Сообщений в теме: 3769
#2021 Красная Жара
Красная Жара
  • Автомобиль: Opel Astra 1.4 AT turbo Sport Tourer
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:50
Malay, как сбросить надпись попытка взлома ! Спасибо.
#2022 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:03
Красная Жара, никак. просто на кнопку меню нажать.
#2023 europe
europe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER AT 2013
Отправлено 21 Апрель 2015 - 09:43
Здрасьте. На днях переобул машину. Зима на 16 дисках, лето-штатная bridgestone turanza на 17.
То ли с непривычки , то ли как. Но по ощущениям руль стал тяжелее, и машину начинает кидать в сторону на скоростях выше 60. Перед установкой была выполнена балансировка. Резина стоит маркировкой Outside наружу. Сход развал выполнялся в ноябре. Посоветуете может быть чего?
#2024 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:52
Сход развал делали на зимней резине?
#2025 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:56
нет,на летней
#2026 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:07
Значит что-то где то не так, это очевидно. По астре не знаю, не подскажу, однако у коллеги на работе было такое, причина была в том что развалился один плавающий сайлентблок. В общем надо проверять.
#2027 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:17
europe, чем шире профиль резины, тем руль тяжелее и поведение в колее более нервное. Начните с проверки давления в шинах.
#2028 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:26
2,2 атмосферы.
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
#2029 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:35
europe, ну я к тому, что оно одинаковое во всех колесах
#2030 europe
europe
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:44
проверю. а еще варианты?
вариант с фобией не предлагать)
Предупреждение:
#2031 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:08
europe, откройте книжку по машине и посмотрите. Там минималка 2.4 должна быть... Я езжу счас на 2.6. Но у меня турик
#2032 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:21
Сержпитер, у мня 2.2.
#2033 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:01
Guard, 2,3 держу, нормально. После поереобувки тоже есть впечатление, что появилось рысканье, но после пары сотен км как то само пропало. blink.gif что было, так и не понял, нужно к развальщику заехать наверное.
#2034 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:18
Malay, рекомендую раз в год гонять машину на сход-развал. С нашими дорогами это весьма актуально.
#2035 Kirill71
Kirill71
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra J 2011 г 1.6
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:52
Здравствуйте, подскажите, при замене фильтра фоздушного в опеле нет разницы в какую сторну складки бумаги фильтра смотрят? На ниве шевроле вроде разница была, а по астре информации не нашел.
Сообщение отредактировал Kirill71: 23 Апрель 2015 - 12:53
#2036 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:22
Kirill71, на фильтрах обычно стрелка есть с указанием потока воздуха
#2037 Kirill71
Kirill71
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:00
Амбр,верх-низ у него не перепутать,а есть ли разница как класть складками,вдоль или поперек капота
Сообщение отредактировал Kirill71: 25 Апрель 2015 - 10:01
#2038 MiKeMgA
MiKeMgA
  • Автомобиль: Astra J 1.4 turbo AT 5D CosmO
Отправлено 25 Апрель 2015 - 20:18
Доброго времени суток Вам Форумчане! Есть несколько проблем , уже и не знаю куда с ними податься.
Купил опель в мае 2014 новый у дилера в Прагматике, Спб. и понеслось.. на 7000 заменил помпу по гарантии сейчас 16000 и похоже опять загнулась" свистит иногда", завтра поеду к Дилеру. Помимо этого есть еще проблемы: появилась вибрация в руле " она то есть то ее нет", когда стоишь с выжатой педалью тормоза в положении D или R и ручной режим тоже "когда включаешь обогрев или кондей усиливается" Дилер говорит все норм! Диагностику смысла делать не вижу она как обычно ни чего не определит. По поводу Скрипов пластика в Салоне меня уже отфутболили. периодически "систематически" вырубается подсветка климат контроля, кнопки дилер по гарантии заменил - проблема осталась " скидывал клеимы аккумулятора не помогло". И в завершении появился свист при торможении спереди слева, блин всего 16000. Звоню дилеру говорят замена колодок работа 1400+ колодки от 4000 до 7000. Поехал в вк сервис там мне их разобрали за 900руб смазали - проблема сталась. Колодки износ процентов 40 и на них нет значка jm. как мне быть и что с этим всем делать?? Руки уже опускаются...
#2039 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:14
Kirill71, есть разница, раз производитель авто даёт рекомендации по установке. Увеличение или уменьшение сопротивления поступающего в короб фильтра воздуха.
#2040 levvin
levvin
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Астра J 1,4 турбо АТ, был Опель Астра Н 2008г. 1,8 АТ
Отправлено 27 Апрель 2015 - 14:38
Доброго всем дня.
Назрел вопрос - замена масла в АКПП (пробег на авто 75 000 км).
На предыдущем ТО (60т.км) у ОД сказали, что масло в АКПП норм (може т быть даже и не смотрели).
Поэтому знающие люди, подскажите, на данном авто - КОГДА НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО В АКПП? (авто - Опель Астра J 1,4 турбо)
Или по состоянию?
Сообщение отредактировал levvin: 27 Апрель 2015 - 14:38
    Ahrefs (1)
