* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1641 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:04
А зачем например трубки с АКПП на масляный радиатор за 15 000р., если можно перевальцевать за 1 200, или это колхоз и лучше купить трактор?
#1642 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:09
А вы попробуйте купить эти трубки на трактор! я вас уверяю... после покупки будете громко орать - лучше бы я остался на опеле!
А еще лучше - на китайском ховере!
#1643 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:16
По Вашему лучше было купить шланги от АКПП до радиатора за 15 000р(взамен развальцевавшихся заводских), чем ремонтировать свои за 1 200р, это же колхоз.
#1644 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:38
Перевальцевать шланги - это всего лишь метод их ремонта. Его можно рассматривать как выход из ситуации если не хочется покупать новые. Бывает, если делают работу мастера своего дела, отремонтированная деталь послужит даже дольше чем новая. Хотя честно говоря встречается это крайне редко.
#1645 Tktyf
Tktyf
  • Автомобиль: Мерива
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 20:02
Добрый вечер, на улице -5, не завелась сегодня с утра, активно крутит, но не цепляется. Пару раз до того выскакивала ошибка 4, после повторного завода,все норм, ошибка пропадала, работала без нареканий.
#1646 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 20:23
кондиционер выключен.
так холодно же. на скорость не влияет
#1647 Tktyf
Tktyf
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 20:41
Да , что за ошибка выскакивала нашла. не знаю как влияет. Но при этой ошибке не сразу заводилась , а когда заводилась не ровно работала, Выключала и снова заводила и все ок, ошибки нет, работает ровно. Почему сейчас не завелась, все это началось с наступлением холодов, буквально пару раз за 2-3 дня
#1648 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 21:05
Датчик температуры дохнет, похоже
#1649 Tktyf
Tktyf
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 21:19
А не подскажите, он так и называется датчик температуры?
Сообщение отредактировал Tktyf: 04 Декабрь 2020 - 21:32
#1650 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 21:38
датчик температуры охлаждающей жидкости.
прежде чем заниматься непонятными манипуляциями по замене деталей машины на авось по принципу "повезет или не повезет" - сделайте диагностику.
#1651 Tktyf
Tktyf
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 21:43
это безусловно
#1652 atsvetcov
atsvetcov
  • Автомобиль: Мерива И 2012
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 14:53
Подскажите всю тему не одолел. Машину недавно приобрели.
1. Салон в авто прогревается очень долго.
2. Вчера пока парковались выскочила ошибка 4 и температура скаканула до 130гр. Уровень антифриза в норме. Посмотрели под капотом вентилятор крутит. На улице -10. Через 15 мин завели авто температура 90, мин.5 постояли видно как стрелка иногда качается в сторону  100гр. Ехали обратно температура держалась 90. ПоЧто это может быть?
Сообщение отредактировал atsvetcov: 10 Декабрь 2020 - 14:58
#1653 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 14:59
Я пока не увидел чего-то неисправного
#1654 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 15:22
Если на малых оборотах двигателя температура лезет вверх, печка дует холодным, а при повышении оборотов печка начинает греть, и температура возвращается в норму- с огромной долей вероятности развалилась пластиковая перегородка под крыльчаткой помпы, решается заменой помпы.
Два раза такая ерунда была
  • Амбр сказал за это спасибо
#1655 atsvetcov
atsvetcov
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 07:48
Да были правы были, замена помпы.
#1656 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 05 Январь 2021 - 07:57
вчера ездил по трассе и заметил что температура мотора высока. за бортом -25 температура мотора поднимается на ходу до 105 -107градусов, летом на этом же маршруте выше 102 не поднимается а то и 90 держит, в салоне тепло, климат 22 стоит, когда останавливался то температура падала до 80 градусов. теперь не пойму толи термостат заклинил толи програмно в мороз 105-107 держит.
#1657 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 11:04
в мериве электронный термостат?
#1658 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 Январь 2021 - 12:19
да
#1659 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2021 - 13:47
уверены? наличие термоэлемента в корпусе это еще не электронный термостат
#1660 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 05 Январь 2021 - 14:53
уверен, бывает когда поваливаешь и 90 держит. там внутри нагревательный элемент стоит и открывает по показаниям мозгов. просто обычно держит 100 - 102 как я заметил а на 107 уже вентилятор включается а вчера на скорости около 110 км.ч. до 107 доходило.
    Google Mobile (1)
