* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#141 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 17:04
Тоже таким вопросом озаботился. Потом попался нагреватель с помпой и вопрос отпал сам собой. Подключу как вебасту.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#142 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 18:54
art4190, а что за модель? Defa и Северс в разрез шлангов ставят. Calix термоклеем лепят к масляному поддону.
Opcom, Delphi DS150.
#143 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:24
art4190, уже приобрели? Просто есть в продажах обыкновенный "горчичник", вообще никаких конструктивных изменений Изображение
#144 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 04:11
Китайский, на нём ни слова по английски. По виду такой
http://ru.aliexpress.../336376248.html
Хоть и говорят, что китай фуфло, решил рискнуть.
#145 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 07:17
Как я понял он от 220 ??
может тогда лучше тык
Сообщение отредактировал Kekz1984: 11 Сентябрь 2014 - 07:34
#146 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 07:59
Так это немного другое-подогрев фильтра. Это желательно в процессе работы движка. Да ещё и в размер надо найти. Есть гибкие силиконовые.
Сообщение отредактировал Gogma: 11 Сентябрь 2014 - 08:04
#147 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 08:10
как я понял ваш вариант от 220в. т.е. нужен гараж с розеткой.
#148 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:00
Как раз гараж есть. Проблема в другом-как добраться до трубок.
#149 art4190
art4190
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B 2013 г.в., B14NEL, АКПП
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 08:57
купили, фирма лунфей с помпой.
https://f-a.d-cd.net/abc6964s-480.jpg
взял подачу ОЖ из шланга подачи ОЖ в радиатор салона, а выход врезал в шланг обратки печки около двигателя, но антифриз гоняется только по печке... поэтому хочу переделать выход ОЖ из подогревателя на блок.
#150 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 02:51
Попробовал-бы как вебасту подключают. У тебя же с помпой.
#151 art4190
art4190
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 15:58
а как она подключается?)
#152 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:41
Режется шланг входа в печку. Соответственно выход с блока на вход нагревателя. А выход с нагревателя на вход в печку. Будет использован малый круг. Будет греться блок и печка. Только при запуске двигателя нужно чтобы печка стояла в ручном режиме и потоки воздуха направлены были не на стекло. А то оно холодное, а воздух сразу будет горячий. Я тоже так хочу подключить, только сообразить не могу-как подлезть.
#153 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:42
Gogma,
Завтра выложу фото.
#154 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:05
Не поможет-у меня дизель. Если только фото дизеля.
Сообщение отредактировал Gogma: 14 Сентябрь 2014 - 18:07
#155 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:21
Не посмотрел профиль(
Ладно, завтра капот открою, вспомню что к чему, там посмотрим...
#156 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:53
Gogma, в FAQ система охлаждения есть пдф инструкция по установке вебасто с фотками. В том числе и на дизель
#157 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 04:12
А, думаете, откуда я эту идею взял! Попробую ноут с инструкцией взять в гараж и разглядеть по фотографиям. Это тоже, думаю мало поможет. Куда врезаться я знаю и трубки эти видно. Проблема как добраться. Там, похоже полдвигателя разбирать нужно. Попробую обойтись аккумулятором. Короче, пробовать надо! Заеду в магазин наберу трубок и переходников с хомутами и ещё антифриз нужен.
#158 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:53
Gogma,
Ничего там не надо разбирать. ПП врезается в разрыв резинового рукава идущего от двигателя к печке салона. Нормальной схемы в инструкции к опель астра G нет, но на странице №314 этой инструкции, есть единственная фото, на ней вход и выход на печь. Верхний рукав (с красной стрелочкой) вот он и идет от двигателя на печь салона. Режется в удобном месте и в разрыв врезается ПП. От помпы ПП - к верхнему входу к печке, тот отрезанный рукав, который к двигателю - на вход к ПП. Ну у меня так и фсе отлично работает. При установке рукав пережимали пластмассовыми зажимами.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 15 Сентябрь 2014 - 08:55
#159 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:02
Вот эта фраза и есть камень преткновения. Если есть возможность загляните под капот именно меривы, а не астры. И именно дизельной.
Сообщение отредактировал Gogma: 15 Сентябрь 2014 - 12:02
#160 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 14:47
Gogma,
Ну что же, примите соболезнования Изображение
