Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#761 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Август 2020 - 15:04
проблема-то в чем? Шланг новый найти?
#762 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 19 Август 2020 - 19:40
Да. Какой подойдет, чтобы защелкнулся на быстросъемное соединение к печке.
#763 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Август 2020 - 20:45
@VIKTOR-56, производитель делает разные шланги для каждого мотора. разница формы получается из-за разных точек подключения на моторе этих шлангов.
но точка подключения на кузове(печка) в одной и той же машине ни куда не перемещается и остается одинаковой.
по-этому на ваш вопрос
ответ - любой подойдет от любой меривы В. а вот для подключения его к мотору придется делать колхоз или искать родной для вашего мотора.
#764 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 Август 2020 - 20:55
Спасибо. К мотору подсоединение простое, надеваешь на штуцер диаметром 18мм и затягиваешь винтовой хомут, родной разжимается пассатижами.
#765 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 19:37
Проблему с патрубком на печку так пока не решил. Нет этих патрубков ни на какую МЕРИВУ. Кое как заказал не оригинал, только не знают когда придет и придет ли вообще. Смотрел фото от АСТРЫ визуально не такой. Буду ездить пока не развалится то что осталось, а потом колхозить.
#766 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 19:36
Нашел штуцера быстросъем для присоединения патрубков печки. Подходят от Ауди А3 прямой, если нужен угловой, то от Шкоды Октавия или Фольцваген (джип). Только наш обжат пластиком(вероятно можно аккуратно срезать, а потом новый патрубок обжать хомутом), а эти сразу идут под хомут.
  • Амбр сказал за это спасибо
#767 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 14 Январь 2021 - 11:46
форумчане,поделитесь пожалуйста знаниями по снятию сервоприводов, в частности привода управления заслонкой температуры с правой стороны.Посмотрел никаких винтов крепления нет.
#768 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 14 Январь 2021 - 16:20
3 винта под головку 5,5
#769 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 14 Январь 2021 - 18:38
вот где бы их только найти...
#770 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 14 Январь 2021 - 19:39
@angara2002  снимите боковую панель и увидите .Если не изменяет память то пассажирскую сторону для снятия мотора бардачок снимать не надо . И это если у вас 2х зонный климат контроль .Если 1 зонный то его не будет
#771 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 14 Январь 2021 - 21:43
снял всё, и бардачок и боковую панель,обе части,и сервопривод вижу хорошо,а вот винтов с головкой 5,5 не вижу,вижу одни защёлки.Завтра постараюсь с фотографировать
а кто менял радиатор печки,какие сложности есть,что дополнительно разбирать придётся?
#772 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:08
IMG_20210115_1037161.jpg   вот такой вид
Сообщение отредактировал angara2002: 15 Январь 2021 - 11:13
#773 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:17
ну значит только защелки ...очевидно решили сменить мотор и крепление
посмотрите записи на астре J в принципе разницы ни какой но записи можно найти
Сообщение отредактировал yuricksth: 15 Январь 2021 - 11:22
#774 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 08 Май 2021 - 09:35
Друзья такая фишка появилась у пассажира дует холодом а у меня нет, вопрос там 2 серводвигателя и за что какой отвечает? Похоже что на тепло реагирует а вот на охлаждение не встаёт. И да видно будет если накладку боковую скинуть? И как все это протестировать?
#775 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Май 2021 - 13:00
Может кто знает, сколько приводов заслонок вообще в нашей машине ? Понятно что, зависит от комплектации. Например комплектация - обычный кондиционер (НЕ климат-контроль). Я думаю что 4 привода, по количеству направлений потоков воздуха - на лобовое стекло, в ноги и центральные воздуходувки. И плюс еще привод заслонки внутренней/внешней циркуляции. Если я не прав, исправьте меня.
Я это к чему - иногда, когда сидишь в машине с выключенным двигателем, какая то заслонка начинает сама по себе открываться или закрываться, не знаю. И появляется рокочущий звук, как будто заслонка идет с трудом. Понять бы какая это заслонка и куда лезть, чтобы посмотреть что там происходит, и может что то смазать или что то попало туда и мешает. При работающем двигателе такого не замечал, а может просто на фоне двигателя не слышно.
Никто не знает как продиагностировать самому ? Можно ли как то погонять эти привода по очереди в одну-другую сторону ?
#776 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Май 2021 - 14:54
Игорь496
У меня тоже есть такое с момента покупки. Если всё исправно работает, то не надо ей мешать работать
Прикрепленный файл  Описание и принцип работы системы отопления.pdf   105,74К   146 скачиваний.
Прикрепленный файл  Вид левого заднего компонента.pdf   1,17МБ   113 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 08 Май 2021 - 15:15
  • Амбр, Nickolur и Игорь496 сказали спасибо
#777 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 08 Май 2021 - 17:20
Друзья проблема найдена! Прошу помощи, вообщем прибавляешь убвляешь температуру пассажира все чпокает заслонкой, начинаешь у водителя двиг крутится и звук как будто проскальзывает такой тыц тыц тыц, в обе стороны, т. Е. Как я понял вал двигателя прокручивается. Вопрос???? Как его можно ттам приклеить или малой кровью что то поменять, как узнать в каком положении заслонка на минимум, чтоб не приклеить там где не надо
#778 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Май 2021 - 20:19
@K S M
то, что заслонки живут своей жизнью, я уже давно понял. Меня настораживает то, что звук какой то необычный в последнее время стал, как будто что то мешается там или проскакивает шестеренка, даже не могу сформулировать характер звука. Ладно, буду пытаться искать сам.
#779 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Май 2021 - 08:09
@zn1nzzn1nz вы сам привод заслонки снимите и посмотрите что конкретно проскальзывает,в элкасте найдёте ,где он находится,снимается легко.
#780 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Май 2021 - 08:16
@Игорь496 ничего там смазывать не надо,у моей машины такой звук присутствует с самой покупки и он, правильно, слышен только на не работающей машине,это скорее всего закрывается заслона рециркуляции.
  • Игорь496 сказал за это спасибо
