* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1681 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Январь 2021 - 16:31
а что забивается в первую очередь от герметиков системы охлаждения
Мелкие каналы забиваются в первую очередь, термостаты не плотно закрываться начинают. А дальше уже как повезет. Может соплей и на помпу намотать.
#1682 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 16 Январь 2021 - 19:03
я не предлагаю горчицы насыпать что все забьет, вернее я просто сказал что я сделал.
самые мелкие каналы в радиаторе отопителя.
термостату и помпе ни чего как правило не доспевается даже от горчицы, а вот с радиаторами надо осторожнее, что попало не лить и не сыпать, а вот то что кому-то помогло почему бы не попробовать. герметик стоит 450р.(тот что я заливал) а радиатор от 10000р.
. прогрес не стоит на месте - есть вполне качественные средства известных производителей. отзывов полно.
#1683 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Январь 2021 - 20:09
Просветите неопытного . Если в бачке ОЖ есть трещина ,может ли она влиять на давление , температуру и тем самым влиять на включение вентилятора .Замена пробки ни к чему не привела - закипает  . Машина стояла со снятым аккумом 10 дней и бачок оказался пустым . Замена помпы и термостата примерно месяц назад
#1684 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:14
сейчас зима и след от протечки будет видно прекрасно под машиной на белом снегу.
в зависимости от места и будете делать выводы.
да, может
  • yuricksth сказал за это спасибо
#1685 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:32
сейчас зима и след от протечки будет видно прекрасно под машиной на белом снегу. в зависимости от места
Это понятно это если течь такая что может оставлять следы на асфальте или снегу ....а следов то и нет .т.е. стекает на коробку и испаряется .В процессе эксплуатации мог и месяц и два проездить без доливки ,а мог и раз в неделю доливать .Вообщем последовательности ни какой
да, может
Вот это и хотел узнать . Значится меняем бачок и заодно и пробку
#1686 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:54
вы уж простите, но вы не правы. вот смотрите....
антифриз жидкость цветная и в любом случае при протечке оставляет цветной след. снег белый и прекрасно окрашивается даже от одной капли
а следов то и нет .
берем это как аксиому, тогда с чего вы взяли что
ведь следов нет, почему именно на коробку?
совет. смотрите внимательно под машиной в месте ее парковки перед доливом жидкости в момент обнаружения ее отсутствия. найдете антифриз на снегу и смотрите откуда он туда попал.
совершенно не обязательно что из бачка. почему?
потомучто бачок ни когда при наличии трещены в нем не опорожняется полностью.
объясняю почему так
просто так патрубки у бачка не лопаются, а сам бачок чаще всего лопается по шву, что выше уровня нижнего патрубка.
если бачок пуст, то ищем протечку в другом месте - помпа, патрубки, радиатор, штуцера и т.д.
#1687 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:57
Меня терзают смутные сомнения. Бачок сильно расширяется при нагреве и если бы это был он, потери жидкости были бы стабильны и как правило на горячей машине, а не на холодной. Да и пустой бачок можно получить только в одном случае - если у него снизу дырка, а так почти не бывает, почти всегда течет по шву.
Вам бы на опрессовку.
#1688 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:59
при снятии акб на мериве ломают пластиковый патрубок
#1689 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Январь 2021 - 23:12
у меня переделан на металлический
согласен на все 100 но бачку 10 лет и что там у него снизу одному богу известно ...Также может течь и по тройнику менял его года 3-4 назад и не заглядывал специально на предмет течи
#1690 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Январь 2021 - 23:19
осенью менял бачок, снизу весь в трещинах! капал на блок АБС и потом на коробку, так что на земле следов небыло
#1691 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 22 Январь 2021 - 17:09
вот и я сегодня заглянул при свете дня под бачком влага и видно что по соеденению шланга есть подтеки . Еще раз спасибо что подтвердили мои мысли
#1692 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 23 Январь 2021 - 15:17
Бачок на опелях, какой то расходник((
На мериве два раза менял за 190ткм пробега. На мокке тоже поменял уже на 80ткм.
Хорошо, что замена не такой гемор , как на мериве;)
And Justice For All-И справедливость для всех
#1693 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 11 Февраль 2021 - 09:19
Подскажите пжл, что за датчик справа внизу у радиатора? Видны капли антифриза. Походу менять нужно. Хотя никаких ошибок не вылазит, но антифриз уходит.
#1694 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 11 Февраль 2021 - 10:16
Датчик температуры радиатора?
Можно поменять колечко резиновое, диаметр 7 или 8мм, если не ошибаюсь.
#1695 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 26 Февраль 2021 - 18:30
Доброго времени суток! Подскажите пжл размер или артикул уплотнительного кольца у датчика температуры внизу радиатора. Капает антифриз.
#1696 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Февраль 2021 - 19:36
@abdr99 http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 2
уплотнение идет в паре с датчиком, в каталоге отдельно нет на него номера
#1697 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 26 Февраль 2021 - 20:59
@abdr99 D=13,5мм,в=2,5мм,d=8,5мм.
  • Амбр и alexb4 сказали спасибо
#1698 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 26 Февраль 2021 - 21:04
@abdr99 D=13,5мм,b=2,5мм,d=8,5мм,можно добавить к старому кольцу.
  • abdr99 сказал за это спасибо
#1699 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 06 Апрель 2021 - 21:34
Кто менял вентилятор радиатора ...как правильно его вытащить  чего то я завис с разборкой
#1700 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 17 Апрель 2021 - 10:11
Наверное уже поздно, но вверху радиатора есть пара защёлок. А дальше как сноровка подскажет. Я ещё и патрубок вводной отстегивал. А вообще есть видео на Ютубе.
