[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#361 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 10:30
хм, вроде отпустило после манипуляций с замками(отключил детские замки, включил над детскими замками блокировку от открытия снаружи, чтобы желтая метка появилась) завелся, подергал ручку задней двери изнутри, открыл дверь, все, проблема ушла, метка желтая на место вернулась. Алгоритм вряд ли стопроцентный, делал все подряд из описанного выше, что то сработало как надо.
#362 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 09 Январь 2015 - 19:35
Цитата(ARM @ 4.11.2014, 16:06) Просмотр сообщения
С мной связываются с регионов , подсказываю, даю фото. Технологию не скрываю.
Андрей,а если Вы не корысти ради - дайте в этой теме фотки процесса и сообщите тип кнопки - сейчас зима,машину купил месяц назад и уже "попал" на замок задней двери.. (((
Руки у меня не из 5-й точки,думаю,сам сделаю.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 10 Январь 2015 - 00:07
#363 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 10 Январь 2015 - 14:17
Пожалуйста!
Смотрите форум, тема "двери", пост 160 http://forum.opel-cl...o...4223&st=140
и пост 223 http://forum.opel-cl...o...4223&st=220
Кнопку устанавливайте КМ-1-1 лучше нашу "военную" коричневую. Можно и китайский аналог - черную как на рисунке. Наша предпочтительнее, т.к. у нее посеребрённые контакты. Кнопку в сборе с накладки снимите отрезав оба черных провода. В это место рекомендую установить разъем любой конструкции. Кнопку разбираете, т.е. аккуратно сняв прорезиненную часть (на которую жмете пальцем при открывании). Потом аккуратно сверлите отверстие прямо через старую кнопку на 7,5-8 мм, т.е. чуть поменьше, чем диаметр резьбовой части кнопки КМ-1-1, чтобы она вошла туда как-бы по резьбе. Гайкой регулируете глубину посадки. .Прорезиненную крышку на место, проверяете как срабатывыет кнопка.Кнопку окончательно ставите в отверстие на хороший клей (какой-нибудь "супер"). Припаиваете к ней провода (лучше заранее)к НР контактам, на конце разъемчик как отмечалось выше. Кнопку желательно загерметизировать в термотрубку подходящего диаметра или на худой конец изолентой. Я после установки собранной кнопки в корпус накладки "Опель" с обратной стороны еще промазал автопластилином.(Мне проще сделать,чем описывать этот процесс) Все сделаете нормально, забудете про эту проблему. Удачи и успехов.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.doc   46,5К   391 скачиваний
#364 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:25
Спасибо, как раз начала проявляться такая болезнь...будем кулибить. Три зимы вода под резинку не попадала, а сейчас при морозе под резинкой замерзает всё намертво, феном отогревал, но кнопка теперь уже через два раза на третий срабатывает.
#365 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 23 Январь 2015 - 15:27
Удалось оживить кнопку пятой двери с помощью проникающей смазки ХАДО. Открыл замок изнутри. Шприцом через резинку влил 2 кубика. После многократных нажиманий (минут 5) замок сработал. Начал срабатывать сначала часто, потом 100%. На следующий день опять не срабатывал, повторил процедуру. На третий день срабатывал не регулярно. Залил ХАДО еще раз. Сейчас срабатывает все время. Естественно на долговременный эффект не рассчитываю. Надеюсь, что смогу протянуть с заменой кнопки до теплого времени.
#366 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Январь 2015 - 17:54
Адонис, это не надолго хватит
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#367 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 23 Январь 2015 - 17:56
"Лекарство" для двери предоставлялось - "лечитесь"
#368 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Январь 2015 - 19:18
ARM, я уже лечил wink.gif дополнительно в кнопку еще смазки набил, чтобы контакты меньше окислялись.
#369 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 Январь 2015 - 21:47
Я знаю, просто заниматься этим удобнее в теплое время года. Может, получится дотянуть.
#370 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Январь 2015 - 23:11
Адонис, если багажник не часто нужен, то можно из салона вещи закидывать wink.gif откинув спинку задней сидухи smile.gif
#371 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 23 Январь 2015 - 23:28
Так и делаю уже две недели. Кнопку купил, завтра поеду к знакомому Кулибину.
#372 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 26 Январь 2015 - 15:44
Помылся, блин, перед морозами в мойке самообслуживания. Теперь кнопку надо давить раз 5 чтобы открылась.
Посмотрел выложенные выше варианты замены кнопок. Это конечно интересно, но как то некрасиво что ли.
А никто не смотрел нет штатной кнопки от какой-нибудь другой машины, которая бы вставла на это место?
Сообщение отредактировал Hameleon: 26 Январь 2015 - 16:00
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#373 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 26 Январь 2015 - 15:56
А что некрасиво? Внешне "с улицы" она остается такая же. Внутри тебе зачем красота? Там нужна надежность, ты туда потом уже не полезешь на свою "красоту" смотреть. Там нечего делать если не "чешется", лампочки подсветки номера "с улицы" меняются. А с другой такой же кнопкой, часто придется лазить "красоту" менять.
Сообщение отредактировал ARM: 26 Январь 2015 - 15:58
#374 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Январь 2015 - 18:29
Кнопочку поменял, всё в норме, спасибо ARM за подробное описания. И вот на что обратил внимание-панель, на которой крепится кнопка и фонари номерного знака по всему периметру неплохо загерметизирована чем то, вроде двустороннего скотча. А вот место как раз над кнопкой (по центру, прямо под штоком щёткодержателя, полукруг) совершенно пустое, там только кусок губки какой то положили, непонятно зачем. И вся водичка и зимняя химия со стекла льётся как раз на кнопочку. Вот и думаю, мож попробовать там герметиком чёрным замазать эту щель. А она довольно приличная между полукругом накладки и стеклом.
#375 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:01
Я думаю бесполезно, вода все равно туда будет попадать, там такие завихрения. Главное саму кнопку хорошо загерметизировать, а там хоть потоп.....
Сообщение отредактировал ARM: 26 Январь 2015 - 22:02
#376 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 27 Январь 2015 - 13:56
А по гарантии насчёт этой кнопки обращаться пробовали уже?
А в GM писать?
#377 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1,4 Turbo
Отправлено 27 Январь 2015 - 14:07
Прошу помощи:
Где лучше подключиться к цепи "концевик двери водителя"?
Спасибо
Сообщение отредактировал V.ZH: 27 Январь 2015 - 14:07
#378 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:16
V.ZH, Вероятно, проще всего найти разъём, стыкующий дверной пучок с салонным...
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#379 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:55
V.ZH, сигналы состояния передних дверей выходят из них уже в "цифре".
Постоянный сигнал (12В - открыта дверь и 0В - закрыта) можно взять, например, с ламп в подножке.
#380 V.ZH
V.ZH
  • Cообщений: 107
Отправлено 28 Январь 2015 - 05:16
dwk, Vladimir 9,
думаю, что Вы ошибаетесь, где-то должен быть герконовый датчик открытия двери.
Учитывая точность "не закрытия двери" он или в двери - магнит на стойке, или магнит в двери, датчик на стойке.
Этот датчик "будит" CAN шину автомобиля
