Сообщений в теме: 3769
#2061 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Май 2015 - 13:28
Subota-R, подвеске вред вряд ли будет от этого. Посмотрите не замята ли защита, и не достала ли она до картера. Я так на прошлой астре картер пробил, правда там всего один камешек в траве попался.
#2062 Subota-R
Subota-R
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Май 2015 - 14:11
Нуууу, вообще ни разу в жизни не пробивал картер , хотя много было машин и разных ))
#2063 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Май 2015 - 15:01
Subota-R, вот и я тогда удивился, была вмятина на защите, камешек попал довольно острый, и проездил я потом около недели, всё думал снять и отрихтовать, а потом раз и лужа под машиной... Картер алюминиевый, хрупкий, и достало то до него чуть чуть, а он взял и треснул... Изображение
Пришлось аргоном варить.
#2064 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:48
Может кому интересно - дешёвый/дорогой варианты масляного фильтра от GM 93185674 и 55594651
1.6 атмо, МТ, актив+актив
#2065 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Июнь 2015 - 20:17
gdi77, визуально разницы в качестве исполнения не заметил, но "Brand name" всегда будет стоить дороже.
#2066 ppa66rus
ppa66rus
  • Автомобиль: astra J, A16XER
Отправлено 05 Июнь 2015 - 13:35
Здравствуйте уважаемые опелеводы. Прошу вашего совета по проблеме, может кто сталкивался. Атмосферник, 1,6 мех, 2013 г.в. В зависимости от мороза первая передача и задняя включаться отказываются. В -30 так вообще иногда приходилось аварийку включать, т.к. тронуться не мог(. Купил машину в нач прошлого лета, по теплу пробем не было. Зимой к ОД заезжал, объяснял. но температура была около -5, и те развели руками... Грешил на гидропривод сцепления, прокачал, воздуха нет, утечек нет. Подумал на синхронизаторы, да не зависят они от температуры. Остается масло... Кто сталкивался? И если менять масло что лить лучше и сколько?
#2067 Sergey_
Отправлено 05 Июнь 2015 - 16:05
ppa66rus,
нужно больше подробностей.
1. Не включается 1я и З.Х. - а 2я, 3я, 4я передача включается?
2. Как именно "не включается" передача?
а) невозможно передвинуть рычаг;
б) рычаг двигается, но не до конца;
в) рычаг двигается, слышен треск шестерён, но машина не двигается;
г) рычаг двигается нормально, но машина не двигается.
3. Усилие на педали сцепления в мороз увеличивается, уменьшается, не меняется?
#2068 ppa66rus
ppa66rus
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:17
C места не включаются любые передачи, но особенно первая и задняя. Но если есть хоть малейший накат, то норм включается и 1 и остальные. Пытался 1 включать через 2,3,4, все по боку, эффекта мало. В движении все включается отлично. Усилие на педали сцепления в любое время года одинаково. Рычаг КПП двигается свободно по нейтрали, но при включении упирается. Нет, не трещит. Упирается вот как на классике, скорость не включаешь, а ВТЫКАЕШЬ. Т.е. приходится несколько раз давить и потом она все же поддается и с тяжестью проваливается. Может сцепление недожимается, но причем тут тогда зависимость от температуры???
#2069 Sergey_
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:54
У меня впечатление такое: сложились два фактора - неполное выключение сцепления и "неправильное" масло в КПП, которое препятствует нормальной работе синхронизаторов. При снижении температуры влияние масла усиливается.
#2070 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2015 - 19:21
ppa66rus, была такая болячка, вылечил промазкой тросов и клипс смазкой типа вд40 из баллончика с обоих сторон. Ещё важно, как ходят клипсы тросов на кулисе, не подклинивают ли. Когда воткнуть скорость тяжело или не возможно, нужно просто открыть капот, и при выключенном двигателе(!) попробовать включить скорость рукой, взявшись за кулису. Это очень просто сделать, и доступ к ней открыт. Это подтвердит или опровергнет предположения о неправильной работе сцепления либо густом неправильном масле.
Фото кулисы если нужно выложу.
#2071 ppa66rus
ppa66rus
Отправлено 06 Июнь 2015 - 08:15
Malay, приложите пожалуйста фото как подлезть к кулисе. И еще вопрос про какие тросы и клипсы вы говорите? Кстати, официалы пытались там кулису регулировать, но без толку. По теплу-то все нормально, имеет ли смысл тогда сейчас пытаться проверять сцепление при заглушенном двигателе? Просто машине от роду 20 тыщ, не думал что так быстро полезу в нее...
P.S. А может уровень масла в МКПП проверить??? Я так понял это через сопун делают, а то что-то щупа не нашел???
Сообщение отредактировал ppa66rus: 06 Июнь 2015 - 09:05
#2072 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2015 - 15:45
ppa66rus, пройдите по ссылке, и скачайте руководство по эксплуатации и ремонту с фотографиями и описанием. В нём, на странице 150 всё очень чётко отображено и описано, как проверять уровень масла, куда его заливать, что такое кулиса, и о каких именно клипсах и тросах я говорю.
Если останутся вопросы, пишите.
#2073 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 Июнь 2015 - 16:12
А вот что может вибрировать чуть ли не с металлическим стуком при трогании "внатяг" с включенным кондиционером? С выключенным, или если трогаться на 2000+ оборотах проблем нет.
#2074 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:49
? Так же есть детонация со звоном. aq.gif Думаю не хватает мощности движка.Держать обороты при трогании выше! rolleyes.gif
#2075 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июнь 2015 - 14:28
gdi77, может у вас движок стуканул?!!
#2076 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Июнь 2015 - 15:21
VParman, куда уж выше? Срочно смотреть что с мотором, ему как-то совсем не хорошо.
#2077 DesperoLenni
DesperoLenni
  • Автомобиль: Astra j GTC
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:13
Ни у кого случаем нет файлов прошивки для магнитолы CD600?
А то где не искал - везде только для NAVI, а для просто CD нет
#2078 gdi77
gdi77
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:16
Может и так))) А если предположить что это какая-то трубка кондея брякает или еще чего - где глянуть? а то я сверху все подергал - все закреплено жестко и не брякает.
#2079 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Июнь 2015 - 12:33
DesperoLenni, CD 600 прошивается пока только дилерским сканером.
gdi77, начните с осмотра состояния свечей зажигания. Чтобы все были примерно одинаковые, с правильным цветом и налетом на изоляторе центрального электрода.
#2080 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Июнь 2015 - 13:22
Привет!
А серьезно - этот звук скорее всего звон гофры на глушителе.
