[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1021 Рена Z
Рена Z
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 09 Май 2021 - 18:58
Добрый вечер. Братцы помогите, щелкает ограничитель водительской двери при открывании и закрывании, сил уже нет. Как эту беду исправить?
#1022 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Май 2021 - 20:02
@Рена Z А смазать не пробовали?
#1023 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 19 Май 2021 - 22:51
Смазать обильно, не поможет - замена - https://www.drive2.r...50044573484642/
#1024 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Май 2021 - 10:09
Смазывать надо вовремя. Когда время упущено, то только ремонт - либо сам ограничитель развалился (версия лайт), либо его уже из металла вырвало (хардкорная версия). Вывод следующий - хотите здоровья машине - следите за ней и обслуживайте вовремя. Когда время уже упущено, то только вскрытие покажет что делать дальше.
#1025 reversff
reversff
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.7CDTI АКПП
Отправлено 12 Июль 2021 - 13:36
Подскажите пожалуйста замки задних дверей с праворукой версии подойдут?
#1026 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 Июль 2021 - 09:19
Заметил одну особенность задних дверей, останавливаюсь нога на тормозе автомат в режиме «D». Пассажир выходит, закрывает дверь и сразу включается звуковой сигнал неисправности задней двери и загорается пиктограмма двери. Всё самоустраняется с началом движения и дальше всё работает в штатном режиме. Пассажиры на заднем сиденье у меня бывают очень редко, в большинстве случаев, один или в вдвоем. Возможно, и раньше это было, но не обращал внимания.
#1027 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 09:31
Сделал небольшую инструкцию по возможному ремонту замка.
Простите за качество русского.
Прикрепленные файлы
  • Амбр, Nickolur, Василич Бежецк и еще 1 сказали спасибо!
#1028 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 16:25
Подойдут. С Воксхолла берёте?  )
#1029 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 14 Май 2022 - 22:16
Всем привет. Сегодня, неожиданно для себя обнаружил что при постановке на охрану не закрывается замок правой передней двери. Когда это началось не знаю. Причем и сигнализация при открывании данной двери не всегда срабатывает, из 10 раз открывания сработала один раз. Если нажать в отверстии на двери на язычок и закрыть дверь, она закроется, но открыть ее можно будет только изнутри. Перелопатил всю тему, году в 2016-м кто-то уже описывал такую же неисправность, но результата, удалось ли решить проблему и каким образом, так и не было. Может кто-нибудь что-то подскажет ?
Большинство комментариев в этой теме о задних дверях, и схемы с распиновками разьемов тоже только задних дверей. Может я где-то пропустил, ткните носом. Подозреваю что проблема в самом замке, и придется лезть и разбирать замок, тогда где можно посмотреть как снять замок правой передней двери, как снимается дверная карта ?
И еще - по Элкатсу замок правой передней двери для нашей машины бьется номер13258274, такой же номер и для Корсы Д. Кто знает точно, они одинаковые ? Вроде где-то в теме мне попадалась информация что у нашего замка 2 моторчика внутри, а у Корсы один моторчик. Или я не так понял ?
Сообщение отредактировал Игорь496: 14 Май 2022 - 22:48
#1030 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 17 Май 2022 - 14:32
Игорь496:.. Хорошо знаю задний замок от Meriva B. Передний еще в руках не держал.
Да, передние замки у Corsa D и Meriva B одинаковые. И я осмелюсь сказать, что они используют один и тот же корпус вместе с задним замком.
Передние замки могут быть с одним моторчиком или с двумя.
Второй моторчик, как и в случае заднего замка, блокирует открытие двери внутренней ручкой.
Это функция двойного запирания, которая не входит в стандартную комплектацию автомобиля.
Для сравнения на первой картинке показан передний замок с одним моторчиком (слева) и задний замок (справа).
На переднем замке видны свободные места для заднего замка.
Задний замок содержит четыре микропереключателя, передний только один. Для обоих замков это микропереключатель, который замкнут, когда дверь открыта.
На следующем рисунке показана схема подключения передних замков и назначение разъемов. Это одинаково для обоих.
В замке также есть микропереключатель, который, в отличие от заднего замка, связан с электроникой загрузки стеклоподъемника и информация об открытой двери поступает дальше на блок BCM по шине LIN.
Думаю проблема может быть в обрыве проводов в гофре правой передней двери. Посмотри туда сначала. Схема подключения разъема показана на следующем рисунке.
Только после этого начинай «сверлить» замок.  Проблема может  быть грязные или изношены щетки моторчика.
Прилагаю файл как снять обшивку.
Извини за мой русский.
Прикрепленные файлы
  • berkut, Василич Бежецк, K S M и еще 1 сказали спасибо!
#1031 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 21 Июль 2022 - 20:54
Привет коллеги.
Появился зуммер двери с ключом.
Скидывание клеммы АКБ не помогло.
При движении слышны щелчки ЦЗ дверей.
Наверное надо попробовать задние двери закрыть ключом, типа защита детей.
Записался на компьютерную диагностику, посмотрим что скажут.
PS В рекламных целых, представитель мага по автохимии на днях мыл мое авто 3.5 часа.
4 раза шампунь наносил, для очищения от пыли, гудрона и еще чего то там.
Потом нанес полироль и черную ваксу на резину.
Возможно где то сырость попала на микрики дверей...
#1032 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 22 Июль 2022 - 12:33
Привет коллеги.
Проверили компом.
Есть проблема с замком левой задней двери.
Щелкает при движении, зуммер работает.
В остальном все в порядке.
Ключом повернул замок в положение блокировка открывания от детей.
Зуммер отключился.
Понаблюдаем дальше.
Сколько стоит замок двери, есть смысл самому его разобрать и смазать контакты?
#1033 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 Июль 2022 - 12:59
Сушить
Сушить дверь тщательно. Если не вылечится,то покупать новый  замок. Отремонтировать не получится - только намучаешься...
Задние замки - болезнь меривы
  • Andiart сказал за это спасибо
#1034 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 22 Июль 2022 - 13:52
Да, сейчас машину отогнал на солнечную, продуваемую ветрами площадку.
Посмотрим дальше...
PS Есть мысль попробовать продуть замок и пшикнуть туда WD-40.
#1035 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 Июль 2022 - 14:11
Не стоит лить туда wd-40. Только навредишь. WD-40 создавалась для электрических контактов, а в замке 2 мотора со своей смазкой.Лучше посушить просто замок феном...
На всякий случай вот номер левого заднего замка 13279836
Или 13432376
#1036 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 22 Июль 2022 - 20:53
Обрыв обмотки якоря одного из двигателей,ремонтируется легко.Здесь есть подробная инструкция как это проверить и сделать.Перед сборкой ни в коем случае не смазываете ничем токосъёмник якоря.Я в обеих дверях ремонтировал эти движки,в правой задней оба,в левой один года три назад,работают до сих пор.Всё легко разбирается,собирается не много сложнее,но навык быстро приходит.Удачи.
#1037 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Июль 2022 - 00:40
Похоже, постояв на солнцепеке, замки дверей просохли.
Ошибка на панели как и зуммер сами исчезли.
Посмотрим дальше...
#1038 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 10:44
В третий раз упала пластинка, скрывающая скобу на полу, за которую цепляется замок пятой двери. Там ломается пружинка. У кого есть рецепт радикольного ремонта, чтобы больше на эту мелочь не отвлекаться?
#1039 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Сентябрь 2022 - 11:02
отрегулировать положение двери в проеме
#1040 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 16:27
Помыл авто у гаража.
На следующий день появился чек, дверь с ключом и зуммер.
Сырость, блин добралось до замков.
Открыл все двери, опустил все стекла, оставил на ночь в гараже на просушку.
Все прошло...
