[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#581 ЖЭК@
ЖЭК@
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4turbo
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 01:54
Подскажите,пож-та,на панели горит красным" дверь с ключом", звуковых сигналов нет, дверь задняя правая закрывается-открывается, только не срабатывает предоткрытие её по зеленому огоньку. Так то сильно не мешает(уже 3 месяца), но всё ж,кто посоветует- лезть или не стоит?
Мерива-актив+(белий-белий) 1.4 turbo с МКПП 140 лошадок
#582 дмитрий васильевич меривов
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 19:36
Позавчера мойка, сегодня утром -13 и... про заднюю кнопку я уже молчу, а вот всю дорогу до работы завывала вот эта функция
^значёк двери с восклиц знаком" горит желтым цветом.
Неисправность в системе автома‐
тического запирания дверей авто‐
мобиля.
Периодически, пыталаль- счёлкала по дороге.
Днём, как потеплело, всё прошло.
такая же беда ,в мороз щелкает автозапирание ,горит значек красным цветом. брызгал размораживатель прошло.второй год так.
#583 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 07 Январь 2017 - 17:39
Привет ребят срочно совет нужен!!! Щас пошел прогревать машину а там при попытки блокировки дверей загарается на панели красная дверь с ключем и зумер постоянно пищит и так пока зажигание не выключишь потом заново. Двери постоянно пытаются закрыться или открыться, а когда открываешь передние двери то в задней левой щелкает что то. Бдин такая фигня. На улице -22. Мыл 5 дней назад при -5
#584 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:16
Заглушить и завести опять. Если не поможет - скинуть клемму минут на 5 с АКБ, потом как обычно адаптация стекол, должно помочь.
#585 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 07 Январь 2017 - 18:29
@Se.M
Включить детскую блокировку, если была включена выключить и снова включить стр. 27 инструкции.
http://forum.opel-cl...russkom-iazyke/
#586 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:42
Se.M
проверь предохранители 10 и 11 в блоке под панелью, слева за маленьким бардачком.
#587 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 07 Январь 2017 - 20:09
Всем спасибо. Попробовал вкл замок от детей и зумер захлох но ошибка двери не погасла. А скидывать клему пытался,ничего не поменялось только стекла примерзли и не получилось откалибровать
Осталось проверить предохранители или ждать оттепель может че примерзло.
#588 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 07 Январь 2017 - 20:20
Примёрзло, примёрзло, я это проходил.
сообщение 1150 http://forum.opel-cl...vovodov/page-58
#589 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 07 Январь 2017 - 20:43
@Se.M Замерзло... Ждать когда потеплеет и само пройдет. Такое, в основном, происходит после резких перепадов температуры или помывки.
@stells2 А зачем клемму то скидывать? Что то я не улавливаю смысл этого действия?
Сообщение отредактировал dimdom: 07 Январь 2017 - 20:45
#590 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Январь 2017 - 21:16
@dimdom
Я по свежему опыту.
В -35 глюкануло всё. Сначала ошибка 84 - машина вообще не заводилась, стартер крутил в холостую, второй поворот ключа вообще ноль.
Снял клемму. Завелся, но замки стали сами по себе жить - то включатся то выключатся, то справо то слева.
И чек горел. Проехал пару км, остановил ДПС, я окно открываю своё - открывается левое заднее, в общем один глюк.
Опять "обнулил" (скинул клемму) - чек пропал, глюки вроде так же, но остался один - перестала отображаться температура за бортом. Так и ехал 80 км. Уже на хорошо прогретой машине, на АЗС, заглушил, завел - всё в норме, как и не было ничего.
А так, да - забить, и доехать до торгового центра где есть крытая и желательно многоярусная парковка, забраться повыше и уйти с семьёй гулять не спеша. Отогреется и все встанет на свои места.
#591 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:01
Спасибо за советы ребят. Найти бокс для отогрева не смог и решил подождать. Сегодня было -1 и вот все исчезло. Теперь надо просушить и найти эти заглушки в дверях для вентеляции
#592 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 27 Январь 2017 - 12:46
Не смог найти тему с траблом кнопки 5-ой двери зимой. Напишу сюда,а модер ,надеюсь, передвинут.
В общем заказал на Али кнопку водонепроницаемую  https://ru.aliexpres...0608.0.0.qhh9m1
Врезал рядом с правым фонарем подсветки номера,Соединил параллельно с родной.
Проблема решена навеки
  • _RSA_ сказал за это спасибо
#593 Самоделкинсан
Самоделкинсан
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Авто, летняя рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Meriva В A14XER 1.4 МТ 2012
Отправлено 05 Апрель 2017 - 22:25
Поделюсь впечатлениями.  Совсем отказала кнопка задней двери. Где -то читал можно поддеть ножичком и вытащить наружу без разбора двери. Получилось,  но сломалась одна из четырех ножек.  Хотелось разобрать и почистить на весу. Очень неудобно, короткие провода. Пока выковыривал герметик оторвался один провод. Оказалось на кнопке провода припаяны к очень тонким усикам. В итоге отрезал кнопку и унес домой. Вычистил окисление, подпаял провода подлиннеее и облудил контакты. После сборки залил горячим клеем.  Соединял на весу скруткой и термоусадкой. Работает отлично уже месяц. Вывод- на улице делать можно, но надо иметь запас времени. Скажем в теплом гараже удобнее.  Летом думаю проще. Ну и вложений не требует. Извиняюсь за отсутствие фото.  Не разобрался как их заливать.
  • Nickolur и _RSA_ сказали спасибо
#594 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Апрель 2017 - 13:57
@Самоделкинсан
обшивку с двери сдернуть дело пары минут ;)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#595 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 06 Апрель 2017 - 22:07
Такая кнопка в магазине "Радиодетали"стоит 7 рублей(подходит идеально), зачем мучиться со старой.
SWT 12*12*7,3 название кнопки
  • EFIOP и Самоделкинсан сказали спасибо
#596 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 Апрель 2017 - 17:35
Подскажите, рассматривалась ли трабла с задней правой дверью?  Сегодня вдруг загорелась красная дверь с ключиком на табло и бипер пикал всю дорогу... ЗадПрав дверь пультом не закрывается. Щелкает несколько раз,но не запирается. Пришлось отогнать в гараж. Куда лезть? На улице +17°.
Сообщение отредактировал СанТиныч: 11 Апрель 2017 - 17:42
#597 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 11 Апрель 2017 - 20:03
@СанТиныч
посмотрите сбоку ,там где вкл.детского замка . В окошке будет видна желтая пимка если нет или видно не полностью ,можно помочь т.е. машина снаружи будет закрыта . А так умирает мотор замка
  • СанТиныч сказал за это спасибо
#598 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Апрель 2017 - 08:24
А замок подлежит разборному ремонту или только замена?
#599 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 Апрель 2017 - 08:43
@СанТиныч
Посмотри, но наш наверно сложнее.
http://www.astra-faq...rnoi-zamok.html
#600 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:00
@СанТиныч
Да Д, замок можно разобрать , в принципе - 2 защелки - 4 самореза (если правильно помню) . Но нужно высверлить пластмассовую заклепку .
Если поменять местами мотор закрытия двери ( вертикальный) с блокировочным изнутри ( горизонтальный) то может и что то да и получится . Моторы крепятся за клемах . Их не видно они заходят прямо в корпус моторчика . Да и как только снимите крышку не забудте сфотографировать т.к. наличие  мелких элементов зашкаливает .
И еще помните , что в замке 4!!! микрика
1. Свет в салоне
2. вкл.детского замка
3. вкл. блокировки изнутри
4. закрытой двери
 Это я к тому , что на каждый микрик приходит 5 вольт (на фишке черный провод) и расходятся в самом замке , там в корпусе самка проводов не видно
 от микрика выходит теже 5 вольт с сопротивлением 8,6 Ом - это значит что микрик не нажат . В корпусе замка спрятаты где то еще 4 сопротивления которые запитываются при нажатии микрика и выдают в провод  1.9 Ом - это значит микрик нажат ... или блокировка включена .
Я вешал на провода перед фишкой сопротивление в 2 ома обрезая провод детского замка (4пин вроде) на провод доп питания (2пин ) .... тем самым обманув ЭБУ что у меня вкл. детский замок ... хоть зеленый диод и не горит но дверь изнутри открывается и гонг не мешает жить  :ah:
https://www.drive2.r...44032326879688/
  • *Michael* и СанТиныч сказали спасибо
