[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#541 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:38
МОСКВА!
Помню кто-то из форумчан писал, что может поменять замок багажника. Отзовитесь плиз. Нужна Ваша помощь rolleyes.gif
#542 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:17
Vredika, у ARM спроси
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#543 ivansch
ivansch
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:57
http://forum.opel-cl...howtopic=116758
#544 Yuly
Yuly
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 turbo
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:01
Добрый день, а в Петербурге никто не занимается заменой злосчастной кнопки багажника??? Один раз менял дилер по гарантии, второй раз ремонтировал случайный электрик. Больше года ни в первом, ни во втором случае не проработало. Дайте проверенные контакты, ПОЖАЛУЙСТА! Интересует бюджетный вариант.
#545 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:26
Yuly, Код кнопки в 428 сообщении стр. 22 и самый простой вариант замены описан. Здесь чуть посложнее, зато с цветными картинками.
http://forum.opel-cl...p;#entry1743912
Варианты самые бюджетные.
http://forum.opel-cl...p;#entry1290155
Тут как рукой из салона открыть.
Сообщение отредактировал K S M: 22 Апрель 2016 - 14:33
#546 Yuly
Yuly
Отправлено 22 Апрель 2016 - 15:24
K S M, спасибо, но я не осилю сама, мне бы электрика, кто сделал бы хорошо. Кнопку я куплю.
#547 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 22 Апрель 2016 - 15:43
Вот и у меня померла кнопка багажника. Заказал в 62 parts за 553 руб, а в экзисте тоже самое за 1334 руб., охренели что-ли? ИзображениеМенять буду как показано на видео
Сообщение отредактировал Виндизель: 22 Апрель 2016 - 15:45
  • Alexandroo сказал за это спасибо
#548 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 23 Апрель 2016 - 05:05
Виндизель, Похоже что для снятия кнопки, разбирать обшивку не обязательно. Ее можно вынуть подцепив снаружи. Там всего 4 пластиковых фиксатора.
Opel Meria B14NET АКПП
#549 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 23 Апрель 2016 - 22:36
А77(Москва), подцпить то можно , но у меня лично вытянулась на пару тройку см - очень неудобно новую прилаживать , а делал поздней осенью , вот и пришлось обшивку снять для удобства, может у кого и подлиннее провода будут , тогда без разбора конечно можно сделать
#550 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 14 Май 2016 - 23:45
Уважаемые, нужна ваша помощь!
Разбирали водительскую дверь в сервисе и сейчас заметил проблему с крышкой (на которой кнопки стеклоподьемника).
Крышка стала выскакивать. Снял ее и как я понимаю, я лишился одного фиксатора (металлический зажим).
Нашел в каталоге номер детали 01 48 541 .
Прилагаю фото, на которых видно наличие зажима в верхней части и отсутствие внизу.
Нужен ли зажим внизу? И это номер 01 48 541 ?
#551 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 15 Май 2016 - 08:27
roman-sp, Вот тут посмотри - https://www.drive2.ru/l/7939596/
Вроде как нужен
https://g-a.d-cd.net/be59a6as-960.jpg
Сообщение отредактировал dimdom: 15 Май 2016 - 08:28
#552 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 15 Май 2016 - 11:01
Цитата(dimdom @ 15.5.2016, 8:27) Просмотр сообщения
Вроде как нужен
Привет!
#553 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 18 Май 2016 - 16:31
Что-то поставщики отказывают в поставках кнопки багажника, придется колхозить
#554 aleksey69
aleksey69
  • Автомобиль: opel MERIBA
Отправлено 26 Май 2016 - 23:28
Здравствуйте, проблема с центральным замком, прина жатии кнопки закрываются все двери кроме левой задней, кто встречал подобие помогите.
#555 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 27 Май 2016 - 10:38
aleksey69,
Подними язычок ручной блокировки двери, отверстие выше отверстия антибэби. И дверь будет открываться только ручкой открывания изнутри.
Пока не разберешься с проблемой.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 27 Май 2016 - 10:41
#556 aleksey69
aleksey69
Отправлено 27 Май 2016 - 14:37
Пробег 150 тыщ на ТО так и сделали наверное буду менять замок. Если что потом напишу.
#557 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 27 Май 2016 - 14:40
Глядя на ваше умения как вы сделали кнопку, решил тоже заняться рукожопством с моей стороны вы знаете получилось не плохо, спасибо вам высылаю фото для всех [attachmentid=129346] [attachmentid=129348]
#558 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 30 Май 2016 - 00:19
Сегодня снимал замок левой задней двери . Разобрать так и не смог. Что бы снять тягу надо сжать по краям фиксаторы которые находятся у проушины замка . Я не зная как крепится тяга к замку снимал внешниию ручку , а уже потом понял как она крепится . Зеленая лампочка крепится не надежно и при снятии обшивки просто слетает (провода короткие ) Для ее установки потребуется вынуть разьем , поместить лампу на место , а уже потом соединить клему.
Да для удобства kenmit снять динамик да и замок легче через это отверстие вытащить
Замок представляет из себя L- образный "агрегат" с 3мя болтами и 2 фиксирующими петлями + поводок тросика который крепится к корпусу замка в специальных направляющих которые снимаются . Вообщем как мне показалось в середине пластмассовой части стоит заклепка и она не дает разобраться замку на части. У меня задача была попробовать отремонтировать замок на откр.\закр. т.к. не закрывался с первого раза , а если закр. то открывался только изнутри . Задул селикона во внутрь где были доступные места . замок сразу заработал . Заново собрал . Также проблема с задними дверями - постоянный гонг . Завтра буду разбирать правую дверь
#559 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 31 Май 2016 - 15:40
Вообщем надо найти кулибина который здесь скажет какой провод надо обрезать/ соединить . Что бы отключить проверку закрытия замка. Отключение замка на открытие изнутри дает эффект , но только если ездишь один.
#560 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 06 Июнь 2016 - 13:58
Хочу выразить благодарность клубу и отдельное спасибо ARM за помощь в быстрой замене замка задней двери! Полгода "мучений" и полтора часа работы Андрея и я снова могу нормально загружать машину (а не через ...опу) biggrin.gif
