* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1421 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Февраль 2019 - 19:45
ну да. а у вас еще есть?
#1422 art4190
art4190
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B 2013 г.в., B14NEL, АКПП
Отправлено 27 Февраль 2019 - 11:13
да хрен его знает, может ещё где на радиаторе стоит?
А этот я менял 10 т. км назад... неужели он умер...  через OBD адаптер смотрю показания ОЖ, они в норме. В среднем 100 градусов...
#1423 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Февраль 2019 - 21:03
если снимать разъем с датчика при активной системе, то появляется ошибка высокое напряжение или замыкание на напряжение или обрыв цепи. все зависит от перевода.
виной также может быть проводка или контакт в разъеме.
#1424 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Февраль 2019 - 09:29
Ну, вообще-то то на радиаторе есть датчик температуры, в нижней половине, справа по- ходу движения. У меня как- то провода от него коты отрывали
#1425 ReDsTyle
ReDsTyle
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 28 Февраль 2019 - 10:50
Каталог мне пишет "Не используется для выбранной модели" двигатель A14XER
На рисунке как раз радиатор для XERового мотора... А для остальных бензинок был ниже, я его не поместил...
Хорошо, тогда скажи пожалуйста какой номер датчика ? Мне не показывает артикул
#1426 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 28 Февраль 2019 - 11:33
@ReDsTyle номерок датчика 1338369 (55591002)
смотрел на gmsklad.ru
Opcom, Delphi DS150.
#1427 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Март 2019 - 09:34
Аналогов этого датчика тоже хватает:
https://www.avtoto.r...hop.key:1338369
#1428 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 01 Март 2019 - 10:59
Оба датчика одинаковые, что на радиаторе, что на патрубке двигателя(термостата)
55591002
Сообщение отредактировал Graver: 01 Март 2019 - 13:33
And Justice For All-И справедливость для всех
#1429 crystal3003
crystal3003
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 101л,с
Отправлено 22 Март 2019 - 18:17
Скажите номер тройника, а то сегодня хотел снять модуль зажигания,и случайно обломил пипочку которая идет на расширительный бочек, двигатель a14xer.
#1430 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 25 Март 2019 - 11:52
@crystal3003  GENERAL MOTORS 13265574
  • crystal3003 сказал за это спасибо
#1431 inward
inward
  • Автомобиль: MERIVA B
Отправлено 05 Май 2019 - 11:11
Привет Всем. Расскажите пож. что это вообще такое. Мотор A14XERкак только заводишь сразу включаеться вентилятор. Работает меньше минуты. Выключаеться. Перерыв в минуту, включаеться снова. и так до бесконечности.В чем причина?
#1432 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 05 Май 2019 - 17:07
А кондиционер включен?
#1433 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 10 Май 2019 - 14:50
Братья, скажите. У меня пробка бачка расширительного совершенно свободно снимается и устанавливается. В горловине не застревает . Это нормально?
#1434 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 11 Май 2019 - 07:36
@Mike93 а резиновое кольцо присутствует?Главное чтоб пробка обеспечивала рабочее давление в с.о.
#1435 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 15 Май 2019 - 18:01
@angara2002
В новом есть 2 колечка. Старый внимательно не рассматривал
#1436 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 15 Май 2019 - 20:17
@Mike93 посмотрел на своём-первое Dнар=40,5мм,второе Dнар=30,6мм
  • Mike93 сказал за это спасибо
#1437 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 16 Май 2019 - 05:16
@angara2002
Как легко она вынимается из горловины? У меня старая совершенно свободно, резиновые колечки должны прилегать к стенкам и обеспечивать герметичность.
#1438 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Май 2019 - 07:01
конечно должны
#1439 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 16 Май 2019 - 16:24
@Mike93 по-видимому колечки у Вас всё-таки прилегают к стенкам горловины,а иначе антифриз постоянно закипал и машинка перегревалась.Размеры колец я дал в надетом состоянии. Лучше бы если Вы подобрали колечки по приведённым мной размерам
#1440 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 16 Май 2019 - 16:40
а пробка должна с достаточно ощутимым усилием как заворачиваться так и отворачиваться.Чтобы она не присыхала, я поверхности колечек просто обмыливаю
