никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#381 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Август 2012 - 21:55
Цитата(sedoy1100629 @ 3.8.2012, 20:35) Просмотр сообщения
нет, там всё на енглише - вот поэтому я у Вас и спрашивал ссылку на русский TIS. az.gif
Ну я же дал --- дам еще раз --- http://rutracker.org...c.php?t=2313462
Есть и поновее на русском --- но мне эта версия больше нравится...
#382 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 03 Август 2012 - 22:47
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#383 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Август 2012 - 19:34
Машинки на которой глянуть можно было не было....Сорри.
НО в ТИСе есть описание поиска неисправности по ошибке ЕГР
Вот кусочек-----------------------------------------------------
Описание порядка выполнения работ Номинальное значение
Зажигание ВКЛ.
Измерьте напряжение между следующими клеммами:
Y4 Электромагнитный клапан - Рециркуляция выхлопного газа
Клемма 5 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
меньше, чем 0,3 В !!!!!!!!
sedoy1100629 --- так как тис у тебя есть --- не можешь там эту
же инфу найти??????? Подсказать как?
#384 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 05 Август 2012 - 11:18
Думаю смогу найти. Просто ранше на буржуйском я бы не нашел, да и не понял бы, а сейчас думаю справлюсь.
Значит напряжение на массе всёже есть правда вместо 0,3в и меньше - присутствует 1,18в.
Буду TIS ковырять...
#385 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 05 Август 2012 - 16:33
Юрий, сдаюсь (((
Подскажи где её там искать ah.gif ??
#386 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Август 2012 - 20:30
Цитата(sedoy1100629 @ 5.8.2012, 15:33) Просмотр сообщения
Юрий, сдаюсь (((
Заходишь в ТИС и справа вверху три квадратика --- нам нужен самый левый --- Процедура проверки (Tech 2) --- нашел?
#387 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 05 Август 2012 - 20:46
угу
#388 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Август 2012 - 20:49
Цитата(sedoy1100629 @ 5.8.2012, 19:46) Просмотр сообщения
угу
Расшифровки ошибок и описание по устранению неисправности там нашел?
#389 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 05 Август 2012 - 21:24
Извини - отходил.
Там выскакивает :
Диагностический режим
Режим обучения
#390 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Август 2012 - 21:36
Цитата(sedoy1100629 @ 5.8.2012, 20:24) Просмотр сообщения
Извини - отходил.
Там выскакивает :
Режим обучения
Выбираем диагностический м вводим опель виваро 2007 Г9У 630 6 ---- система двигателя --- ..... --- без указаний ---В...
Что не ясно спрашивай.
#391 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 05 Август 2012 - 21:38
оке
#392 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 05 Август 2012 - 21:53
нового там не нашел ничего - только то что ты Юрий писал (((
#393 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Август 2012 - 21:57
Ну теперь знаешь где искать...
Я по наших машинках пользуюсь ТИС --- Диаложис --- вернее нотами с него --- тебе давал --- и Еситроником --- там кстати тоже есть расшифровки ошибок и инструкции по устранению --- там нашел?
#394 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 05 Август 2012 - 22:02
Да видел...
#395 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Август 2012 - 08:57
А вот в Еситронике про массу на 5 ни слова...
#396 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 06 Август 2012 - 19:59
это точно, сам просматривал Изитроник.
Такое впечатление что на кл 5 всё-таки присутствует "+"
и значение напряжения на этой клеме завил от какого то параметра в процентном соотношении.
Вот что это за % ??? если двигатель работает на ХХ ???
#397 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Август 2012 - 20:51
Там получается управление клапаном на клеме 5...
Не факт что там 0 должен быть... al.gif Мануалы писят... Я тоже... rolleyes.gif Ну завтра точно будет такая машинка................... Посмотрю... forever.gif
#398 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 06 Август 2012 - 22:46
Очень жду Юрий!
Если не сложно - посмотри по возможности всё - и напругу и сопротивление на контактах фишки, под включенным и выключеным зажиганием. И если будет возможность то и на самом клапане и моторчике ЕГРа...
Жду с нетерпением....
#399 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Август 2012 - 20:13
Виваро 2.0 --- как бы система ЕГР такая же... Но Х.З.
При включенном зажигани ---
1 и 2 --- ноль --- масса получается --- и на массу сопротивление пару Ом....
4 --- там менялось напряжение но потом около 5...
6 --- 4.55
Нужно 2.5 ловить конкретно --- или делать выводы с того что есть...
Врут ноты и мануалы полным ходом --- не первый раз с таким стыкаюсь...
#400 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 07 Август 2012 - 20:43
в чем же может быть засада?
Моторчик рабочий (не знаю правда поворачивается ли он на самой машине), сигнал положения заслонки ЕГР идет ( сопротивление же на кл.6 менялось) - в теории это всё!
Что же может быть??
Опять же по TISу кл 1 - это (сигнал управления), а кл 5 - (источник напряжения исполнительного маханизма(ОВ)). По правилам один из них должен быть "+" а другой "-". Но может ли быть "-" источником напряжения исполн. механизма???
Или же врут показания выходного сигнала положения заслонки ЕГРа??? - отсюда может быть мозги нетак понимают положение????
И не напаять сопротивление ( что б оно было постоянно ) что б система не подрубала етот ЕГР вообще?? или можно так сделать?? ( зная нужное сопротивление).
Какие мнения на этот счет?
6 --- 4.55
Опять же непонятки:
кл 1и2 -- ноль! а у меня приходит какое то напряжение на кл 1 при выключении зажигания...
на кл 2 приходит напряжение +5в при включении...
что то всё наоборот((((
