[Meriva-B] Двери
Fav0rit
, 10 Май 2012 00:25
Сообщений в теме: 1261
#204
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 14:38
Коллеги, прежде чем разобрать кнопку и обшивку реккомендую снять кожух на проподах от салона к двери - весьма вероятно что могут быть повреждены провода постоянным раскрыванием/закрыванием двери, а кнопка может быть совсем ни при чем
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#205
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 16:09
Заметил такую особенность: чтобы открыть дверь багажника, нужно нажать на кнопку открытия 2 раза. Первый раз - дверь приоткрывается миллиметров на 3-5, но совсем открыть её невозможно. Второе нажатие - дверь открывается полностью, т.е., чтобы открыть быстро, нужно сделать типа "клика" на мыши компьютера. Пробовал открутить 2 винта, которыми крепится замок, и отрегулировать его положение-не помогло. Попробовал в открытом состоянии двери защёлкнуть замок и нажить на кнопку открытия - срабатывает четко и фиксатор легко уходит.
Возникла мысль: может быть это какая-то задумка хитрых немецких инженеров? Или косяк сборки? Подскажите, а как у вас открывается дверь багажника?
К сожалению, не заметил, было ли это с момента покупки, или появилось за 3 недели владения машиной, т.к. багажник открываю редко.
#208
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 17:58
Так бывает если дверь не тянуть, просто нажать кнопку и все! а если потянуть, то с первого раза норм
#210
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 23:44
У меня с новья так (два нажатия). За 7 мес эксплуатации не умерла.
Мне даже вроде вспоминается, что когда забирал в салоне, манагер сам показывал что и где и указал на этот момент, что надо 2 раза нажать.
Возможно опять некие новшества от инженеров GM на машинах 13 года.
#212
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:59
Проблема с кнопкой пятой двери при низкой температуре. Долго мучился ,пока мучился долго думал. Машинку шумил,поэтому разбирать дверь было неохота,да и холодно. Ну и вот вам родил
для некоммерческого использования: 1.открываем дверь(пока еще открывается )либо открываем с салона см. выше.2.Шприцом с тонкой иглой вкачиваем 2-3 кубика ( проколов резинку с краю по центру) жидкость для чистки контактов( можно вд-40).Иглу вводим под углом к центру 3.Вынимаем иглу 4. Покачиваем дверь . Жидкость растворит иней ,заполнит пространство ,проникнет в контакты кнопки. Вода через прокол внутрь за резинку,не попадет. Удачи!!!
#213
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 21:05
Заклинил лючок бензобака. Подошел вот этот способ открытия http://www.astra-faq...k-benzobak.html
Можно добавить в ФАК.
#214
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:22
Вопрос к SegaAV - чем закончился поход к официалам по поводу блокировки задних дверей?
То же столкнулся с данной проблемой: на панели загорелся значек-автоматическое запирание замков дверей (дверь с воскл. знаком) и включается звуковой сигнал. При движении дверь не блокируется, можно открыть. То же видно придется ехать к ОД.
#217
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 18:25
Сегодня утром -16 град. На приборке загорелся значек двери с ключиком. Когда едишь блокировка не так работает, по нескольку раз пытается закрыть-открыть дверь. Вечером поставил до утра в отапливаемый гараж, утром посмотрим что измениться. На всякий случай на 23-е записался в сервис. В принципе напрягает только постоянный, монотонный звук, из-за которого не слышно поворотников, ну и магнитолу выключил.
