Сообщений в теме: 3769
#2341 ro35
ro35
  • Автомобиль: astra J
Отправлено 14 Март 2016 - 22:15
не удалось дойти до гаража-то? Чего на счет пружинки?
#2342 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Март 2016 - 10:58
ro35, приболел. сегодня вечером, в край завтра будет точно.
#2343 Auto-lady
Auto-lady
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 16 Март 2016 - 14:44
SOS подскажите надежный тех. центр в Москве по двигателям - после остановки машина тупит, плохо разгоняется, уходит масло, сделали раскоксовку, не помогло, уже в одном месте поменяли турбину - не помогло (((((
#2344 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Март 2016 - 07:36
ro35, я не стал совсем выковыривать клавишу, думаю, что и так всё прекрасно видно.
[attachmentid=127989]
Прежде чем вставлять клавишу назад, её лучше всего подержать под горячей водой, дабы сделать пластик более эластичным.
#2345 ro35
ro35
Отправлено 19 Март 2016 - 16:53
#2346 indigo777
indigo777
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6turbo AT
Отправлено 22 Март 2016 - 14:59
Здравствуйте. Недавно умер аккумулятор без видимых причин. До этого исправно служил 4+ года после покупки из салона. Камлания с бубном показали, что есть плавающий ток заряда АКБ (от 13,9 до 15,3) в зависимости от нагрузки. Вроде бы это и нормально, учитывая интеллектуальную (как обещают) систему подзаряда. Но! После установки новой АКБ у дилера (так вышло, что там родную оказалось поставить дешевле, чем брать в магазине Варту) она умирает совсем через неделю. Отстаточный ток в АКБ был около 6А всего. Поставил запаску и проехал в мастерскую. Ребята поколдовали с генератором, сняли и потестили. Ничего криминального не нашли. Идет небольшой перезаряд в нагрузке до 15.3 иногда. Говорял, может поменять реле-регулятор, но это вроде с их слов помогает 50/50. Токов утечки не обнаружено, в спящем режиме 20 мА всего. Посоветуйте, куда копать, голову сломал. Изображение Авто Опель Астра J 2011 года, 180 л/с с АКПП.
#2347 GriMak123
GriMak123
Отправлено 23 Март 2016 - 06:30
Здравствуйте. Я уже писал сюда насчёт течи масла,присылал видео (вот оно https://m.youtube.co...?v=ok6DbuiqQnU). Как оказалось масло ушло. Знакомые сказали ,что это ,дословно:"дебильная система на отелях,с масляным фильтром,там снимать защиту всю нужно и менять все трубки и прокладки". Подскажите ,что там за такая система и сколько сделать выйдет это все? А то назвали приличную сумму ,думаю не развод ли.
#2348 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Март 2016 - 11:46
GriMak123, модель мотора назовите хоть
#2349 Kousuke
Kousuke
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Astra J, 2011
Отправлено 23 Март 2016 - 14:58
Народ, а кто ксенон ставил?
Расскажите.
Есть ли способ обойтись без колхоза? Какие-то обманки, дырки сверлить, китайские наборы из инета..
Может существуют нормальные способы, пускай и дороже?
#2350 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Март 2016 - 17:14
Да, их два и оба не бюджетные:
1. Продать эту машину и купить такую же но с ксеноном.
2. Купить оригинальные фары, проводку, бампер, омыватели, датчики, перешить мозги. Бюджет под 100-170 килорублей.
Других вариантов НЕ КОЛОХОЗА нету. Все остальное именно колхоз и как не крути, колхозом и останется.
#2351 GriMak123
GriMak123
Отправлено 23 Март 2016 - 18:50
Opel Astra j 1.4 turbo a14net 140 л.с.
#2352 Kousuke
Kousuke
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Март 2016 - 10:42
Классно) Спасибо за ответ.
По ходу без ксенона я все же))) Изображение
#2353 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 24 Март 2016 - 10:59
Kousuke, - по ходу - да, если не хотите получать от встречных машин дальним по глазам Изображение
#2354 Kousuke
Kousuke
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Март 2016 - 14:04
А, то есть это будет именно такой ксенон? Который всех слепит, как на всяких девятках?
#2355 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 24 Март 2016 - 15:33
Kousuke, - ну Вы же не будете вскрывать пол машины, чтоб установить родные фары, а все остальное - колхоз.
Так что - забудьте Изображение
#2356 Kousuke
Kousuke
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Март 2016 - 15:57
LIKA, да я уже понял)
буду ждать новую Астру в России)
Хотя там что-то так уныло с мощностью =( Максимум автомат 1.4 150 л.с. Тоска.
#2357 indigo777
indigo777
Отправлено 24 Март 2016 - 16:29
Куда больше, если это честные 150, а не как у Опель-Шевроле. У Октавии 1.8 TSI тоже 150, но мои 180 она делает как стоячего. Изображение
Так что, по поводу перезаряда никто ничего?
#2358 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Март 2016 - 21:33
indigo777, зарядить нужно полностью акб, зарядным устройством, желательно до плотности 1,27, потом поставить на авто, и вот если опять сядет можно будет делать выводы. Ещё стоит проверить плотность всех банок по отдельности, а лучше всего, отнести его туда, где покупали, заявить о проблеме, и попросить сделать диагностику по гарантии, вполне возможен заводской брак, неисправность одной из банок например.
4с + года для прошлого акб, это можно сказать рекорд!
15,3 это не перезаряд, максимально допустимое напряжение заряда может подниматься до 15,5, если авто (всм) видит, что акб разряжен, т.к. именно всм (контроллер электропакета) занимается задачей напряжения зарядки и контролем тока нагрузки на акб.
#2359 stalsoft
stalsoft
Отправлено 26 Март 2016 - 23:36
Всем привет!
Подскажите пожалуйста такую штуку:
стал недавно владельцем Opel Astra J. В машине установлен датчик света и обычные лампочки (не ксенон и тд и тп). Когда включаю автоматический режим света (что бы машина сама переключала ДХО на ближний свет и наоборот), то замечаю следующую картину - на приборной панели иногда загорается лампочка габаритов. Когда загорается эта лампочка, то машина включает ближний свет. Собственно как то не могу понять логику, в машине что нету лампочки для индикации включенного ближнего света? Почему габариты загораются?
#2360 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Март 2016 - 20:46
stalsoft, должна загораться зелёная лампа с буквой А, индикатор автоматического управления светом.
Подробнее смотрите тут, страницы 20 и ниже.
