странная ситуация с движком. При езде по трассе на скорости 80-100 км/ч. все норм, температура двигателя 90, но как только заезжаешь в городки, пробки температура периодически начинает подскакивать до 95, вроде как это не страшно, но раньше такого не было. Происходит в основном на низких оборотах. Сеня утром еще появился чек что пора менять масло. Поеду на сервис менять, заодно сделаю диагностику движка, но предполагаю что ситуация скорее всего знакомая, может термостат пора менять?
Не отступать и не сдаваться!
#1352 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:30
oniq20003, а может радиатор надо помыть?
#1353 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:46
То же об этом подумываю. Пробег 88000, пока еще ни разу этого не делал.
В общем сгоняю на сервис, пусть посмотрят. Все равно масло ехать менять, да и диагностика лишней не будет.
#1354 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 10:45
На каком пробеге после крайней замены, если не секрет?
#1355 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 14:56
Столь точные показания вы по стрелке видите или как?
#1356 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 03:31
Стрелка при изменении температуры от 80 до 100 градусов с места не колыхнётся, проверял Op-com. Может, это для того, чтобы водителя не беспокоить по пустякам?
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1357 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 13:34
@Gogma именно так. Даже при 105 стрелка еще стоит на отметке 90. Поэтому и вопрос, как именно человек заметил 95 градусов. На указателе или как?
#1358 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 07:30
9000
Стрелка поднимается на 1 деление от 90 гр. 95 прикинул на глаз. Не знал что даже на 100 стрелка не будет двигаться.
  • Vladimir 9 сказал за это спасибо
#1359 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 15:05
Так у нас пластик не айс, кто нибудь пробовал устанавливать сие чудо - https://agafit.ru/za...ole___opel.html
#1360 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 16:25
@sosed39rus  дык не для а14хер ,а уж для турбо ...
