Сообщений в теме: 3769
#2401 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
  • Автомобиль: omega b x20se kombi> Astra j 1.6 mt, Insignia 1.8mt facelift opc-line
Отправлено 11 Май 2016 - 15:35
Откидывается некоторым усилием назад от стекла, главное - снять саму щётку с шарнира аккуратно, я случайно сломал поводок, когда пытался, в итоге пришлось ещё и поводок докупать
Сразу 2 гарантийных случая вылезло в течение 2-х недель
1) Молотил постоянно вентилятор, приговорили датчик, заменили. Пробег 38000
2) Начала троить, вылезли чеки тс и есп, вылез джеки-чан, позвонил в ассистанс, сказали по трём пунктам, доехал, в итоге приговорили кассету по гарантии. У знакомого из нашего клуба такая же лабуда вылезала. Заодно нашли причину сверчка на скоростях выше 100 - подкрылок переднего колеса не закрепили.
Opel - Technik, die begeistert
#2402 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 11 Май 2016 - 16:28
Амбр, на a16xht или как там его, который сиди, 170 сил. Это у а16лет 180 сил, но момента меньше.
Мотор сиди, что 170 сил, имеет много нареканий. Самая частая болячка - проваливается электрод и разбивает всё. Плюс чувствителен к качеству бензина, как и все опель моторы. Моё имхо - мотор для России на астре должен быть атмо, ибо они горячие, в отличие от ваговских моторов.
#2403 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Май 2016 - 23:59
хан батый, электрод от свечи?
#2404 FeRRum946
FeRRum946
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,4 Turbo Cosmo AT 2012 5D
Отправлено 12 Май 2016 - 16:29
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, в решении проблемы.
После снятия АКБ перестали работать ряд приборов:
- управление стеклоподъемники со стороны водителя
- подогрев сидений
- подогрев руля
- датчики света и дождя
- складываете и регулировка зеркал
Может кто сталкивался с такой ерундой?
Астра j 2012г 1,4 турбо АТМ.
#2405 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Май 2016 - 17:40
FeRRum946, смотрите предохранители на плюсовой клемме акб, все ли провода подключены, гайки затянуты. Попробуйте сбросить питание акб и подать снова через 5 минут, так лечится 99% всех глюков.
#2406 хан батый
хан батый
  • Cообщений: 444
Отправлено 19 Май 2016 - 19:56
Амбр, да, было несколько отзывных по ним
заодно ещё один вопрос. У знакомого на астре на ходу в повороте вылез чек афл, несколько других лампочек, руль защёлкнулся на ходу
это что за хрень? как быстро скидываются ошибки?
#2407 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Май 2016 - 20:47
хан батый, ну судя по всему - АКБ отключился. Часть ошибок уйдет через 30 успешных пусков, а некоторые так и будут висеть в памяти.
#2408 FeRRum946
FeRRum946
Отправлено 19 Май 2016 - 23:31
Malay, Спасибо. Уже разобрался.
Я неправильно сформулировал вопрос. Акб не снималось полностью, а отсоединялся только "-".
В силу чего, я даже и не догадался сразу проверить болтовые соединения на "+", а проблема была именно в них - не затянуты до конца. Затянул и все заработало. Только так и не понял, либо они со временем ослабевают, либо при замене акб более 2 лет назад у ОД их не затянули.
#2409 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Май 2016 - 09:56
FeRRum946, там гайки расплющены специально до эллипса, сами опуститься они вряд ли смогли бы, скорее всего не дотянули, или перетянули, шпильки то в карболитом основании стоят, перетянутые гайки и тепловое расширение могут со временем и выкорчевать их.
хан батый,
Пусть проверяет затяжку всех гаек на предохранителях плюсовой клеммы, и массу заодно.
#2410 Гавр
Гавр
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra J A14NET Sedan '13
Отправлено 23 Май 2016 - 07:45
Коллеги, скажите пожалуйста, появился звук бультыхающийся воды из зоны топливного бака (за водителем), это я раньше внимания не обращал или что-то могло случится. Куда смотреть?
#2411 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Май 2016 - 11:10
Гавр, - попробуйте вынуть резиновые затычки,которые находятся внизу дверей. У меня после какого то дождя оттуда по несколько литров воды вылилось.
#2412 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Май 2016 - 15:39
Гавр, LIKA, это обратные клапана, что бы из двери сливалось, а с улицы не заливалось. Бывает подбивает мусор, и вода накапливается. Можно просто отодвинуть резинку и поковырять зубочисткой.
#2413 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Май 2016 - 15:47
Malay, - было б чего ковырять)) у меня год назад после ливня, уж не знаю почему-отчего, стоооооолько воды залило! Вынула резинку - и полилоооо))
Правда я потом дилера просила посмотреть-почистить.
#2414 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Май 2016 - 15:56
LIKA, там их 3 или четыре дренажных клапана, бывает просто антикором заливают их, вот они и не отрабатывают нормально.
#2415 Гавр
Гавр
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Май 2016 - 19:00
Спасибо буду пробовать, а с меня фото
Сообщение отредактировал Гавр: 23 Май 2016 - 20:13
#2416 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 27 Май 2016 - 12:29
Всем доброго дня. В среду был у ОД, менял масло в акпп и трубки акпп. Заодно мастер приёмщик сообщил - что проводится антикоррозийная процедура (что бы не проржавело заднее левое крыло). Делают безвозмездно, выявленный косяк. Открывают крышку бака, там делают отверстие и заливают специальный воск (или какую-то жидкость) и ставят заглушку.
Поскорей бы в отпуск...
#2417 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 27 Май 2016 - 14:29
woeastra, - да, делают такое.
Мне уже сделали. Правда что-то отломили или не поставили после - короче при постановке на сигнализацию в районе бензобака жутко громыхал замок. В следующее посещение - указала на это - что то поставили - все норм стало.
#2418 Serga161
Serga161
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Май 2016 - 18:43
Добрый день! Подскажите пожалуйста, после ремонта АКПП появился брякающий-дребезжащий звук со стороны АКПП при движении на холодную. Звук меняется в зависимости от оборотов двигателя. Через пару минут движения пропадает. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Serga161: 29 Май 2016 - 18:49
#2419 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Май 2016 - 20:49
Serga161, все что угодно. От низкого уровня масла, до забытого болта. Поднимать машину и смотреть.
#2420 nneeww
nneeww
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 31 Май 2016 - 10:37
Добрый день, не знаю правильно ли выбрал тему, но пишу сюда, у меня Астра J седан и такая проблема: не работает прикуриватель в салоне ни передний ни задний, смотрел предохранители в салоне № 6 и 7, оба целые, но на 6 подплавленный вход, в гнездо вставляю тройник, который проработал около года в этой машине при запуске лампочка промаргивает, но дальше питания нет, до этого в тройнике спокойно размещал радар навигатор и видеорегистратор, проблем не было, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите, заранее спасибо
    Ahrefs (1)
