@angara2002
Там уже установлены
Отправлено 29 Май 2019 - 15:28
В августе 2016 года заменили по гарантии расширительный бачок (потек по шву). Поставили GM 13265592.
С этого времени, зная низкое качество пластиковых деталей Opel, раз в год менял крышку расширительного бачка.
2 дня назад увидел, что в двух местах шов расширительного бачка стал влажным, а на агрегатах появились подтеки охлаждающей жидкости, т.е. начался процесс разрушения бачка по шву.
Заказал:
- бачок расширительный: GM 39097904 - 3235,00 руб.
- крышку расширительного бачка: GM 13502353 - 308 руб.
- клипсу бачка расширительного: GM 11589295 - 16 руб.
- шланг системы охлаждения: GM 13265574 - 881 руб. (заказал из-за хрупкости пластика переходника данного шланга - на всякий случай взял в запас).
ИТОГО: 4440 руб.
P.S.
1. Удручает качество деталей системы охлаждения.
2. Не радует цена расширительного бачка и отсутствие аналогов (по понятным причинам не говорю про "продукцию" FEBI/SWAG).
ВОПРОС - Причина в крышке расширительного бачка или есть какая-нибудь другая засада?
Автомобиль продан.
Отправлено 29 Май 2019 - 15:53
Был на очередном ТО. Меняли все по регламенту в том числе свечи. Мастеру пожаловался на то что антифриз уходит. Что мол нужно долить после основных работ по ТО. Отходил на пару минут. Прихожу, мастер с растерянным видом, что-то рукой держит под капотом. Оказалось что лопнул угловой переходник на трубку расш. бачка(GM 13265574 ШЛАНГ, ОТВОДА ГАЗОВ). Вот этот "шланг системы охлаждения: GM 13265574 - 800 руб". Пришлось заменить и доливать охлаждайку. После экспресс-замены шланга, мастер продолжил прикручивать планку над свечами (не помню как он правильно называется). Совпадение?
Будьте внимательны и аккуратны с этим элементом системы охлаждения.
Отправлено 30 Май 2019 - 06:43
Вчера произвели замену расширительного бачка и крышки в "Автомире".
Работа заняла 2 часа (сказали, что делали по TISS).
Цена: 826,00 руб. + бесплатно сделали мойку автомобиля.
P.S. При осмотре старого бачка - следы подтекания охлаждающей жидкости на 40% шва?!
Сообщение отредактировал bsn-s: 03 Июнь 2019 - 09:54
Автомобиль продан.
Отправлено 07 Июнь 2019 - 11:48
ИМХО крышка расширительного бачка.
В том-то и дело, что крышку меняю каждые 2 года. Видно придется менять каждый год.
Да, так гораздо дешевле, в качестве профилактики.
Кстати свое время на Киа Спектра из-за той же злополучной крышки потек радиатор системы отопления салона на коврик .
Заменили по гарантии на сервисе.
Тугая пружина крышки не стравливала избыток давления.
Купил новую крышку расширительного бачка от Киа Рио, более "мягкую" и проблема ушла.
Отправлено 07 Июнь 2019 - 12:21
От Insignia крышку ставьте
Слышал этот вариант. Но все дело в том, что на Opel Insignia (A16XER, A18XER, A14NET, A16LET) устанавливаются крышки с таким же каталожным номером, что и на Opel Meriva B (A14XER): GM 13502353. ![]()
Сообщение отредактировал bsn-s: 07 Июнь 2019 - 12:22
Автомобиль продан.
Отправлено 07 Июнь 2019 - 13:23
уже писал ранее, и сейчас повторю. крышку можно проверить на создаваемое ее давление в системе и менять ее каждый раз нет ни какой необходимости.
если в системе нормальный антифриз (не из ашана), который не образует на конденсирующих поверхностях кристаллов и наростов, то крышка ходит и ходит.
Отправлено 07 Июнь 2019 - 21:51
Оригинальный бачок отходил 5,5 лет,появились трещины на днище, через которые стал уходить антифриз, скорее всего из-за старости,прошлой осенью заменил на новый.Крышку до сих пор использую родную,раза два промывал водой,тестировал давлением-клапан открывается на 1,2 атм,антифриз Дзержинский Феликс G 12+,после замены ещё ниразу не доливал,уровень стоит ровно по шву...
Отправлено 09 Июнь 2019 - 15:29
При нарушении сварки шва уровень охлаждающей жидкости как раз и стоит по шву, на на шве видны красные подтеки.
если бы пропускало хоть по шву,хоть в другом месте уровень бы постоянно уменьшался...
а он разве ниже шва уходит, даже когда в системе не хватает антифриза?
когда у меня пропускал бачок уровень уходил гораздо ниже шва
Сообщение отредактировал angara2002: 09 Июнь 2019 - 15:30
Отправлено 10 Июнь 2019 - 05:50
У меня, если на пару миллиметров уровень антифриза ниже шва, значит бачок пустой.
т.е. я так понимаю,если в системе будет утечка ,то ниже шва уровень в бачке не опустится?
Опуститься, не значительно. В этом и проблема.
У кого лопнул бачок, взяли бы располовинили его и фотку выложили, что там за перегородки.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 10 Июнь 2019 - 05:55
