[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#841 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Июль 2018 - 05:54
@Slava11
У меня скоро будет. Но пересылкой замарачиваться пока не готов, просто сам думаю в аналогичном направлении.
#842 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Июль 2018 - 12:09
@Slava11  Я свой отдавал кулибину от слова "настоящий"... Он даже заморачиваться с ним не рискнул...
#843 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 24 Июль 2018 - 15:31
Ну а вдруг)))испортить сломанный не жалко)
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#844 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 24 Июль 2018 - 16:55
Он так у него и остался.. а может выбросил...
#845 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Июль 2018 - 19:03
Поменял замок - все встало на свои места.
Этот ждет разборки но и так видно что сырой внутри.
Может, струя керхера его таки убила.
Заодно заменил жижу в ЭГУР и тормозную и перезаправил (по полной) кондиционер.
За все - 17 тыс.руб. Жидкость для ЭГУР 1250 руб - оригинал GM (ну, не имеет ОД иного).
Чо сказать - заменить в общем можно самому, нет там ничего сложного. Но вот карту снимать, видимо поматериться надо.
Цена в магазине 10-11 тыс.руб (у ОД столько же, с 40% скидкой :) ).
т..е. порядка 6 тус.руб - работы с запчастями.
В сервисе был 1,5 часа, у машины.
  • Петрик78 сказал за это спасибо
#846 Vadimaz08
Vadimaz08
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 17:55
У меня тоже самое с дверями началось. Мерива 1.4 net. Читаю дальше.
#847 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:51
а что читать то, или менять замки или пытаться забить их влаговытесняющей смазкой. я сейчас к зиме буду опробывать цепную смазку, синенькую. с водой не дружи а прогоняет её
#848 Nebov
Nebov
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 13:54
Всем доброго вечера. Как и многих здешних обладателей Меривы В, меня посетила проблема ЦЗ с красной дверцей и пищанием зумера... Пробег на данный момент 104000 км и срок владения 5 лет. Детский замок пока спасает от пищания, но мысль быть швейцаром крайне выбешивает... Ситуация вот какая: посещал свой сервис на диагностику неисправности и вот что сканер выдал:
Прошу прощения за повернутое фото. Залить нормально не получилось(
При постановке на сигналку все двери закрываются. После снятия с охраны или же после окончания поездки не открывается снаружи правая передняя дверь и лючок бензобака(. Проблема с лючком обнаружилась на заправке.. После запуска двигателя и последующего глушения, лючок, а также правая передняя дверь открываются без проблем.
Возникает вопрос: что вызвало неисправность и как ее убрать? Расхождения в показаниях сканера и фактическая неисправность вводят в ступор...
Замок на левую заднюю дверь стоит около 10500 р и ожиданием около 5 дней. Другие тоже около этого.
Заодно может кто подскажет как решить проблему с задней розеткой (перестала работать). Пробовал разобрать это строение с рельсами - не вышло, боюсь сломать что-то.
@BlackMer доброго времени суток! Аналогичная описанная Вами ситуация.
Подскажите, чем закончилась ваша история, какой в итоге замок попросился к замене?
Помогите, у меня ещё поломка диагностической фишки "наложилась"(
#849 Ander17
Ander17
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Meriva B1.4NEL AT6
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 20:05
Проблема ЦЗ. три дня мозги тр..ет, потом может неделями молчать. не могу найти точной причины. даже установленный детский замок не помогает. на каждом замедлении чёлк-чёлк чёлк-чёлк и опять дынь дынь дынь.
Через раз спасает одна метода - в верхнем круглом оконце замка, выставить "флажок" вверх, что бы видна была желтая фишка. после закрытия двери и последующем включении ЦЗ - замолкает и красная дверь пропадает.
Нужно официально придать анафеме того кто придумал эту систему у задних замков. Что бы он вечно жарко было как аду. И всех тех кто потом замки продает по безбожной цене.
  • NickSS сказал за это спасибо
#850 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 20:34
Скорее, конструкцию самого замка
#851 NickSS
NickSS
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI Cosmo Navi600
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 18:51
Что-то разобиделась на меня моя Марьиванна - после вчерашней замены колёс началось занудное пиликанье из-под торпеды, красная пиктограмма с дверкой и неудачные попытки пофиксить замок левой задней двери... Попытка провернуть замок в "детский" режим результата не дала. Лишь в ходе покатушек в какой-то момент злосчастный концевик в замке отщёлкнулся и пиликанье прекратилось - до первой остановки. Штудирование окрестных и интернет магазинов дало мало результата - везде ждать не меньше полмесяца. :-( В-общем заказал через ебей у англичанина, буду ждать.
#852 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 18:18
Есть очень эффективный способ восстановить контакты концевичков , (проблема в них?). Для этого надо иметь доступ к их выводам и возможность их нажимать. Можно воспользоваться контактолом, но лучше их "прожечь" - пропустить через них ток величиной 50-100мА и "пощелкать " ими 10-15 раз. Лучше воспользоваться отдельным источником тока - батарейкой 3-9В и соответствующим резистором, ограничивающим ток в заданном диапазоне. Естественно, концевички должны быть отключены от схемы, прожигаем только контакты. К сожалению не знаком со схемой замка, вполне возможно их прожечь не отключая от схемы, но разъем проводки должен быть отключен. Мне видится суть проблемы в окислении контактов, прожиг устраняет окисную пленку. Конечно, разработчики не должны были ставить открытые слаботочные  контакты, Мной, за мою длинную "электронную жизнь" подобным способом восстановлены сотни клавиатур, кнопок и.т.п.
  • Vladimir 9 и NickSS сказали спасибо
#853 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 19:07
Там сложностей в схеме нет, там сложность в конструкции в замке - в аккурат контакты переключателя  не открыты и заменить его крайне затруднительно в виду его эксклюзивности и сложности размещения
#854 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 19:30
@sosed39rus Если есть доступ к выводам, какие - то выводы, разъем - мой рецепт работает. Разработчики сэкономили на датчиках и создали нам головную боль.
#855 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 22:52
Недавно был проездом кстати, в сторону Чебоксар, перед НГ. Рад бы помочь, но пока в ту сторону не собираюсь.
Андрей; мне снова нужна ваша помощь!!!
#856 Tens
Tens
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 13:57
Подскажите где в Москве могут бережно разобраться с этими контактами замка ?
#857 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 17:38
Напишите в личку
#858 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 21:33
если там такое же окисление как в кнопке задней двери, то там кроме замены вряд ли что поможет.
Мне интересно, почему никто еще не додумался какую то обманку соорудить, если замки работают и на детских замках не пиликают?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#859 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 11:54
@*Michael*
Когда у меня была эта проблема с замком, то никакие манипуляции с детским вариантом не помогали...
#860 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 06:54
У меня интернет сейчас организован очень интересным способом. Нет возможности смотреть все подряд. Не отошлете меня к схеме замков задних дверей, вроде , кто-то выкладывал схему?
Хочу разобраться , изучить противника заранее и внести свой скромный вклад в изучение GM овской разработки.
