никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#421 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Август 2012 - 22:39
По ЕГР нужно было помимо ошибки записать подошибку --- Клип ее конкретно показывает ---
вот варианты --- тогда было бы легче ---
1.DEF: Несоответствие смещения регулировки клапана рециркуляции
отработавших газов 1
2.DEF: Слишком большое смещение: клапан загрязнен, заблокирован в
открытом положении или полностью разрегулирован
3.DEF: Несоответствие смещения регулировки клапана рециркуляции
отработавших газов 3
4.DEF: Выше максимального порогового значения
5.DEF: Клапан заблокирован в закрытом положении
Повторюсь опять ---
DF107 "Память ЭБУ" --- 62F
DF107
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
ПАМЯТЬ ЭБУ
1.DEF: Внутренняя неисправность электроники
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненных неисправностей:
Неисправность определяется как присутствующая после:
– включения "зажигания",
– запуска двигателя
– после дорожного испытания.
Особенности:
горят сигнальные лампы неисправности 1-й степени тяжести и БСД
(EOBD - European On Board Diagnostic).
Используйте контактную плату Elé. 1681 при работе с разъемами ЭБУ системы
впрыска.
Если неисправность определена как запомненная, удалите ее из памяти ЭБУ.
Выключите "зажигание", выждите 1 минуту, затем вновь включите "зажигание".
Запустите двигатель и войдите снова в режим диалога.
Возможной причиной данной неисправность являет ошибка записи, вызванная отключением
аккумуляторной батареи во время записи данных в ППЗУ ЭБУ (Память ЭБУ).
Если это так, то неисправность можно устранить путем загрузки новой калибровки ЭБУ.
Если имеется калибровка более поздней версии, загрузите эту калибровку в ЭБУ.
Если неисправность по-прежнему определяется как присутствующая:
– используйте сценарий SC003 "Сохранение данных ЭБУ",
подайте команду RZ034 "Память ЭБУ",
– выключите "зажигание" и дождитесь появления сообщения о потере связи с ЭБУ,
– снова включите "зажигание",
используйте сценарий SC001 "Регистрация сохраненных данных".
При повторном появлении неисправности обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Один товарищ от нечего далать подал команду "Память ЭБУ" --- думал покажет содержимое мозгов--- и додпортил мозги чуток --- а ее нужно подавать только после сохранения данных --- я тоже там лазил и если бы не знал тоже глянул бы... blink.gif Мож Юрич глянул...
Замените клапан, если сопротивление не находится в пределах 3,9 кΩ и 9,1 кΩ.
После замены клапана подайте команду SC036 "Повторная инициализация запрограммированных
параметров" и выберите строку "Клапан рециркуляции ОГ" для повторной инициализации смещений
регулировки клапана рециркуляции ОГ.
Если неисправность не устраняется, подайте команду SC036 "Повторная инициализация
запрограммированных значений" и выберите строку "клапан рециркуляции ОГ"для повторной
инициализации смещений регулировка клапана.
#422 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 08 Август 2012 - 22:48
Незнаю Юрий - может и залез - хотя проблема с аккумом тоже вполне возможна! Аккум там го*о стоял(((
Блин - К Юричу рискованно ехать( машина на транзитах(((( а клипа попрежнему под рукой нет(((
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#423 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 09 Август 2012 - 22:17
Юрий, обзавелся я осцилогрофом. Остается разобраться как и что им мерить...
Принял решение о клипе.
Тоеже есть по нему вопросы...
http://www.ebay.com/...c...d28&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...n...8f9&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...l...3bd&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...V...dd8&vxp=mtr
ну и другие варианты версий... Что это за версии? ( программы???)
какая должна быть комплектация??
Нормальные ли это клипы??
... Подскажите...
#424 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Август 2012 - 14:51
Версию любую можно скачать с рутрекера бесплатно и поставить.
Первая ссылка
Цена --- 249
Доставка --- Shipping: FREE --- бесплатно
100% Положительная обратная связь
Допустим третье
Цена US $199.98
Shipping: $49.00
Итого 199+49 --- почти то же самое --- так что если дешевле цена --- то обычно не учитывается доставка.
Цены примерно одинаковые --- нужно выбирать продавца с большим количеством продаж и почти 100 процентной положительной связью.
REPROGом так и воспользоваться не удалось --- в принципе и не было потребности --- но для проведения нужен код дилерский --- который в принципе можно получить --- а в реальности трудновато но можно...
Случайно нашел продавца у которого через посредника я купил 4 сканера ----
http://www.ebay.com/...V...482&vxp=mtr
columbiadream ( Feedback Score Of 6407Green star icon for feedback score in between 5,000 to 9,999)
99.8% Positive feedback
Я так понимаю при 6407 99.8 обратная связь
Вот ее ассортимент ---
http://stores.ebay.com/columbiadream
Вот что по Клипу у нее или него ---
http://stores.ebay.c...t...2111&_rdc=1
Но можно брать и у кого другого --- просто побольше продаж у продавца --- обращать внимание на цену доставки --- и обратную связь мне тогда посредник говорил чтобы не меньше 99.8
Мне было проще посреднику 10% дать --- чем еще вникать как покупать на ебее...
Там нужно знать ньюансы --- как таможню обойти чтобы на растаможку еще не попасть --- просить чтобы высылали типа как подарок и т.д и т.п.
Целый форум есть по ебею...
Осциллографом можно посмотреть сигнал --- прикладываем щуп к проводу --- выставляем предел допустим 20 вольт --- и смотрим что там --- только еще изменяем предел частоты чтобы сигнал стал хорошо виден.
Сам не знаю какие сигналы там должны быть --- но первым делом посмотрел бы что таки на моторчик ЕГРа подается...
#425 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 10 Август 2012 - 15:15
Спс за инфу.
Юрий, а еще вот какую штуку обнаружил:
В ТИСе ковырялся и нашел инфу о распиновке проводов какой куда должен идти, так вот:
по моторчику:
кл 1 должна идти на разъем х54 на клему М2, а по факту идет на кл М1
кл 5 должна идти на разъем М54 на кл М1, а идет на кл М2
по датчику:
разъем М55
кл 2 должна идти на В2, а идет на D1
кл 4 должна идти на D1, а идет на В2
кл 6 как и положено идет на кл Е2
Пробовал перепаять как надо - клапан на снятом ЕГР видно было как при включении зажигания стал открываться, НО ошибка Р0488 вылетает троекратно.
Вернул провода с датчика на свои места, тоже самое - ошибки Р0488
Может у меня все-таки с прошивкой что то нарушено???
#426 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Август 2012 - 15:26
Цитата(sedoy1100629 @ 10.8.2012, 14:15) Просмотр сообщения
Спс за инфу.
по моторчику:
по датчику:
разъем М55
Я по прошивкам не спец --- для меня это тоже космос --- мож тупо адаптация клапана поможет --- х.з.
Бывший хозяин кажись хотел от клапана избавиться программно --- мож успел...
#427 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 10 Август 2012 - 15:35
мож успел, но не в ту степь((
у меня просто слов нет
#428 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Август 2012 - 17:10
Спс за инфу.
по моторчику:
по датчику:
разъем М55
У меня по ТИСу так и идет как у тебя.
Под твой G9U630 --- мозги EDC16C36
1 на м1 --- 2 на м2...
Так что там порядок.
А вот под 2.0 M9R780 --- EDC16C36 как раз как ты написал.
Перепутал ты короче схему на 2.5 со схемой на 2.0.
НО зато теперь ясно почему у нас данные измерений разные...
ЕГРы то визуально одинаковые --- а видишь отличия есть --- я то на 2.0 мерил...
Возьми теперь с учетом этим проанализируй мои Сообщение #401 данные измерений со своими.
#429 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Август 2012 - 20:25
Да вот читал другой форум и нарыл --- это прада про 2.0 --- цитата ---
" Нашол область синхры в еепром, с родного блока перекинул в еепром с друго авто, ошибка по форсам пропала и иммо заработал нормально, осталась одна ошибка по памяти!
Сообщение отредактировал Andreyka33: 06 Февраль 2012 - 17:03
Нравится
#12 OFFLINE Andreyka33
Частый гость
Посетитель
PipPip
26 сообщений
Пол:Мужчина
Интересы:Чип тюнинг
Авто:Мастер
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:49
Всё домучал, Клипом командой (RZ034-Память ЭБУ) устранилась ошибка по памяти!!!!!!!!!!!!
http://www.oktja.ru/...__fromsearch__1
#430 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 11 Август 2012 - 14:50
ну клип я заказал - жду прихода его ( 2 недели). Звонил Лехе Юричу - неочень горит желанием связываться с ЕГР, и на вопрос про адаптацию ЕГР к мозгам, говорит его сначала поченить надо, а потом адаптировать!
в общем приходится расчитывать только на свои сылы...
Проанализирую как только ливень закончится)).
Машинка под открытым небом )))))
а что такое еепром??
+ тут он боролся с форсами вроде как ( хотя да - у меня ж тоже по фазам вроде ошибка - шестерню то переворачивал...)
т.е. может правда стоит перезалить программу в мозги??
а чем её перезаливают?
#431 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Август 2012 - 14:58
Ну вот же ссылка где читал --- http://www.oktja.ru/...__fromsearch__1
Не пускает?
" Всё домучал, Клипом командой (RZ034-Память ЭБУ) устранилась ошибка по памяти!!!!!!!!!!!! "
еепром --- это микруха памяти.
#432 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 11 Август 2012 - 15:02
так - ну по википедии я понял что еепром - ето "перезаписываемый" чип. На него и получается что и записывают прошивки?
Остаётся вопрос: чем записывают?
Юрий - открывается сайт ))
Думаю теперь как и чем влезть в мозги ( ну после клипа конечно))
+ Надо поискать прошивку и переписать свой номер мозгов....
П.С.
#433 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Август 2012 - 16:22
П.С.
Сам в нем лажу давно --- найти можно чего --- но вопрос в оборудовании...
Только в общих чертах догнал.
Клипом по идее можно но нужен код.
Другими устройствами тоже --- много их.
И в мозгах не только еепром --- там флеш --- х.з. что это... и еще чего --- уложим мозги полностью --- лучше к спецам по этому вопросу.
Но мож ошибку по мозгах получится методом что в ноте описан победить --- тогда глубже лезть и не придется. forever.gif
#434 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 11 Август 2012 - 18:15
Будем надеяться что нотой победим...
Но прошивки меня теперь тоже зацепили ))))
Сообщение отредактировал sedoy1100629: 11 Август 2012 - 18:15
#435 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Август 2012 - 18:27
Я тоже так хочу.
Вот инфа к размышлению --- http://www.motorstat...133-chip-tuning
#436 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 11 Август 2012 - 20:19
в каком смысле валить??
#437 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Август 2012 - 15:48
В том что их можно завалить...
Но я туда все равно залезу --- на своей потренерируюсь --- но попасть думаю легко...
Не могу определиться что купить для этого.
Если у тебя получится чем --- раскажи пожалуйста.
Мож к спецам поедешь --- обрати внимание чем лезут...
С репрогом я подумал и думаю что Клипом не получится --- там код генерируется от вин кода авто --- авто Рено --- а у нас Опель.
А вот ТЕЧЬ2 этот вопрос решит легко.
Ну мож до этого дело и не дойдет.
#438 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 12 Август 2012 - 23:57
ну на сколько я понял есть два варианта влезть в мозги: внутрисхемно и через шнурок...
внутрисхемно геморойней (т.к. разбирать много) , а шнурком подключился к гнезду и в перёд )))
#439 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 13 Август 2012 - 11:06
мерили осцилографом импульсы на контактах 1 и 5, импульсы идут в районе до 14в на включеном зажигании.
#440 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 13 Август 2012 - 11:37
Юрий,вопрос:
данные с моих мозгов:
bosch 0 281 013 363
какие то еще номера:
8200635663
8200695639
1039s14507
в общем вопрос: http://avtokiller.com/files/proshivki/ это моя прошивка? она вроде с трафика 2,5 edc
