#2362
Отправлено 27 Март 2016 - 23:49
Со светом разобрался - лампочки ближнего света нет. Есть только одна лампочка, похожа на лампочку "габариты", и называется она в инструкции "наружное освещение". Горит эта лампочка при включенных габаритах или ближнем свете. Когда работают ДХО - не горит вообще ничего. Я так понимаю в новых версиях J убрали индикатор ДХО, и индикатор автоматических дворников.
ps. машины 2016 года выпуска
#2365
Отправлено 28 Март 2016 - 21:31
У меня Opel Astra J в полной комплектации 2010 г.
Пришел сегодня забирать машину с ТО, и обнаружил, что после него пропала подсветка бортового компьютера и приборов, так же на бортовом компьютере выдается сообщение с восклицательным знаком "Программирование". На месте не было диагноста, поэтому оставил машину на сервисе до завтра.
С чем это может быть связанно? Где могли накосячить при то, что пропала подсветка и стало появляться такое сообщение?
Ранее таких проблем не было.
ТО делал на автосервисе МастерОпель, Москва ул. Черепановых 10.
Кто знает этот сервис? Можете дать отзыв о нем. Спасибо.
#2367
Отправлено 31 Март 2016 - 10:24
Машина Opel Astra J хэтчбек IV 1.6 c пакетом плохих дорог.
VIN: XUFPD6DD5B3002628 2010 г
Стояли до этого амортизаторы. Opel 03 44 699 Opel 03 44 698
И пришло время из менять. Нашел тоже оригиналы 0345135 , 0345134 Поидеи они аналогичные старым, только модернизированные. Хочу узнать подойдут ли мне они.
В магазинах спрашивал, они артикулы не говорят, типо заказывайте а мы вам привезем.
Кто разбирается в этом, помогите...
#2368
Отправлено 01 Апрель 2016 - 11:22
При наборе скорости машина начинает жестко дергаться(пинаться)обороты прыгают,происходит это при наборе оборотов от 1,5 тычячи и до 2,5 если нажать на газ и поднять обороты до 3 тысяч к примеру,все проходит,так же начала жутко подтраивать на месте,когда коробка находиться в режиме паркинг тоже дергается с периодичностью раз в 5-10 минут.Коробку проверяли на ошибки ничего не нет,масло в коробке менял во время ТО-4 1500км назад,все у официалов делал,что еще может быть если не коробка? Автомобиль GTC J 1.4t AT
Сообщение отредактировал ostin111: 01 Апрель 2016 - 11:29
#2369
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:23
Сообщение отредактировал PILYUSHKO: 01 Апрель 2016 - 12:35
#2371
Отправлено 04 Апрель 2016 - 08:55
Ошибок по пропускам воспламенения нет? Чек загорается когда рывки идут?
stfu,
Зарегистрируйтесь на exist.ru, забейте свой вин код, и поиск выдаст всё именно по вашему авто.
PILYUSHKO,
Это ветка по астра J, у нас изитроника не бывает. В ветке по астре Н все эти болячки подробно описаны.
abu-sayyaf,
Новые рычаги поставляются с установленной шаровой опорой и сайлентблоками, возможно, мастера уже что то придумали, но официально опоры отдельно не меняются.
#2372
Отправлено 06 Апрель 2016 - 14:18
астра J 1,6 xer,пробег 150 000
#2374
Отправлено 09 Апрель 2016 - 20:11
#2376
Отправлено 11 Апрель 2016 - 04:08
Сообщение отредактировал serdgo: 11 Апрель 2016 - 04:10
#2377
Отправлено 11 Апрель 2016 - 11:58
Можно, но не имеет ни какого смысла.
Лишний механический износ селектора коробки. Лишний расход топлива.
Не надо помогать автомату работать. Он и без Вас прекрасно умеет все сам. И топливо экономить при езде накатом и выбег увеличивать, самостоятельно определяя степень нагрузки, нажатых педалей и включая и выключаяя подачу топлива и даже автонейтраль.
Эксперимента ради разгонитесь, уберите ногу с газа и посмотрите на моментальный расход топлива. За считанные секунды он упадет до 0. Если выполнить то-же самое но, скинуть коробку в нейтраль, расход топлива будет в районе 7-8 литров на 100, что как бы существенно больше нуля.
#2378
Отправлено 13 Апрель 2016 - 23:41
#2380
Отправлено 15 Апрель 2016 - 06:52
парни нужна помощь! загорелся датчик Еsp, и мигает чек,троит двигатель, увеличился расход, при работающим двигателе, 115 л с 1,6 мт , чему пришло крышка? чего ждать от диагностики, может тут уже упоминалось такое, подскажите ?
меняй катушки зажигания
Yandex (1)
