[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#181 vtyurik
vtyurik
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Nissan Note -> Opel Meriva B 1.7 CDTI 110 л.с. MT, Cosmo, NAVI600
Отправлено 16 Июль 2013 - 08:20
Цитата(Suchkov @ 16.7.2013, 9:06) Просмотр сообщения
Подскажите код запчасти, и если не трудно у вас из-за неработающей кнопки были проблеммы с разряженной аккумуляторной батареей? (чуть выше писал о проблеме)
Код 12 40 806. Проблем с батареей не было. Кнопка умерла не сразу, а сначала просто не всегда срабатывала. Помогало откр/закр дверей с брелка. Потом окончательно умерла, видно контакты обгорели/окислились. От "СПАСИБО" не откажусь :-)
#182 Suchkov
Suchkov
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo,
Отправлено 17 Июль 2013 - 07:10
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом...
Огромное спасибо, а может кто подскажет эта кнопка монтируется в кожух, прикрепленный к крышке багажника или же эта кнопка в сборе с кожухом. Вчера снял обивку крышки багажника, декоративную внешнюю панель на крышке с шильдиком опель, а оттуда достал кожух с кнопкой, она была герметиком промазана, т.е. что бы во внутрь пробраться надо было кожух снимать. Снял, он понятное дело треснул по другому никак, там увидел непосредственно контакт который замыкает. Что бы что то там окислилось не заметил, но то что кнопка не работает факт. Отсоеденил клему, теперь правда и подсветка номерного знака не работает, но хоть аккумулятор не разряжается. Что бы провода от самой кнопки отсоеденить я так понял надо их выдергивать, так как они запаяны. Поправьте если не прав.
#183 vtyurik
vtyurik
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Июль 2013 - 08:19
Suchkov,
Все так и у меня было, и кожух треснул, и то что что-то там окислилось не заметил, но кнопка не работает.
Ко мне запчасть придет через несколько дней, там и посмотрим насчет кожуха Изображение
Провода в кнопку запаяны под черным герметиком.
#184 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:24
смотрите пост #160. Вариантов как сделать уйма. Я кстати потом немного переделал, кнопку поставил "военную", она неубиваемая. С этой проблемой столкнутся все без исключения, кто-то раньше кто-то позже. Сейчас дверь у меня открывается очень легко. Родная была вся окисленная и позеленевшая.
#185 vtyurik
vtyurik
  • Cообщений: 28
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:32
Пришла кнопка, вернее целый жгут с кнопкой (в кожухе) и разъемами. Замена - 5 минут.
Все-таки во время мойки лить струей воду на кнопку и плафоны подсветки номера не стоит. Там большие дырки, и вода свободно проникает за панель с логотипом. И хоть там вроде все защищено/залито компаундом или герметиком, но кнопке это все-равно не нравится похоже.
[attachmentid=105761]
#186 aquoO
aquoO
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B, turbo 120 л.с Design Edition, АКПП
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:56
Никто не ставил доводчик на двери? Помню на восьмерке у меня было, дверь если не закрывалась, чуть надавил - закрылась))
еще что то дребезжать начало в правой передней двери, такой мелкий треск, на кочке какой нить или когда музыка тихо играет, когда громко не слышно( прижимаю дверь тихо, отпускаю дребезжит.. было у кого - нибудь?
#187 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 31 Июль 2013 - 15:17
aquoO
Если у Вас только штатная сигналка, то дожимаете c брелка. Я не знаю ни одну доп. сигналку, которая на Мериве, реализовывала бы функцию "комфорт".
Почитайте, ветку про сигналки.
убрано излишнее цитирование
Сообщение отредактировал stells2: 31 Июль 2013 - 20:52
#188 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 31 Июль 2013 - 22:53
aquoO, доводчик закрытия двери?
На каком принципе он работал? Дополнительные тяги ставились?
Теперь катаемся на Меривке :)
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Август 2013 - 14:20
замок отрегулируйте
#190 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 13 Август 2013 - 22:52
Здесь как то обнаружил, что в дверях снизу есть резиновые заглушки. Когда вынул одну, то из двери вылилось воды наверное с поллитра as.gif вообщем вытащил все. Единственное не пойму, это недоработка предпродажки или opel прикололся forever.gif
#191 Aleks62
Aleks62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 Turbo 6MT 140 ls Cosmo
Отправлено 14 Август 2013 - 07:17
Ты не одинок с данной проблемой (читай данную тему с первой страницы)
#192 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 16 Август 2013 - 19:51
Вопрос у у кого-нибудь было такое при проезде на неровностях шумят двери типа несильного поскрипывания и стука, причем слушал все двери и задние и передние шумят все, тоже самое проявляется при резком торможении.
#193 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Август 2013 - 17:35
Стука не замечал, а вот скрип от резинок есть. Помогает периодическое протирание уплотнителей дверей силиконовой смазкой
#194 shtorm_333
shtorm_333
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Nissan Qashqai
Отправлено 24 Август 2013 - 21:04
Не испытывая проблем с дверями никогда особо не заглядывал в эту тему. А тут оказывается вода в дверях. Побежал смотреть. Как раз ночью дождик хороший прошёл. Начал искать заглушки в дверях.
Как таковых заглушек (в моём понимании) не нашёл.
Нашёл лишь резинки, прикрывающие прорези в дверях.
[attachmentid=106611]
[attachmentid=106612]
Сорри за качество фото. Но смысл в том, что резинка эта очень даже не плотно прилигает к двери (и соотвественно к прорезям) и при наличии какого-либо серьёзного количества воды она там не задержиться. Отогнув реизнку, вылилось буквально пару капель воды. Кстати больше воды вылилось, когда я немного оттянул уплотнитель в районе крепелния к двери (внизу).
Внимание вопрос!
Про эти ли заглушки говорилось в данной теме? Машина 2012 года (возможно конец года, брал её в 13)
#195 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 24 Август 2013 - 21:19
Внимание вопрос!
Нет, на фото другие дырки. blink.gif Те о которых здесь писали, ты уже проверил, оттягивал, пару капель оттуда вылилось. Мой ОД, сказал, их не трогать. Если будет вода в дверях,тогда приезжать. В процессе перепродажной подготовки все лишнее с машины сняли. А эти, так называемые клапаны, нужны.
Сообщение отредактировал Gvo: 24 Август 2013 - 21:20
#196 shtorm_333
shtorm_333
  • Cообщений: 255
Отправлено 24 Август 2013 - 21:23
Так я и сам понял, что мешать эти клапаны выходу воды не могут. Отрывать не стал. Буду наблюдать за водой, чё.
#197 SegaAV
SegaAV
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 08:35
перестали блокироватся задние двери на ходу. может кто сталктвался
#198 ALEXI_SE
ALEXI_SE
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI АКПП-6 Cosmo
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:45
SegaAV,
логичный вопрос, а вы это как определили?
Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу.
#199 SegaAV
SegaAV
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:41
первым признаком было то что подсвет ручек горит постоянно зеленым, ну и решили попробовать открыть на ходу , двери спокойно открылись
#200 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 14:30
SegaAV,, Вам надо к ОД...
Машина на гарантии?
