[Meriva-B] Двери
Fav0rit
, 10 Май 2012 00:25
Сообщений в теме: 1261
#562
Отправлено 10 Июнь 2016 - 14:26
Ну вот и у меня закончилась эпопея с кнопкой багажника. Снимал обшивку как показано на видео, за что автору еще раз огромное спасибо, все прошло без проблем. После того как мне несколько раз отказали в заказе кнопки за 500-600 рублей решил изобретать как описывал ARM. Но тут мне встретился сосед, любитель паяльников и всего что связано с электроникой! Коль терять мне в этой кнопке было уже не хрен, дай ка думаю попробую поручить это задание профессионалу! В итоге им вынесен вердикт - сгорела микросхема на кнопке, стоит 5 рублей, завтра поменяю! Вчера торжественно мне вручена кнопка, сегодня собрано, загермечено и все работает!!! Сегодня будем с соседом водка пить, земля валятся...Да и повод есть - 16 лет с супругой вместе!!!
#568
Отправлено 17 Июль 2016 - 17:17
Добрый день, форумчане!
Вот и мою Мериву догнала болячка задней кнопки.
Кнопка стабильно открывала багажник до утра следующего дня.
К сожалению не знал что существует ремонтный комплект кнопки, не стал бы колхозить.
Вытаскивая кнопку, следует знать, что в нише по периметру кнопки идет еще слой пластика (рис. 1). Кнопка – микротумлер 8*8мм, в чипдипе такой не нашел и не встречал ранее такой размер. Окисел на рис. 2 обведен. Если при извлечении отпаять провода (а не отломить) и аккуратно извлечь кнопку то можно окисел отчистить и собрать все заново. Кнопку по незнанию строения распилил буром, чтобы легче извлекалась.
Перемещение корпуса кнопки, давящего на микровыключатель, около 2 мм, поэтому использовать обычные кнопки с ходом на включения 4-5мм будет неудобно – придется сильно давить. Поэтому взял микрик.
Вычистив все из ниши, сделал плату, на которую напаял кнопку и провода (рис. 3). Плату вклеил в нишу (рис. 4). Самое важное – не залить клеем кнопку при заклеивании, у меня вышло только с 3го раза.
Проклеил внешнюю уплотнительную резинку по периметру (рис. 5). Не нужно много клея, иначе он затечет под подвижную часть резинки и все. После 3 слоев клея на плате, залил герметиком.
Мне удалось достичь герметичного состояния для микропереключателя, не знаю хорошо ли это, время покажет.
[attachmentid=129919]
#571
Отправлено 22 Июль 2016 - 11:43
Моя история про замки дверей.
На прошлой неделе загорелся красным значек двери и зазвучал надоедливый сигнал. Звук отключил, как тут уже говорилось, с помощью детской блокировки и стал разбираться. Выяснилось, что три двери работают нормально, а глючит задняя правая. Выглядело это так: при нажатии «закрыть» дверь запиралась, при нажатии «открыть» не отпиралась, но если ставить на двойную блокировку, то замок сначала запирался, а затем отпирался. Еще при каждом троганьи с места и после каждой остановки начинали щелкать замки. Два раза был неприятный момент: выхожу из машины чтобы открыть ворота для въезда, возвращаюсь – а водительская дверь заперта. При этом задняя правая оказывалась незапертой и пришлось лезть через нее открывать изнутри водительскую.
Решил уточнить диагноз. Позвонил в сервис – запись к электрику через неделю. Заехал в другой, там мастер подключился к машинке, долго колдовал с ноутом, программа написала про неисправность замков задних правой и левой дверей. На словах сказал, что помочь не может , посоветовал обращаться к офдилеру.
В общем пришлось разбираться самому. Снял замок с двери и проверил его работу дома на столе, полагаясь на схемы:
[attachmentid=129979], [attachmentid=129980].
Оказалось все работает, замок запирается-отпирается, контакты отрабатывают. Кстати, в схеме ошибка – номиналы резисторов в килоомах. Далее прозвонил жгут от разъема замка в двери до разъема на BCM – тоже все в порядке.
Собрал все обратно, ничего не изменилось, теже глюки. Начал уже думать что проблемы с ВСМ.
И тут пришла мысль посмотреть предохранители на ВСМ, хотя на схеме их нет.
И что же мы видим:
[attachmentid=129981]
Естественно 11 предохранитель на 5А оказался перегоревшим, после замены все заработало как надо.
И что же мы видим:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dwk: 22 Июль 2016 - 11:44
- Rodger69 сказал за это спасибо
#573
Отправлено 04 Август 2016 - 21:05
Товарищи помогите. Ситуация такая: не закрывается правая передняя дверь. Открывается. Я разбирал дверь, снимал замок он при закрытии еле еле щелкает. Я и контакты теребил и что только не делал. После того как я вручную несколько раз перевел туда-обратно шестерню которая идет от привода он заработал. но это продолжалось несколько дней. Сейчас опять не закрывает. И когда ЦЗ ставишь на охранную сигнализацию при открытии этой двери сигналка не срабатывает(за редким исключением). Кто нибудь знает что можно сделать?
#577
Отправлено 07 Август 2016 - 19:29
Доброго времени.
Сегодня протирал пластик, и обратил внимание, что нижняя часть обшивки на задних дверях бренчит. Если взять за карман и подергать, то явно чувствуется что вроде как не закреплена.
На передней плотно сидит.
Никто не сталкивался?
Именно то, что ниже ручек, где динамики.
А это, думаю, может создавать «сверчки», у меня их в движении вроде не замечено, но вот на «гребенке» таки есть.
