* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#121 asu
asu
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Renault Megane 2.0->Opel Astra H 1.6->Opel Meriva B 1.4 turbo
Отправлено 22 Февраль 2014 - 18:29
На 35000 лопнул расширительный бачок (с последующим вытеканием антифриза), видимо из-за неисправности клапана.
Замена по гарантии.
#122 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ОМ 120 EF Innovation
Отправлено 30 Март 2014 - 15:34
Прошу с меня не хохотать, ибо не опытен я.
Вобщем, бес попутал, залил 0,5 литра тормозухи в бачек охлаждающей. Чем чревато. Что делать и как эксплуатировать авто до того, как исправлю проблему?
#123 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Март 2014 - 16:39
Kalinin, я бы поменял антифриз с промывкой системы.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#124 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Март 2014 - 16:54
Действия:
ВАРИАНТ А:
1.
Слить эту смесь из бачка охлаждения (можно выкачать большим шприцом). Затем слить остатки охлаждающей жидкости из системы.
2. Залить новую охлаждающую жидкость.
3. Добавить очиститель системы охлаждения (например: LIQUI MOLY Kuhlerreiniger) в систему охлаждения (пропорция дана в инструции на очиститель).
4. После промывки (порядок промывки дан в инструкции на очиститель) слить жидкость из системы охлаждения и промыть ее водой.
5. Залить новую охлаждающую жидкость.
ВАРИАНТ Б:
Отогнать автомобиль на СТО (официально - через ОД думаю ничего делать не стоит - ОД запишет данный косяк в базу данных). Там всё сделают, но за деньги.
Автомобиль продан.
#125 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 30 Март 2014 - 17:02
Обе жидкости на основе этиленгликоля, до сервиса доехать можно,а там, как советует Михаил, лучше промыть и залить свежий антифриз.
#126 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Март 2014 - 17:07
Цитата(dronbred @ 6.2.2014, 13:27) Просмотр сообщения
Случайно тронул, когда вытаскивал блок.
На данном штуцере нет номера?
Автомобиль продан.
#127 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 30 Март 2014 - 18:59
*Michael*,
А на сколько легко вымывается тормозуха? Она же жирная и тяжелая, по идее. Вниз системы опускается?
bsn-s,
А для предварительных промывок вода вместо антифриза пойдет?
И насколько безопасно будет доехать до СТО? Не спекется ли там тормозушка?
И еще вопрос, в качестве охлаждающей пойдет любой розовый антифриз?
#128 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 30 Март 2014 - 19:17
И какой там объем? Сколько заливать?
#129 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 16 Май 2014 - 21:00
сегодня купил литрушку антифриза долить , взял опелевский с кодом 19 40 663 , в каталоге экзиста пишут что он розовый , на самом деле оранжевый , как залит лично у меня , а то были сомнения лить розовый в оранж не хотел , так что сомнения сняты , может кому полезная инфа будет
#130 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Май 2014 - 21:13
вчера поменял помпу. Поставил Airtex 1913. Обошлась в 1900 р, правда покупал еще в феврале. Работа по замене заняла часа 2 в неспешном темпе. Родная начала подвывать еще 40 тыс км назад, а в последнее время и антифриз начал сопливиться.
#131 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva B, JOY, 1.4 XER, 5MT
Отправлено 21 Май 2014 - 21:10
Добрый вечер, форумчане! В теме "Сетка в бампер" как-то поднимался вопрос: "...верхняя решетка полностью закрыта заглушкой кроме самой нижней секции...". У меня также мотор 1,4 атмосферник и сейчас, по жаре, не выключается вентилятор после прогрева до рабочей температуры. Есть подозрение, что причина этого в недостаточном обдуве радиатора вследствие наличия заглушки. Если кто её (заглушку) снимал - поделитесь опытом. Или предъявить претензию на сервисе?
#132 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Май 2014 - 09:51
Егорий1, выключение кондея не влияет на постоянную работу вентилятора радиатора?
#133 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Май 2014 - 10:00
В том и дело, что были проверены варианты: не включал кондиционер и отключал направление потока воздуха "на лобовое стекло". Повторюсь, смущает наличие щитка на верхней радиаторной решётке.
#134 Man4kin
Man4kin
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Май 2014 - 10:46
Однозначно в щитке дело.
#135 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 22 Май 2014 - 16:29
У меня такая-же решетка,все в норме.
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#136 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Май 2014 - 16:38
Егорий1, для начала подключите сканер самый простой и посмотрите температуру охл.жидкости и сразу станет ясно почему вентилятор не отключается
Opcom, Delphi DS150.
#137 Егорий1
Егорий1
  • Cообщений: 15
Отправлено 22 Май 2014 - 20:50
Поеду к дилерам, пусть проверяют. Кстати, "обратка" нижняя на радиаторе не столь горяча при этом, чем патрубок, идущий от термостата. Может быть, это косвенный показатель, что последний не полностью открывается? "Спецы" дилера по телефону успокаивают (как Штирлиц в 1945 г.), мол всё в норме, так как всяческие датчики контролируют процесс.
#138 art4190
art4190
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B 2013 г.в., B14NEL, АКПП
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 12:38
Знает кто где находится сливная пробка ОЖ на блоке?
#139 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 21:04
art4190, в TIS прописано что антифриз сливать через винт внизу радиатора.Он ниже блока и должно все уйти.
#140 art4190
art4190
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 13:31
Я хочу подключить электро обогреватель двигателя и поэтому ищу сливную пробку на блоке...
    Yandex (1), Bing (1)
