* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1481 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 16 Июль 2019 - 08:49
Начал подбор водяного насоса под замену. Пока выбираю между ContiTech, GRAF, Metelli и HEPI.
Увидел аналог водяного насоса, производства INA (538 0314 10).
С одной стороны INA достойный производитель подшипников, с другой стороны уж больно бюджетная цена за деталь такого производителя (2300 руб.).
Кто может сказать о качестве водяных насосов INA? Или остановиться на проверенных производителях?
Сообщение отредактировал bsn-s: 16 Июль 2019 - 08:50
Автомобиль продан.
#1482 sssanchez76
sssanchez76
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 26 Июль 2019 - 22:24
Доброго дня, всем.
Делюсь возникшей у меня проблемой. Месяц назад обратил внимание на следующее, при подъеме на многоярусной парковке вверх немного увеличилась температура, потом сработал вентилятор и все стрелка вернулась на 90 град. Я конечно напрягся, уровень ОЖ в норме, но в течении дня это больше не появлялось. Т.к на машине ездить супруга, то наказал ей следить за температурой. Все было ОК. Собрались мы ехать в отпуск в Грузию. Перед выездом проверил машину, целый день ездил на ней по делам, все было опять в норме.  12,08 мы выдвинулись в сторону Кавказа и через 60 км  выясняется что при подъеме на первую серьезную горку температура начинает повышаться, потом включается на полную вентилятор и при горизонтальном движении возвращается на 90. Так проехал 1000 км до Ставрополя.Ставрополь местами с крутыми подъемами, так что на следующее утро все повторилось, причем температура повышалась до 110 град и охлаждалась медленно. Стало уже грустно и отпуск грозил накрыться медным тазом. Нашел в Ставрополе салон по обслуживанию Опель-Шевроле и записался на диагностику. Датчики и вентилятор рабочие, но со слов диагноста не соответствие температур ОЖ в двигателе и в радиаторе. Рассказали что у них был похожи случай на Opel Astra J, хозяин поменял все: радиатор, помпу, термостат. И  все наладилось после замены прокладки под головкой и ее шлифовки. Этот вариант отмелся сразу))). Предложили начать с замены помпы, а далее смотреть термостат. В процессе замены помпы я решил сразу поменять и термостат. После замены обоих деталей температура больше не поднималась, а горы в Грузии высокие)))), а подъемы крутые.  В итоге, по моему мнению, была виновата помпа, на ней была разрушена пластиковая пластина за крыльчаткой. Помпу я менял 2 года назад.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#1483 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Июль 2019 - 23:01
sssanchez76, возникли два вопроса! 1). Что за помпа была установлена два года назад и сколько она прошла в км; 2). Будет полный отчёт по поездке в Грузию?
#1484 sssanchez76
sssanchez76
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 Июль 2019 - 08:15
Менял помпу в ноябре 18-го, помпа  METELLI код 241124, проработала тыс 20 км, не больше.  Сейчас поставили AC Delco, термостат оригинал.
Отчет накатаю сегодня вечером.
Сообщение отредактировал sssanchez76: 27 Июль 2019 - 08:15
#1485 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 27 Июль 2019 - 08:45
bsn-s
Что в итоге установили? Я себе как раз INA поставил. Думал поставить General Motors 19347427, но она же ACDelco с таким же номером, а мнение о ней - не очень. Посмотрим, как себя INA поведет. На прошлой помпе Stellox просто потек сальник, если бы знать, что второй раз попадется такая же удачная Китаёзовская помпа, поставил бы ее снова, прокладка, идущая в комплекте к Stellox на термостат не потекла. В INA прокладки термостата нет, только паронитовая на помпу.
#1486 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Июль 2019 - 10:04
Стояла помпа Airtex, через 40000км разрушилась пластиковая перегородка, поставил skf, через 42000км- тоже самое. Сейчас стоит Meyele, пока только чуть больше 10000 пробежала. Смотрю сколько отходит.
PS. Родная зашумела на 60000км, потекла на 100000. Пластмасска в ней не разрушилась
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 27 Июль 2019 - 10:05
#1487 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Июль 2019 - 07:07
Пока ничего не установил. Нет времени.
Хочу сначала заменить поликлиновый ремень и ролик. Заодно и проведу ревизию всех агрегатов на предмет наличия/отсутствия люфта, а также наличия/отсутствия подтекания водяного насоса.
В списке на выбор остались: ContiTech, HEPI и INA.
По результатам обязательно отпишусь.
Автомобиль продан.
#1488 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 29 Июль 2019 - 15:18
У меня стоит, страшно сказать, AC Delco, более 10000км пройдено, в горы не ездил, но при + 40 система охлаждения работала нормально. Родная имеет маркировку GP? плохо видно третью букву. Была заменена при замене ремня из-за дорожки из антифриза. Антифриз не уходил,несколько капель образовали рыжую дорожку. Люфт еле ощущался, шума не было.
Сообщение отредактировал Mike93: 29 Июль 2019 - 15:19
#1489 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Июль 2019 - 08:39
Перед приобретением водяного насоса хочу найти "волшебное место", через которое уходит охлаждающая жидкость.
P.S. Расширительный бачок и его крышка новые (оригинал), подтеков на визуально видимых агрегатах системы охлаждения нет, но периодически воняет жженой охлаждающей жидкостью. Прямо какой-то бермудский треугольник. :al:
Автомобиль продан.
#1490 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Июль 2019 - 11:10
@bsn-s гореть она может только падая на коллектор
#1491 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Июль 2019 - 14:36
Нижняя часть помпы , а точнее прокладка ее .
Либо сальник ее .
С прокладкой все сложно ибо она уже стоит на помпе )))
#1492 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Июль 2019 - 18:45
Нижняя часть помпы , а точнее прокладка ее . Либо сальник ее
Надеюсь на лучшее, но скорее всего она родимая. Плюс тихонько на холодную подсвистывает.
Автомобиль продан.
#1493 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Август 2019 - 12:57
Проверь вытащи щуп на ХХ.
Если свист пропал-порвалась мембрана картерных газов...
#1494 Skazka
Skazka
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo, AT, 1.4 NEL, Magma Red & Carbon Flash DE
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 16:39
Ну вот и я дождалась. И ошибка, и температура на панельке резво скачет до 90, минут через 5 езды, на остановке на светофоре почти до красной отметки.
Открыла посмотреть. Долила антифриз, при этом из отверстия сбоку слева сверху текла тонкая струйка - это так и должно быть? Вытерла насухо, что могла, на следующий день опять сыро там же. Завела на месте, греется. И с включенным КК, и без.
Ветку прочитала (но блондинка, прошу понять и простить)  :aa:
Поэтому вопросы не оч умные.
Что заказывать и куды бечь?
Крышку, шланг с неземной хрупкой штукой, бачок (GM 39097904 подойдет же?)- на что еще копить перед сервисом и морально готовиться? :ah:  Термостат, датчик или еще какая беда? :bh:
Сообщение отредактировал Skazka: 02 Сентябрь 2019 - 17:10
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это - расходы.
#1495 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 17:20
Если больше нигде течей нет, а  только из маленького отверстия в бачке, начните с крышки...
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 02 Сентябрь 2019 - 17:20
  • Skazka сказал за это спасибо
#1496 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 17:37
@Skazka 1. - включается ли вентилятор?
2. Греется только на ходу?
3. Антифриз чистый (без масляных разводов)?
4. Масло без белого налета (снять крышку маслозаливной горловины и посмотреть на нее, проверить уровень масла, он не должен быть выше нормы) ?
#1497 Skazka
Skazka
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 17:48
Греется и на ходу, и нет. На остановках быстрее. Антифриз вроде чистый. Я, когда доливала, слева тут же вытекал. Сегодняшний на бачке вроде тоже чистый, еще раз проверю. Масло завтра посмотрю и отпишусь, спасибо!
Записала видео заведенной машинки - там внутри бачка возле шланга немного антифриза трепыхается ))) раньше не смотрела - это вашпе нормально?
Сообщение отредактировал Skazka: 02 Сентябрь 2019 - 17:54
#1498 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 18:22
это нормально. он по этому маленькому шлангу циркулирует в бачек.
#1499 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 18:34
проверьте как термостат открывается. пощупайте радиатор или шланг на него.
И ошибка
какая?
на вопросы Амбр ответьте
#1500 Skazka
Skazka
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 19:08
Вы меня переоцениваете, я это все не найду :ah:  А тот, кто сможет, приедет только в конце недели. На  вопросы Амбр я ответила постом выше :ah: Ошибка о нагреве АС выкл: высокая температура двигателя
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Skazka: 02 Сентябрь 2019 - 19:18
