[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1181 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 29 Январь 2023 - 16:39
Всем привет.
Наконец-то решился на ремонт своего замка передней правой двери. Надоело ходить вокруг машины и закрывать дверь вручную отверткой.
Перед этим было несколько неудачных попыток найти замок - донор. Сначала вроде нашел, в интернете клюнул на обьявление, предлагали с разбора замок за 2500 плюс доставка СДЭКом. Списался с хозяином обьявления, договорились, перевел ему на карту 3200, и все - ни замка, ни денег. И на сообщения не отвечает. Представился Андреем Сергеевым г.Кстово Нижегородской области авторазбор Азия. https://vk.com/id763189120  Не знаю настоящее имя или вымышленное, его фотография в ВКонтакте висит и страница продолжает обновляться, но меня он заблокировал и не отвечает. Так что будьте бдительны, не попадитесь.
Вторая попытка найти замок была более удачная, заказал замок через человека который гоняет машины с Европы. Он мне привез замок, который там пробили по моему ВИНу, не новый, тоже с разбора. Но оказалось что он с одним моторчиком, т.е. без двойной блокировки. Пришлось отказаться.
Ладно, делать нечего, полез разбирать свой замок. Снятие самого замка прошло без проблем, спасибо форумчанам за подробные инструкции и подсказки. Высверливание заклепок, нарезание резьбы и прочее тоже прошло удачно.
Да,еще перед этим я заказал на Али крышку моторчика со щеточным узлом, на всякий случай. Удивительно быстро доставили, за 2 недели. Вообщем достал моторчик, открыл крышку. Щеточный узел оказался в удовлетворительном состоянии, немного грязноватый, от износа щеток, но вполне неплохо. А причина неработающего моторчика оказался обрыв провода обмотки якоря двигателя. На фото обведено красным.
Пришлось припаять этот проводок, не знаю надолго ли хватит, потому что проводок короткий, припаять удалось за самый кончик.
Сейчас все заработало как надо, но думаю что нужно искать замену моторчику. Может кто подскажет где найти ? На Али смотрел, там есть всякие разные, но не нашел с такой же длиной вала, как надо. Да и червяк придется переставлять, потому что продают либо без червяка совсем, либо не с таким как у нас. Если есть кто делал замену, поделитесь опытом.
  • Амбр и Василич Бежецк сказали спасибо
#1182 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 29 Январь 2023 - 19:20
Надо было удлинить не большим отрезком и зафиксировать лаком.У меня так в обоих задних замках по моторчику сделаны,уже четвёртый год работают без нареканий.
  • Василич Бежецк и Игорь496 сказали спасибо
#1183 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 29 Январь 2023 - 19:55
Я еще не поставил обивку двери на место, оставил пока на неделю. Думал поезжу, если будет все нормально, тогда закрою. Наверное воспользуюсь Вашим советом, для бОльшей надежности. Тем более уже по "протоптанному" легче идти, времени займет немного.
#1184 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 30 Январь 2023 - 01:25
На Алиэкспресс можно поискать как Привод дверного замка Corsa D, двигатель, замок для двери Corsa D.
Замки такие же, как и на Meriva B. Но скорее моторчик замка будет в наличии дла закрывания и нужно будет заменить червяк.
Или ищите моторчик FC-280 и покупайте вариант, который будет такого же размера.
Например
https://aliexpress.r....63c44aa6EmrRch
https://aliexpress.r....2f0a4aa6n1wfSR
Вы обязательно найдете моторчики по хорошей цене.
#1185 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 15 Февраль 2023 - 10:21
В продолжение.
Решил все таки подстраховаться и заменить моторчик в замке двери. Заказал на Алиэкспресс новый моторчик, там он идет как мотор для замка Опель Корса D. Спасибо hydrant за ссылку, постом выше. Через две недели замок получил (удивительно быстро).
Внешне вроде все нормально. Когда начал поподробнее вникать и ставить на место старого мотора, выяснилось - сопротивление нового всего 2, 5 Ома ( а старого около 15 Ом). Дальше - на червяке не 7 витков, как на старом, а 8. Правда на старом ширина самих зубцов червяка  в профиле больше ,чем на новом. А шаг зубцов примерно одинаковый. Но вроде встал на место без проблем. И еще у нового чуть-чуть, где-то на 1-1.5 мм длина вала короче. Что то поторопился ставить, надо было сфотографировать новый и старый для сравнения.
Можно было конечно переставить сам червяк с одного мотора на другой, но я не стал. Вроде работает, не критично. Настораживает только малое сопротивление мотора, Выдержали бы предохранители и контакты реле, которые коммутируют этот мотор. Пока вроде работает, что будет дальше посмотрю. Может  все будет ОК, учитывая то, что работает он короткими импульсами, да и не так часто.
Сообщение отредактировал Игорь496: 15 Февраль 2023 - 10:28
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
#1186 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 07 Март 2023 - 18:50
Игорь496, вы ремонтировали замок водительской двери.
Не можете вспомнить, сколько проводов идет в разъем?
Разъем замка имеет 6 контактов, а по схеме подключено только 5.
Водительские замки в Meriva B и Corsa D одинаковые. В Corsa D контакт 2 используется для управления замком с ключом в двери.
Мой друг (MerivaB) подтвердил, что вся машина открывается ключом. Мне непонятно как, когда замок подключен пятью проводами и по схеме пин 2 не подключен.
Сообщение отредактировал hydrant: 07 Март 2023 - 20:46
#1187 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Март 2023 - 09:46
Нет, я ремонтировал замок двери пассажира ( передний правый). Тут замок имеет 6 контактов, а подключено только 5. Замок водительской двери я не разбирал, поэтому не знаю.
#1188 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Март 2023 - 19:18
Странно, у меня две машины, и ни одна из них не запирается/отпирается вся поворотом ключа, в личинке замка. Там нет концевика, чтоб система понимала, в каком положении замок. Там один концевик, на открытие двери
#1189 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Март 2023 - 22:03
@Василич Бежецк дважды если ключ в замке повернуть?
#1190 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Март 2023 - 11:05
@Амбр, Хоть трижды))) Там нет концевика, который видит положение запорного механизма. Там концевик один- на открыта\закрыта дверь. На Корсе, если посмотреть на схему- концевиков 2
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 12 Март 2023 - 11:06
#1191 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 12 Март 2023 - 13:09
.. это хорошо, но почему у Meriva B и Corsa D одинаковые замки?
Corsa D
Замок двери (для блокировок)
13258272             1 33 262               Замок, передняя дверь, л/с-лсп (EF)
Замок двери (исключая блокировки)
13258271             1 33 261               Замок, передняя дверь, л/с-лсп (EE)
Meriva B
нигде на схемах у Meriva не подключен второй микрик, а то, что всю машину можно открыть или закрыть ключом, уже несколько человек подтвердили.
#1192 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Март 2023 - 13:26
@hydrant, Блин у меня же ни одна из 2х машин не открывается. И не только у меня...
#1193 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Март 2023 - 13:40
Даже в инструкции ни слова, ни полслова про закрывание центрального замка, поворотом ключа instr.png instr2.png
#1194 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 12 Март 2023 - 18:56
@Василич Бежецк Полностью поддерживаю,только откр. и закрытие одной двери.
#1195 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 12 Март 2023 - 19:58
мало того, что открытие ключа только водительской двери и при чем чисто механически, так еще сигнал открытой двери в блок штатной сигналки так же только с водительской двери! Мне когда StarLine A64 ставили, то еще  дополнительно тянули по классике с плафонов  три провода с диодами.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 12 Март 2023 - 20:16
#1196 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Март 2023 - 20:01
@sosed39rus Да, именно так и есть
#1197 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 13 Март 2023 - 12:25
Да, ЦЗ ключом только одно с водительской двери.
А с брелка все 4 двери срабатывают.
#1198 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 13 Март 2023 - 19:18
Да вы правы. Ключом открывается только водительская дверь.
Меня интересовало только то, что на фотографиях разобранного замка Corsa D не понятно где находится этот контакт. Тяга открывает или запирает замок.
Я предполагаю, он будет где-то под стержнем, отмеченным оранжевым эллипсом.
И еще один совет. Получил посылку 5 моторччиков (версия I). Буду использовать их для ремонта задних замков на позиции моторчиа блокировки внутренней ручки. Вал короче примерно на 1 мм, что здесь не имеет значения.
https://aliexpress.r..._id=66437980359
#1199 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 Март 2023 - 21:17
Hydrant , Можете померить сопротивление моторчика, который Вы получили с Алиэкспресс ?
Просто интересно.
Сообщение отредактировал Игорь496: 13 Март 2023 - 21:20
#1200 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Март 2023 - 06:28
@hydrant чем планируете снимать червяки, с валов старых моторчиков?
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 14 Март 2023 - 06:29
