[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#341 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 03:58
Вчера опять началась звукомузыка дверей. Думал это только зимой, ну типа конденсат, куда-то попадает, потом замерзает, но нет.
Проблема в задней водительской двери. Значок дверка на спидометре горит, звукомузыка работает.
Приехал ставлю машину на ЦЗ, потом на штатную сигнализацию и случайно дергаю пассажирскую дверь со своей стороны... Она спокойно открывается, сигналка не пищит, остальные двери закрыты Изображение
Ну вообщем с горем пополам закрыл таки. выше отверстия, где антибеби, есть еще одно. Надо ключом поднять какую-то защелку, чтобы появилась желтая точка и тогда все закрывается.
Господа может у кого есть ТИС по узлу с замком задней двери?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 01 Октябрь 2014 - 04:00
#342 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 07:10
За прошлую зиму такая же ситуация была 3 раза.
Видно очередная конструктивная недоработка опель. Даже на китайских автомобилях такого не бывает.
Автомобиль продан.
#343 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:01
bsn-s,
Так это зимой, а тут при плюсовой температуре наружного воздуха.
Попробую в субботу разобрать обшивку задней двери. Мне кажется какая-то механическая деталь мозг выносит.
#344 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:18
Цитата(Kirill1969 @ 2.10.2014, 9:01) Просмотр сообщения
bsn-s, Так это зимой, а тут при плюсовой температуре наружного воздуха.
Но тогда почему у многих "глючит" именно эта дверь?!
Автомобиль продан.
#345 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 11:38
bsn-s,
А почему ты грешишь у себя на эту дверь? Я понял, что эта дверь когда она у меня не открылась снаружи после снятия с ЦЗ (внутренней ручкой открывается), а когда открыла (внутренней ручкой) не стала закрываться при постановке на ЦЗ.
#346 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:42
Цитата(Kirill1969 @ 2.10.2014, 12:38) Просмотр сообщения
bsn-s, А почему ты грешишь у себя на эту дверь? Я понял, что эта дверь когда она у меня не открылась снаружи после снятия с ЦЗ (внутренней ручкой открывается), а когда открыла (внутренней ручкой) не стала закрываться при постановке на ЦЗ.
Те же самые симптомы.
Автомобиль продан.
#347 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 11:56
У меня эти симптомы кстати тоже были в феврале этого года. Но я про них забыл. Память освежил когда начал читать ветку сначала.
Ну да ладно. Ни кому не в обиду, чисто ИМХО. Совершенно пофиг кто, где и какими руками собирает, но результат следующий.
Разобрал таки сегодня обшивку задней левой двери, замок - это узел упакованный в пластмассовый корпус, вроде разборный, видны винты, к нему подходит тяга от внутренней ручки, внешней ручки и провода от колодки кузова. Все механические тяги работают, но снаружи дверь не открывается. Пробовал откидывать их и вместе и по очереди, отрегулировать ход тяги наружной ручки - без результатно. Только когда колодку между дверью и кузовом откинул, тогда звук пропал. Как колодка проводов от замка откидывается не разобрался. Понятное дело так задняя дверь не закроется, пришлось восстановить. Моё мнение - пришел конец самому замку. Чичас посмотрел в Экзсите стоимость 4700, видимо придется заказывать. При разборке сломал одну клипсу, причем она осталась в железе двери и не выломала посадочные места обшивки (сломал не аккуратно вытаскивая пассатижами). Как-то так.
Но зато восстановил работоспособность ПП (заменил датчики температуры - цена вопроса 600 рублей), что порадовало, скоро зима.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 04 Октябрь 2014 - 12:11
#348 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 15:06
Сделал заказ, при чем VIN отправил.
Получил ответ
Не знаю что делать, может лучше переплатить и купить у ОД?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 04 Октябрь 2014 - 15:12
#349 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 05:39
А почему вы решили, что проблема в самих замках? А вариант с переламыванием проводов в жгутах в местах сгиба не рассматривали? Довольно слабое место.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#350 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 07:30
Gogma,
ХЗ. Ну причем в данном случае провода к механической тяге наружной ручки двери?
#351 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:42
Я так понял, что не закрывается дверь на сигнализаци и можно открыть. Вот у bsn-s так. Если не правильно понял, то поясните. Кстати, при постановке на сигнализацию в этой двери привод щёлкает?
#352 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:11
Gogma,
Да.
Т.е. ставишь на ЦЗ - все двери кроме левой пассажирской закрываются. Снимаешь с ЦЗ, открываешь левую пассажирскую дверь, в отверстии, которое выше антибэби, приподнимешь защелку - дверь при постановке на ЦЗ закрывается, но при снятии с ЦЗ - наружной ручкой не открывается, только внутренней.
Но вот у меня уже нельзя открыть. Чо-то с дуру поставил на антибэби и закрыл дверь, теперь не внутренней не внешней ручкой дверь не открывается. Не думаю что это фатальная проблема - на крайняк заеду к ОД, думаю, они помогут.
Полазил по опелевским форумам, думал это у нас проблема из-за своеобразных дверей, но нет есть проблемы с замками и на астрах, зафирах, пишут проблема решается после замены замка. Его уже заказал, приедет 21.10.14. Цена вопроса у нас получилась 5300 р. У ОД 7250 р. Перед заменой попробую старый разобрать, фото выложу.
Да при постановке привод щелкает. Щелкает и без постановки на сигналку и ЦЗ. Блин один раз вышел из машины, с товарищем поздороваться во дворе дома, при работающем двигателе, ключ соответственно в замке зажигания - заблокировались передние двери blink.gif Хорошо правая задняя дверь не заблокировалась. Вот такая Електроника. Больше сейчас так не делаю.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 06 Октябрь 2014 - 08:17
#353 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 14:10
Вот что нашел
http://farm7.static....1d75976a8_b.jpg
#354 ktulhoo_177
ktulhoo_177
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva B EcoFLEX, 5MT, A13DTE
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:25
а подскажите плиз, где в мериве смотреть датчики закрытия дверей?
А то сигналка замучила меня - пишет что не закрыта та или иная дверь. Откроешь-закроешь - нормально. Хотя это скорее глюк сигналки...
#355 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 23:34
ktulhoo_177, на панели приборов, над окошком БК.
Это скорее всего глюк сигналки, а что у Вас за сигнализация?
Сообщение отредактировал Gvo: 20 Октябрь 2014 - 23:34
#356 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 08:28
Внутри дверей смотреть, там герконы бесконтактные и кажется они в замки встроены
Opcom, Delphi DS150.
#357 ktulhoo_177
ktulhoo_177
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 12:28
Сигналка MS stalker 600Lan3.
подключается к CAN шине.
#358 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 15:40
Цитата(ARM @ 30.5.2014, 9:49) Просмотр сообщения
Всем страждущим избавиться от косяка буржуйского автопрома (а такие, как показывает практика, будут все со временем ) есть предложение по замене этой злосчастной кнопки на качественную. Технология процесса отработана, время займет 30-40 минут.
Могу сделать это в Дмитрове или Москве по предварительному звонку и согласованию времени "операции". Стоимость 1 т.р. Тел. 9851241440. flag.gif
Огромное спасибо Андрею (ARM) за замену накрывшейся кнопки открытия багажника! Весь процесс действительно занял 40 минут, все очень здорово smile.gif
#359 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 16:06
Подтверждаю. Действительно готов помочь всем с этой проблемой. "Подготовленные" кнопки имеются. Делаю это не ради бабок. Просто знаю как решить эту проблему реально и помочь владельцу про нее забыть. Ни одна "Мерива" и другие авто оснащенные этой ф.....й кнопкой не избегут этой участи (рано или поздно).
С мной связываются с регионов , подсказываю, даю фото. Технологию не скрываю. Испытал на себе, что такое не открывающаяся когда надо 5-я дверь. Москва и МО обращайтесь, на неделе только вечером в Москве,после работы. В выходные как получиться- Москва или Дмитров. Скоро зима, кнопки будут отказывать. Если началось не тяните, все равно она умрет. Всем удачи на дорогах. flag.gif
  • mart.evgen сказал за это спасибо
#360 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:44
а отключить звук неисправности автоматической блокировки дверей как то можно? Мне на ТО через месяц, а ездить с этим пиканьем (если конечно не пропадет после разморозки) как-то напряжно. В плане безопасности проблем за месяц не возникнет, двери задние на антибеби стоят, дети не откроют, на эксплуатацию не влияет вроде, но на уши давит.
