* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1381 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 15:06
если термос закрыт, то циркуляция через радиатор практически не осуществляется. потрогайте этот патрубок не перед поездкой, а после, или после того как вентилятор отработает, чтобы уж точно его горячим потрогать. и проверьте уровень жижи.
#1382 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 18:38
@yakoventiy  прохладный шланг (обведен желтым) он вообще к системе охлаждения имеет отношение? Нет ,это патрубок подачи воздуха.
#1383 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 11:39
@yakoventiy   Наши моторчика очень слабо греются при минусовых температурах, особенно с включённой печкой... при - 15 можно очень долго ездить и не добиться открытия термостата... А если просто стоять и греть после холодного запуска, так можно вечность ждать, или надо полностью выключить печку, что должно ускорить прогрев......
#1384 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva B "Activ", 1.4 MT 2013
Отправлено 28 Январь 2019 - 07:56
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажет чего. Завожу машину, пока стоит она слабо греется (холод нынче сильный, с таким движком это нормально для нее), только начинаю ехать температура довольно резво начинает расти (один раз до 120 дошло, другой до 90), потом температура падает до более реальных значений (около 70) и уже постепенно начинает увеличиваться до 90 и на ней останавливается. Держится на данном значении. Случается такое веселье не каждый раз.
Официалам звонила ,они сказали, такого у них еще не было.
#1385 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:00
Похоже на неисправный термостат, если датчики температуры не врут. Термостат или датчики температуры. Уровень охлаждающей жидкости в норме?
  • Topa сказал за это спасибо
#1386 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:14
да ,в норме, проверяла. тоже подумала на термостат...но засомневалась, мне кажется, если бы он сломался, то так и показывал неправильную температура. ну и еще меня смутило,что в сервисе сказали, что не представляют что это (правда, с моих слов диагноз ставили) ,машину не смотрели
#1387 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 28 Январь 2019 - 10:29
Тоже склоняюсь в сторону неисправного термостата...
#1388 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:51
А воздуха в системе охлаждения нет? Не булькает в расширитель?
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1389 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:57
Опять уходит антифриз. Тройник меняли 2месяца назад. В зоне видимости все сухо,но запах есть. По совету бывалых попробую крышку заменить на новую ,дальше видно будет.
#1390 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 Январь 2019 - 08:13
Вроде ,спокойно. Так я бульканья не слышала. Когда под капот заглядывала, ничего такого не увидела. Но я смотрела уже после того ,как температура снизилась.
#1391 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 29 Январь 2019 - 15:27
И все таки это бачок. Отодвинул аккум и просунул руку,так и есть-сопливит. Заказал в АБС-МАРКЕТ 2243р и крышку заодно. В субботу поменяют.
#1392 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:33
@Topa термостат это не термометр, он регулирует по какому кругу бегать жидкости в системе охлаждения.
#1393 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 Февраль 2019 - 12:14
Drey сказал(а) 28 Янв 2019 - 16:57: Опять уходит антифриз. Тройник меняли 2месяца назад. В зоне видимости все сухо,но запах есть. По совету бывалых попробую крышку заменить на новую ,дальше видно будет. И все таки это бачок. Отодвинул аккум и просунул руку,так и есть-сопливит. Заказал в АБС-МАРКЕТ 2243р и крышку заодно. В субботу поменяют.
У меня постоянно уходит антифриз. В год литра 3 заливаю если не больше.
По вашему совету проверю бачок. Кстати, можно не отодвигая аккум это сделать?
Где покупали бачок? Можете код товара дать?
Сообщение отредактировал romas3: 01 Февраль 2019 - 12:15
#1394 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 01 Февраль 2019 - 13:05
Заказывал в своем сервисе Абс-маркет,просто сказал модель и год,так что номерок не знаю. Пролезть под бачок не отодвигая аккум проблематично,можно наверно на проволоке тряпочку туда загнать и по мокрости понять.Сам аккум снять минус(чтобы провод не мешал) и открутить справа гайку держателя и вытащить огранич пластину перед аккумом.
#1395 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 02 Февраль 2019 - 15:46
Блин. Поменяли мне бачок. На старом трещины нет,есть небольшая полоска с сантиметр(она как бы внутри сплава,еле прощупывается),вот залил водой жду хотя бы капельку на корпусе,но ее нет. Ппц. Почему же он с низу мокрый был? Может при нагреве что то с ним происходит? Машина стояла два дня,ничего не уходило.Вобщем похоже перестраховался я на новый бачок.
#1396 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Февраль 2019 - 15:52
Ну конечно, давление поднимается, его изнути давить начинает
#1397 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 02 Февраль 2019 - 15:57
@Drey вода будет сочится,если её нагреть до 80-90гр. и создать давление в бачке,например качком,до срабатывания клапана...
#1398 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 02 Февраль 2019 - 16:17
Ну такую физику я не осилю уже :) Буду мониторить уже по факту на новом бачке с новой крышкой. Если прекратится уход жидкости,значит не напрасно.
#1399 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 10 Февраль 2019 - 16:44
Продолжает уходить антифриз. После замены бачка и пробки уже долил литр. Сегодня опять на дне,при чем сам бачок как то криво стоит,с левой стороны норм,справа где метка уровня совсем внизу.Еще заметил,что верхний шланг совсем холодный(тот который патрубок подачи воздуха),недавно его же щупал-он был горячий. Запах после поездок в подкапотном ощущается,не так резко,как до смены бачка,но есть. В общем придется опять на диагностику в сервис ехать,только в свой АБС маркет уже стремно суваться. За 1.5 года с первой утечки,все время что то новое прибавляется. Сейчас 100т.км ,может пора уже протекать отовсюду :(
#1400 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:01
@Drey посмотри http://mokka-club.co...42&topic=5445.0
http://astraclub.ru/...4NET-HANDMADE,акриво стоит скорее всего из-за того,что не поставили задний пистон крепления бачка и хорошенько посмотри нет ли  где утечек о.ж.,постели на ночь под машину газету,будет сразу видно с какой стороны искать...
  • Drey сказал за это спасибо
