Сообщений в теме: 3769
#2541 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Футбол - есть где поиграть - зовите
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 - 180 л.с.
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 17:08
К сожалению замена аккумулятора пользы не принесла, еду завтра на диагностику на Антонова-Овсиенко. Подробности завтра.
Поскорей бы в отпуск...
#2542 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 20:26
woeastra, все клеммы в коробке с силовыми предохранителями проверьте, где то контакт пропадает явно.
#2543 unstopable
unstopable
  • Автомобиль: Cruze
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 15:46
Привет, астраводы! У меня к вам вопрос: сравнивал ли кто суппорта от тормозных систем j60 и j67? Именно суппорта, без скоб. Они по размерам одинаковые? Я так понимаю к суппорту j67 подходит скоба от j60, со слов моего одноклубника. Так ли это? Может знает кто... Спасибо!
#2544 woeastra
woeastra
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 10:30
Malay, все клеммы в коробке с силовыми предохранителями проверьте, где то контакт пропадает явно.
Практически так и было, контакт отошёл на стартере. А вернее окислилась. Как сказал мастер приёмщик:-"единичный случай" в итоге акум+эвакуатор+диагностика+работа=~13.000
#2545 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra J 2010y.m. hatchback, 1.7 cdti(A17DTJ) 81 k.w.
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 21:52
Доброго времени уважаемые форумчане!
Давеча нашел в своей Астре сей девайс возле освещения(плафона) салона. Может кто подскажет что это за чудо техники?
#2546 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 00:10
Astra-vod, микрофон
#2547 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 03:07
Для штатной громкой связи?
#2548 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 11:20
Astra-vod, да
#2549 Ultromen
Ultromen
  • Автомобиль: Opel Astra j 1.4 turbo 2013
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 20:58
Доброго времени суток. Ребята помогите пожалуйста устранить звук под капотом.
Сегодня был у дилера поменял ремень генератора, ролик и механизм натяжителя. РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!!!!!
Что делать? Куда бежать? Заранее спасибо) Astra j 1.4T 140.
#2550 Taipo
Taipo
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL A14NET
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 22:19
щуп вытаскиваешь звук пропадает? если так то это подсос воздуха, через сальник коленвала, причина подсоса воздуха пока выясняются... я с этим тоже разбираюсь... буквально сегодня снимал клапанную крышку проверял все клапана, вскрыл мембрану, целая правда засранная была, почистил заклеил, завтра буду пробовать.
P/s чек горит? ошибка p0111? если так то надо чистить дроссель, я это буду делать завтра... ближайшее время отпишу по результату.
#2551 Taipo
Taipo
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 20:37
значит так... снял дроссель, был не сильно грязный, но было масло и нагар, почистил, начал вскрывать боковую пластмассовую крышку, было интересно что там, не чего интересного не нашел, кроме как лишнего геморроя. ПОЭТОМУ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ БОКОВУЮ КРЫШКУ, там контакты положения дроссельной заслонки, я по глупости отогнул контакт и не заметил этого, вернее не знал. ну почистил поставил, завел, чек с ошибкой p0111 потух, но загорелся знак ESP и на табло вылезли ошибки е84 е89, я сразу в инет читать, ошибки означают что мощность двигателя ограниченна и пора ехать в сервис, в интернете нашел что эти ошибки из за грязного дросселя либо из за контактов, снял все обратно, вскрыл боковую крышку, подогнул контакт вставив в ушко иголки, собрал подключил, отсоединил клемму акума, подождал 5 минут, подключил клемму, завел, работает, ни чека ни ошибок, ни свиста... проехал км 50 за день, свиста вроде нет, по крайней мере, один раз что то было еле еле слышно, но я не понял он это или нет, завел тут же сразу свиста нет, буду кататься если появиться напишу, ну а если появиться буду думать дальше, пока все. есть вопросы обращайтесь...
#2552 belomoric
belomoric
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 18:29
Привет опелеводам,подскажите пожалуйста.Можно ли подтягивать ЭУР рейку? и как можно отрегулировать её?т.к. в нашем городе нет таких,всё объездил никто не берётся. Кратко о моей беде:в сервисе подтянули рейку теперь стук убрался,но руль приходится доворачивать он стал туже.Я пробовал ослабить но только появлялся люфт.В сервисе сказали что после вмешательства машина может повести себя неизвестно как.
#2553 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel astra j GTC
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 19:31
можно ли в ручную регулировать линзы в AFL+ фарах? или нужно на сервис и они электронно регулируются ? у меня на левой фаре, линза налево смотрит, правая точно по центру стоит.
#2554 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 20:23
NastavDen, калибруются прибором
#2555 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 20:50
в смысле диагностическим?
#2556 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 13:28
NastavDen, да. MDI или OP-COM
#2557 VladimirR
VladimirR
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 Turbo AT 2012.
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 15:09
Могут ли быть легкие рывки при не сильном торможении из за негерметичной мембраны в клапанной крышке? При работе двигателя слышно некое шипение.
1.6 Turbo 180 Hp Cosmo
#2558 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 15:44
VladimirR, заполните профиль полностью, код двигателя, тип КПП. А то не понятно как и ни что отвечать.
#2559 VladimirR
VladimirR
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 16:50
Спасибо за подсказку, двигатель A16LET (LLU) , коробка автомат 6T45 - FWD.
#2560 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 19:22
VladimirR, шипеть может вакуумный усилитель тормозов, но т.к. у вас турбо мотор, рывков из за этого не будет, т.к. вакуум берётся не из двигателя, а от доп. насоса.
Попробуйте локализовать звук. Как себя поведёт турбо мотор при не плотности мембраны клапанной крышки сложно сказать на вскидку.
