Сообщений в теме: 3769
#2581 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 14:46
Не досушили блок управления?
Ну тут уже проблемы вероятно гораздо глубже. Судя по описанию, по CAN шине чудеса проходят. Пусть исправляют за собой. Отметка о том, что ОНИ залили блок управления, а не Вы есть? Или Вам теперь придется доказывать что это не вы его утопили.
#2582 NWsFF
NWsFF
  • Автомобиль: Opel Astra J, AKPP, A14NET, SEDAN, 2013
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 15:49
Естественно никаких отметок не сделали, отдали заказ наряд и все, я спросил про последствия проблем с эбу, сказали если что приезжайте.
Отдал в сервис сказали проведут диагностику, если это их вина будут решать что делать.
Про "не досушили электронный блок управления" я имел ввиду может ли такую проблему вызвать электронный блок управления. Чтобы настаивать на вине сервиса, или может их промывка вентиляции и кондера еще что-то залила.
Гарантия закончилась 20/09/2016 sad.gif
Opel Astra J, АККП, 14NET, седан
#2583 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 21:52
NWsFF, конечно, блоки управления в машине отвечают за все. Один неисправный блок по кан шине может заставить вытворять чудеса всю машину.
#2584 M.A.B
M.A.B
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 18:55
Всем привет. Парни, подскажите хороший сервис или частника на востоке Московкой области. Лучше недалеко от Электростали, Ногинска, Железнодорожного. Накрайняк на востоке Москвы. Устал уже искать людей разбирающийся в опелях кому можно доверить машину
#2585 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra J 2010y.m. hatchback, 1.7 cdti(A17DTJ) 81 k.w.
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:56
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, что могло произойти. Недавно попал в ДТП, повредил только кузовщину(бампер передний,клрыло, оптику). Ну и еще радиатор кондиционера(вышел фреон). Машина заглохла и не заводится. Астра J 1.7 cdti. Что могло произойти? Заранее спасибо!
#2586 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 14:21
Astra-vod, значит не только кузовщину. Подключать диагностику, смотреть наличие ошибок или блокировок на пуск двигателя.
#2587 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 16:55
А есть в этом автомобиле какие-нибудь аварийные блокировки типа после ДТП прекращение подачи топлива?
#2588 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 13:57
Astra-vod, есть. Crashdata пишется в блок SRS и может быть от туда единожды стерта. Но о том что там висит дата, сигнализирует горящий в салоне свет и включающаяся сама аварийка при включении зажигания.
#2589 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 22:52
Горящего света и аварийки небыло. Просто заглохла, причем не сразу после удара, минуту примерно поработала. и теперь не запускается. Буду диагностить. Бблагодарю, Амбр
#2590 M.A.B
M.A.B
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 23:27
Всем привет! Перерыл весь интернет, но так и не нашел инструкции как поменять задние парктроники. Реально ли до них добраться без снятия заднего бампера?
#2591 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:14
M.A.B, бампер все равно снимать, до разъемов нормально не достать без снятия
#2592 capc
capc
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: astra j
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 23:41
Здравствуйте всем. Такая проблема. Не заметил как ушел весь антифриз. Завел с утра, что то засвистело, не сразу понял что. Потом догнал что помпа. Сегодня набодяжил 2л антифриза, в бачок залил наверно с поллитра, че дальше делать не знаю. Надо найти откуда уходит, а заводить ссыкаю немножко.
#2593 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 00:14
capc, ищите подтеки под машиной, на радиаторе. Но особое внимание - расширительному бачку. Он имеет дурную привычку течь, как правило по шву.
#2594 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 00:28
пощупайте рукой (на холдную на незаведенной машине!!!!!) помпу снизу по шкиву и ее корпусу.
если там будет влага, то ее надо менять и причину найтете.
заводить же не надо ссыкать ни чего страшного не будет. если долили в бачок немного и уровень подняли, то и ушло немного. просто уходило постепенно, а внимания не обращали.
#2595 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 00:32
capc, а свистеть мог вполне ролик агрегатного ремня. Стало холодно, смазка подшипника подстыла, вот он и засвистел.
#2596 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 07:49
не те температуры, что бы говорить о подстывшей смазке. если ролик зашумел, то это уже приговор.
#2597 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:51
berkut, скажем так, начало конца. Сначала будет на холодную свистеть, потом все дольше и дольше и так пока у кролика... пока не заклинит.
#2598 berkut
  • Cообщений: 16 565
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:25
агонию можно продлить, если его промыть и новую смазку заложить
#2599 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 00:57
berkut, не, ну это тяжелый финал )
#2600 capc
capc
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 09:34
Амбр, berkut, посмотрел сегодня - бачок течет. Снизу сопли старые висят и следы свежего антифриза. В общем, под замену.
