Сообщение отредактировал M.A.B: 15 Август 2016 - 12:56
grefon
, 11 Янв 2011 18:52
Сообщений в теме: 3769
#2524
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 10:18
Всем Привет! к сожалению не знаю где и кому написать, попробуем тут, может кто поможет, надеюсь на это очень! Значит так машина уже не на гарантии, желание ехать в ОД нет (жулики, лодыри, хамы). Пробег у авто 35 000 км двигатель A14NET. Проблема: скрип из под копотного пространства, появляется после прогрева двигателя минут 10, сначала тихий потом нарастает достигает определенного уровня и так до конца работы двигателя. Звук похожий на скрип ролика или подшипника, ездил на СТО в разные места, спецы в наушниках сказали это не ролики, они в порядке, один предположил что возможно скрип подшипника генератора, скинули ремень завели, прогрели, тоже самое, пожал плечами мастер и на этом все. в инете нашел такую инфу "Помимо этого, подшипник компрессора кондиционера любит издавать шоркающие звуки, это ооочень популярная болезнь и 90% владельцев даже понять не могут что происходит." у меня скрипит хоть включен кондер хоть выключен, вопрос мы когда снимали ремень с генератора и помпы, кондер тоже на этом ремне сидит и не работал? прикреплю фаил с видео с этим скрипом, что бы было легче понять что это скрепит.
Буду очень благодарен за совет и помощь!
не прикрепляется фаил с данным разрешением.
вот тогда сылка на ютуб у меня точно такой же скрип, один в один!
Сообщение отредактировал Taipo: 04 Сентябрь 2016 - 10:15
#2527
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 07:14
три разных спеца с разных СТО сказали что это не ролики, что они в порядке и не скрипят, вот еще одно видео с таким же звуком проблема получается у всех одна, что у меня что и на видео, значит скрипит одно и тоже, так как скрип 100% идентичный, авторы видео молчат и не отвечают(((
или это специалисты у нас такие?
#2529
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 07:55
если доп ремень скинули а звук не пропал то скорей это ролик ремня ГРМ..
еще может быть какая то резинка скрипит от вибрации...на заглушенном моторе подергать его
проверил с утра, дергал резинки не скрипят((( ролик ремня ГРМ, у меня цепь стоит
#2530
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 21:18
да точно у вас цепь, а звук и на холодную и на горячую такой без разницы?
еще может с ямы глянуть послушать...ну мне подсказывает что где то что то трет между собой от вибрации..или же резинка какая то.
не думаю что это может издавать шум внутри мотора или где цепь ГРМ там нечему скрипеть по идеи!
еще может скрипеть теплозащита на глушителе с характерным звуком!
когда газ даешь звук меняется?
Сообщение отредактировал NastavDen: 06 Сентябрь 2016 - 21:21
#2533
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 12:04
на холодной звука нету, прогреется и начинается. В общем пришел к тому что это воздух скрепит через сальник коленвала, его всасывает в двигатель, вытаскиваю шут, звук сразу пропадает, вставляю появляется через секунд 10-15, крышку откручиваю куда масло лить тоже самое, но ее прижимает так что усилия надо неплохое приложить что бы оторвать, есть какие соображения поэтому поводу
вы там присутствовали в этот момент?
Просто по роликам была отзывная, их меняли в паре не то обгонной муфтой генератора, не то со шкивом... точно не помню, но кампания была.
да присутствовал, правда в машине был, а она на подъемнике, лампа загорелась что генератор не работает, а звук при этом был...
#2536
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:59
blackisle, тема Zafira A вообще в другом месте. И вот в другом месте знают что такое метод скрепки и чем он вам поможет.
Так что, добро пожаловать: http://forum.opel-cl...hp?showforum=98
(метод скрепки: при помощи скрепки на заглушенном двигателе надо замкнуть 5 и 7 контакты разъема OBD, включить зажигание, прочитать код ошибки в окошке одометра или считать количество вспышек лампочки чек (в зависимости от модели блока управления)).
НА ASTRA J НЕ РАБОТАЕТ !!!!!
#2539
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 12:32
Всем доброго дня. Очередная неопрятность произошла с моим авто. Дело было в Рязанской области. Приехав на дачу в пятницу вечером, поставил авто как всегда на сигнализацию. В субботу вечером - сел, завёл, поехал , все как всегда. Приехал поставил авто, лёг спать. А в воскресенье, собираюсь ехать в Москву, включаю зажигание, идёт проверка, и выдаёт мне ошибку: усилитель руля, антипробуксовку. Думаю, не может так быть вот сразу, позвал знакомого накинули клеммы позарядили аккумулятор. Машина завелась, глушить не стал, проверили что напряжение с генератора идёт. Поехал в Москву. По приезду, проехал 300 км, заглушил авто и пошёл банки относить ))) , отнёс (прошло минут 10) опять включаю зажигание и опять ошибки и авто не заводится. Вот вопрос что это? Просто поменять аккумулятор? Или на эвакуатор и в сервис? Заранее спасибо за ответы.
Поскорей бы в отпуск...
