[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#861 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT Design Edition
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 15:51
Перестали совсем работать газовые упоры двери багажника. При плюсовой температуре ещё работали, а как приходит зима, так приходиться крышку держать головой пока грузишь что-нибудь.
Решил поменять на новые. Может кто-то уже менял, подскажите что выбрать, а то по номеру 13338367 (стойка, газонаполненная, задняя откидная дверь), предложений много. И цена колеблется от 350 руб. за штуку , до 4000 руб. за оригинал, который стал помирать во вторую зиму эксплуатации.
  • Chico.a сказал за это спасибо
#862 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 11:29
Решил внести свою лепту в исследование нашего замка.
Беру схему с номиналами от sosed39rus, как мне кажется, наиболее верная.
На вывод 2 подается какое-то напряжение. Вероятно 12В, хотя может быть любое. Легко проверить измерив его. Пусть 12В. При замкнутых контактах имеем сопротивление 1,97К. Берем 2К. Для иммитации разомкнутого контакта ставим между 2 и 1, 3, 5, 8, 2 ( выбираем тот контакт(ы), который(е) надо сыммитировать разомкнутым (и)) — резистор (ы) 8,2к . Например, если 2 контакта разомкнуты то ставятся 2 резистора между 2  и  иммитируемыми. Замкнутый контакт — 2К. Возможно придется вместо двигателей поставить низкоомные резисторы или лампочки накаливания на 5Вт или меньше.
Эл.блок может проверять цепь двигателей, если не проверяет, то просто оставляем контакты свободными.
Резистор 8,2К необходим для проверки целостности проводки, при замыкании контакта сопротивление уменьшается и соответственно изменяется уровень сигнала на входе эл .блока.
Возможно, напряжение на 2 выводе в виде импульса — для уменьшения потребления тока при питании от аккумулятора. Осциллографом можно проверить.
Возможные неисправности эл части , видимо, сводятся к обрыву проводки, обрыву резисторов, окислению контактов микриков.
Из опыта могу сказать, что SMD резисторы обрываются довольно часто, да еще они установлены внутри микропереключателей, как я понял из фотографии. При окислении контактов и сравнительно малом токе, протекающем по ним, велика вероятность отказа микропереключателей. Способ лечения , я, описывал ранее, но нужен доступ к контактам - разборка замка.
Сообщение отредактировал Mike93: 30 Ноябрь 2018 - 11:33
  • Амбр сказал за это спасибо
#863 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 12:14
В сети есть много видео , вот это в том числе https://www.drive2.r...57749791409005/где показан и разбор и замка и концевика (с 18 минуты) - может и поможет творчеству -
#864 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 12:43
@sosed39rus
Если бы был легкий доступ к микрикам, то починить его не составило бы труда. Резисторы 8,2 К можно поставить даже на разъеме, если они оборваны, а вот, дальше - гораздо сложнее.
#865 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 13:59
если бы было ремонтнопригодно, то народ бы не выкладывал такие суммы на задние замки, но....Поэтому про речь о задних замках идет - что там не все так просто, как кажется на первый взгляд, слишком много "если"..., поэтому народ - плачет, но платит(((
я в свое время пытался так же задний правый замок от Caddy, который не столь навороченый был, но все же! Как плюс -это корпус разборных на винтах, что я с ним только не творил- вот работал через раз и все! я и параллельно вешал группу управления с передней двери АУДИ, потом вообще установил универсальный пятипроводной привод (который по ходу вообще не хотел с КАНшиной дружить), толку то? Пока б/у не нашел - так проблему и не решил.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 02 Декабрь 2018 - 14:07
  • Nickolur сказал за это спасибо
#866 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 14:01
Подскажите, замок багажника разобрать можно? , чтоб разыскать причину отсутствующего света в багажнике?
#867 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 15:29
Я пробовал, не получилось. Там две заклёпки.
And Justice For All-И справедливость для всех
#868 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 15:38
А как же без клепок то?почти на всех багажника замках они есть!вот только попробуйте все же проверить сам концевик в замке не не стачивая клёпки замка(успеете в случае чего ещё то), концевик может и сдох,всякое быаает!,но как показывает практика до 90% - это провод, идущий через гофру двери багажника,гляньте конструкцию замка - поймёте как подлезть до того же разъёма,если надо, то и отрутить его можно = https://krasnoyarsk....mok_bagazhnika/, ну уж если хана клнцевику и нечем заменить и душит жаба б/ у за такие деньги брать, а свет охота в багажнике, то можно отдельно концевик поставить....опять же...четыре разъёма не с проста, наверняка пара задействована на Каншину и кнопку открытия, тут бы схемку изучить надо..., что один собрал, другой завсегда разобрать может.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 03 Декабрь 2018 - 15:50
#869 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 21:51
Дело в том что, напряжение на мультиметре есть без нагрузки, диод горит, я так понимаю где то плохой контакт, вот где это не известно.
#870 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 22:29
@Artem_35, ежели плохой контакт... А то есть на лампочку в багажнике предохранитель. Он 10а в колодке, что под маленьким ящичком слева от водителя. Может поможет...
#871 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 07:16
В дополнение к # 862. Вывод 2 подсоединяется к  "массе" автомобиля, а  микрики  подсоединены через резисторы к "плюсу"  источника питания, который находится в электронном блоке. Остальные рассуждения верны.
#872 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 16:07
MONROE ML6179 мне кажется самым адекватным по описанию и по ценнику
  • Nickolur и peralex сказали спасибо
#873 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 16:18
@zn1nzzn1nz, как раз такие и заказал. Тоже показались адекватными по цене и отзывам. Сегодня как раз установил. Посмотрим сколько послужат.
#874 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 21:13
То же сломался замок левой задней двери. В момент поломки звучал сигнал. На сервисе, временно, "вживили" сопротивление, как сказали. Сигнал пропал. Но двери постоянно щелкают на малых скоростях и говорит знак  "дверь"  на приборке. Итак 13432376 - замок левой задней двери (...7 - правой задней двери). На каких "правильных" ресурсах искать для покупки? Уже смотрел на Zzap.ru - Дешевле 12-ти с лихуем нет, да и далеко забирать в Москве.; На Exist.ru., Autodoc.ru, Emex.ru - нет ничего...
Сообщение отредактировал Victor-: 30 Декабрь 2018 - 21:18
#875 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 31 Декабрь 2018 - 14:05
На ебее от семи с копейками. За 7000 разницы, можно месяцок и подождать.
#876 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Январь 2019 - 14:21
Почему то в большинстве случаев именно левый??? :al:
#877 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 02 Январь 2019 - 04:41
Тут, похоже, 2 варианта: 1. Пассажиры садятся большинство справа. То есть левая работает мало. 2. Всё, что нужно положить в салон (продукты, вещи и т. д.) кладёт водитель, обычно слева. То есть левая работает много. У меня вариант 2. Дверь за пять лет 1 раз пищала.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#878 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 02 Январь 2019 - 18:50
У меня с 2011 тоже один раз...но долго, пока замок не поменял!!! :roll:
#879 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 03 Январь 2019 - 17:12
У меня заменены все замки кроме водительского, так что предположения Gogma-ы, сомнительны.
#880 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 03 Январь 2019 - 20:07
Почему же сомнительны... Всё верно-одно из двух-или редко пользовался, или часто... Исходя из того, что водительская в любом случае чаще работает (если не такси), значит замки ломаются от редкого пользования!!! :ab:
Всё это смешно, если бы не было так грустно... Максимум за семь лет сменить замки на трёх дверях из четырёх-это уже перебор...
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 03 Январь 2019 - 20:10
