никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#561 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:27
Проста зайди туда и глянь нету ли там адаптации ЕГР --- я не помню --- но прочитав что там есть думаю адаптация там должна быть...
#562 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:32
ок - гляну - ток шнуры до машинки разматаю заного))) и запущу систему...
30 мин и мы продолжим ))))
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#563 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:47
блин
ну же ну .........ну заработай давай ,как надо
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 04 Сентябрь 2012 - 19:48
#564 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 19:59
Цитата(сергей-УФА @ 4.9.2012, 18:47) Просмотр сообщения
блин
Не так просто с трупа сделать нормальное авто --- нормальным оно уже никогда не будет...
#565 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:03
ну хорш вам)))
сделаем!!!
вон какой кружек " ачумелые ручки" )))
к стати!!! в блоке 645 обнаружена ошибка DF174 1DEF - желтая - неверная конфигурация панели приборов!!!!!
пробег?????
#566 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:12
Цитата(sedoy1100629 @ 4.9.2012, 19:03) Просмотр сообщения
ну хорш вам)))
сделаем!!!
пробег?????
645 чего за блок?
#567 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:16
DF174 то это ПРИСУТСТВУЮЩАЯ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 1
CO : РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ
CO.1 : РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА + 12 В
CO.0 : РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА "МАССУ"
1.DEF : ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛА
я правельно нашёл или нет?
#568 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:18
Цитата(ГЮГ @ 4.9.2012, 20:13) Просмотр сообщения
Тебе наверно сюда нужно SC036 --- что там у тебя?
http://forum.opel-cl...t...st&id=93879
там в общем ничего вообще:
РЕГЕНЕРАЦИЯ ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
для сведения
самопроизвольная остановка двигателя на ХХ
Эта команда используется только после появления неисправности DF308 или DF311
далее нота стр 319
Данная команда выполняется только при наличии следующих условий:
– Неисправность DF308 "Противосажевый фильтр забит" является
присутствующей,
– Неисправность DF311 "ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОГО ЧИСЛА
РЕГЕНЕРАЦИИ" является присутствующей,
– Неисправность DF312 "ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ"
является присутствующей.
"Зажигание" включено и двигатель не работает.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
– Обязательно выполняйте правила безопасности и указания по соблюдению чистоты
(Техническая нота 5040A).
– В любой момент регенерация будет автоматически прервана, если скорость автомобиля
отлична от нуля.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
При регенерации выделяется дым и повышается температура.
Для регенерации автомобиль следует поставить на открытую площадку.
Если нет возможности произвести регенерацию вне помещения, убедитесь, что используемый вытяжной
вентилятор рассчитан на очень высокую температуру регенерации (400 °C на выходе выпускной
системы).
Во время регенерации под автомобилем не должно быть легко воспламеняющихся материалов (масляных
пятен, опавших листьев и т. п.). Вблизи выпускного тракта не должно быть посторонних предметов.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Для предотвращения возможности разноса двигателя перед подачей данной команды проверьте
уровень масла в двигателе. Уровень масла должен находиться между метками минимального и
среднего уровня на маслоизмерительном щупе.
Перед выполнением регенерации противосажевого фильтра необходимо отключить компрессор
кондиционера (опасность повреждения двигателя) и всех потребителей электроэнергии.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ:
Выключите "зажигание" и дождитесь появления сообщения диагностического прибора (максимальное
время ожидания 8 минут): "Потеря связи с ЭБУ: EDC16C36, убедитесь, что прибор подключен и что
напряжение питания подается на ЭБУ" перед тем, как снова включить зажигание.
Цитата(ГЮГ @ 4.9.2012, 21:12) Просмотр сообщения
645 чего за блок?
ЭБУ-ЦЭКБС
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
неверная конфигурация панели приборов - так клип расшифровал
#569 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:22
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
Не правильно --- нужна нота под блок ЦЭКБС
А конфигурация будет полюбому неправильная --- у нас же Опель вместо Рено --- вин код не Рено и прога парится --- фигня все это по конфигурации.
Да читал я это уже давно --- Противосажевый фильтр забит --- но не фильтр же вентиляции салона rolleyes.gif
#570 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:28
если это тот что катализатор- то он выбит!)))))
надо для начала с PR128 и PR129 разобраться
#571 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:30
Тот что возле турбины катализатор --- тот что дальше сажевый.
Какой выбит?
Приборка на наших авто не диагностируется --- она диагностируется начиная с 2010 года.
Ну так есть там адаптация ЕГР или нет?
#572 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:38
выбит возле турбины.
какую картинку?
#573 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:44
сц036 --- что там внутри.
#574 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
картинку этого?
#575 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:47
SC036
ПОВТОРНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ
УКАЗАНИЯ
Данная команда позволяет повторно инициализировать параметры ЭБУ в
зависимости от типа операции или от следующих элементов, которые были
отремонтированы или замечены:
– форсунки,
– клапан рециркуляции ОГ,
– заслонка впуска воздуха,
– после замены противосажевого фильтра,
– после успешной регенерации с помощью диагностического прибора,
– после замены ЭБУ,
Для выполнения данной команды выберите на диагностическом приборе CLIP сценарий SC036
"Повторная инициализация запрограммированных параметров".
Выполните следующее:
– выберите на главном экране элемент, подлежащий повторной инициализации после выполнения работ
(снятия-установки или замены элемента)
– для начала повторной инициализации выберите "ДА", затем "подтвердить",
– для возврата в главный экран на экране "Конфигурация выполнена" выберите "Закончить",
– выключите "зажигание" и выждите 1 минуту,
– конец процедуры.
Цитата(sedoy1100629 @ 4.9.2012, 19:44) Просмотр сообщения
картинку этого?
Заходи в SC036 и картинку оттуда давай.
#576 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:51
воть
#577 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:55
Ну.
#578 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 20:58
нажал, подтвердил, выждал и ничего(
ошибка осталась
#579 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 21:01
ошибка осталась
А на заведенном?
Ошибку стирал?
#580 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 21:04
на заведенном
ошибка красная - не трется
    Baidu (1)
