Сообщений в теме: 3769
#2301 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 06 Февраль 2016 - 14:28
Anita_aist, - я знаю, что есть багажники для великов, которые крепятся на крышу машины, и есть багажники, которые крепятся на дверь багажника.
Есть смысл - сначала понять, куда хотите крепить, потом уже разбираться с конкретными нюансами данного крепежа.
#2302 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Февраль 2016 - 13:23
Anita_aist, щас у дилеров неплохие скидки на аксессуары, в том числе и на универсальные велокрепления.
Например Thule "ProRide 591" (каталожный номер Opel - 17 32 140)
Удобный в обращении держатель велосипедов для перевозки до 2 велосипедов на крыше автомобиля.
Сделан из алюминия, возможность блокировки
Саморегулируемый держатель рамы для удобной загрузки велосипеда
Регулируемые быстросъемные ремни для колес любых размеров
Отсутствие незакрепленных деталей при снятии держателя с реек
Для велосипедов с размером рамы: не более 100 мм
Один держатель для одного велосипеда
Используется вместе с багажником на крышу
#2303 GriMak123
GriMak123
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 10 Февраль 2016 - 02:34
Здравствуйте. Может кто сможет объяснить такую ситуацию. Дело вот в чем -на видео видны следы масла ,откуда то течёт ,проверяю уровень масла в движке -все нормально. Началось это после замены масла в двигателе. Кто то говорил ,что это может быть выдавливается лишнее. 1.4 турбо движок. Вот ссылка на видео https://m.youtube.co...h?v=ok6DbuiqQnU
#2304 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Февраль 2016 - 05:23
GriMak123, могли при смене фильтра облить движок, сверху протёрли, а это то, что стекло вниз. Если уровень в норме, нет причин для беспокойства. Просто контролируйте уровень время от времени.
#2305 scresh
scresh
Отправлено 13 Февраль 2016 - 13:53
Попал в аварию, дверь под замену. У меня Opel Astra J 5D 2011г до рейстайлинг. Нашел на разборе дверь с Opel 2014 г. Подскажите пожалуйста подойдет? Насколько я знаю в рейстайлинге внешне менялись только бампера.
#2306 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Февраль 2016 - 16:03
scresh, должна подойти, если будут по проводке нестыковки, допилят мастера.
#2307 kekus
kekus
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 18 Февраль 2016 - 11:06
Здравствуйте. Сегодня такая беда случилась. Сел, завел, рычаг МКПП на нейтрали не двигается влево-вправо. Соответственно можно воткнуть только 3ю и 4ю. Остальные передачи никак, стоит как вкопанный. Раньше было пару косяков:
1. задняя с небольшим хрустом включалась эпизодически
2. После начала движения первая включалась прям с трудом (это совсем редко случалось).
Подскажите, что делать, куда смотреть, я в отчаянии.
авто - astra j 1.4 ecoflex
Забыл сказать. На заглушенной тоже не двигается.
#2308 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Февраль 2016 - 11:44
kekus, тяги рычага на коробке под капотом смотрите
#2309 kekus
kekus
Отправлено 18 Февраль 2016 - 13:26
Niniko, Спасибо! Сейчас, к сожалению не могу. Вечером отпишусь.
#2310 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:50
kekus, как вариант, в рубашку одного троса попала вода и там замёрзла. Сколько у вас за бортом?
#2311 kekus
kekus
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:05
Malay, Niniko, Пришел вечером - все нормально работает, без затычек, как и должно быть. Удивился, сначала тоже подумал, может что замерзло, а за день отогрелось на солнце.
Сегодня с утра - завел, потыкал все передачи - всё ок. Дай думаю прокачусь туда-назад 5 метров. Вперед нормально, назад нормально, кроме того, что после задней рычаг на место вставать не хотел. Пришлось рукой доводить. Посидел минуту - опять все заклинило...
На улице -4, не думаю что там что то замерзло, в -20 ездил, да и если бы все же замерзло, то не дало бы первый раз вперед-назад прокатиться. Теперь грешу на язычок на рычаге переключения(в мануале называется "клавиша блокировки", чтоб заднюю включать). Пока такие мысли.
#2312 2511149
2511149
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:03
Подскажите пожалуйста надежный недорогой сервис в ВАО г. Москвы, в котором можно обслуживать Opel Astra GTC. Заранее спасибо.
#2313 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Февраль 2016 - 16:02
клавиша блокировки не причём, там очень простая конструкция, грубо говоря кнопка жёстко связана с пластиковым ограничителем который просто скользит по стержню рычага, он ограничивает ход рычага упираясь в левую часть каркаса привода кулисы, нажатием ограничитель просто напросто поднимается чуть выше позволяя рычагу передвинуться левее в положение включения заднего хода и специальной канавкой на ограничителе фиксируется в этом крайнем положении, у Вас видимо закисли рычаги на избирателе КПП, возьмите для начала WD-40 и побрызгайте все соединения рычагов избирателя, после 5-ти минут откисания рычаг должен снова нормально заработать, все эти соединения в будущем желательно смазать специальной смазкой.
#2314 snek
snek
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 27 Февраль 2016 - 18:25
здравствуйте,подскажите пож,у кого ремень грм рвался,полностью меняли картер распред валов или можно найти запчасти по отдельности,у меня сломало крепления распредвалов
#2315 Гарын
Гарын
Отправлено 28 Февраль 2016 - 11:45
Доброго времени суток!
Владею Астрой J почти 3 года.
Недавно загорелась лампочка и ошибка "ESP обратитесь в сервис". Поехал к О.Д. на диагностику, выявили, что неотбалансированна тормозная система. Выставляют на калибровку, пишет что произвести перепрошивку блока ABS, после перепрошивки блока пишет произвести замену этого блока.
Поехал в другой сервис, так же провели диагностику, пишет ошибку С056Е "Программное обеспечение электронного модуля управления. Данные калибровки не получены". Диагносты говорят что блок не от моего автомобиля. (А этот блок никто не менял).Необходимо заменить блок на новый(стоимость блока в районе 60-70 тыс.).
Никто не сталкивался с данной проблемой? Может подскажите... Вся система ABS, ESP и антибукс -РАБОЧИЕ.
#2316 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:17
Гарын, возможно на первом сервисе вам другое ПО залили. Нужно попробовать сделать репрог, проверить все датчики на колёсах. Ищите грамотного спеца с MDI
#2317 Гарын
Гарын
Отправлено 29 Февраль 2016 - 19:35
Спасибо! Будем пробовать
#2318 TROPHY
TROPHY
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Март 2016 - 16:09
Подскажите...либо советом либо где почитать
НАВИ 600
1. имеет ли смысл обновлять? до 905 или 200
В чём разница? Где можно почитать?
2. Нужна карта Белоруссии (минска и Минс. обл)
Где скачать )) и как главное )))
Спасибо
#2319 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Март 2016 - 16:14
TROPHY, http://forum.opel-cl...o...957&st=4380
#2320 TROPHY
TROPHY
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Март 2016 - 16:36
СПАСИБО
а где можно карты скачать для навинации?
обновить?
