grefon
, 11 Янв 2011 18:52
Сообщений в теме: 3769
#2322
Отправлено 08 Март 2016 - 16:09
всем добрый день! Опель астра j 1.4 турбо механика пробег 60т. после замены коренного сальника,всех прокладок,выжимного подшипника небольшая течь масла устранена,но добавился стук в подвеске и перестали включаться передачи((( отдал обратно на сервис с двояким чувством. В машинах не очень силен,поэтому обращаюсь к знающим-сильно все запущено?и вообще поправимо?
#2330
Отправлено 12 Март 2016 - 11:14
ro35,
Пружинка тянет назад клавишу открывания, смотрите где были концы, может остались следы, разбирайтесь по смыслу.
В край посмотрите у кого то.
evgen105, покупаете масло для коробки и меняете. По ссылке всё есть. http://gmsklad.ru/index/sitemenu/30446
не понимаю, как прожинку вставить. НЕ получается.
#2337
Отправлено 13 Март 2016 - 22:36
так а через сапун может вытикать масло?
Может. Но это признак того, что с коробкой что-то не в порядке. Например, залито масла больше, чем полагается. Или в масло попала вода.
Затыкать сапун нельзя, потому что получится только хуже: масло пойдёт через сальники.
#2338
Отправлено 13 Март 2016 - 22:42
evgen105, вот это и имеется ввиду под словом "потеет" На скорости масло сильно разбрызгивается, нагревается и увеличивается в объёме, воздух в коробке тоже расширяется от температурного воздействия, и сапун нужен как раз для выравнивания давления, иначе бы сальники повыдавило.
#2339
Отправлено 13 Март 2016 - 23:01
так это я все понял, но мне что нужно теперь сделать???? это в порядке вещей, когда вокруг сапуна (пробки заливной) пятно, на фото с верху хорошо видно. выкрутить и его прочистить?
Страшен не тот, кто нарывается на неприятности- а тот, кто к ним всегда готоВ
#2340
Отправлено 14 Март 2016 - 09:17
evgen105, 1. проверить уровень масла в коробке.
2. если масло в коробке имеет странные цвет\консистенцию\запах\вкус\не менял ни разу, то лучше его заменить на оригинальное, выровнив уровень согласно инструкции.
3. очищающими средствами и теплой водой промыть корпус коробки и следить чтобы запотевания больше не продолжались.
В целом, вот то что на фото не сильно страшно, и не повод для паники.
