Доброго времени суток господа и дамы! Имею в пользовании Астру J, 2012 года выпуска, A16XER, АКПП, Последнее время начались непонятки следующего плана. Двигатель заводится и работает нормально, примерно минут через 20-30 езды начинает глохнуть двигатель при торможении, при этом, почти в момент самой остановки проходит дрожь, толи по двигателю, толи по коробке, не могу понять и двигатель тухнет. Заводится сразу без проблем, даже на нейтралке. Пока едешь проблем нет, переключается нормально без рывков и толчков, но при торможении глохнет. Было у кого такое, или может просто кто в курсе, что случилось, где копать? Дросельную заслонку почистил, фильтр воздушный поменял, побежала машинка получше, но глохнет все равно.
#2788
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:50
Ребята подскажите пожалуйста. Астра j 2012, 1.6 turbo , проблема в том, что последние два дня сильно греется пространство под капотом, вплоть до того, что стойка для капота обжигает, так греются и крылья и капот сам. На диагностике ничего не выявлено, вентилятор срабатывает как положено на 108 градусах примерно, патрубки охлаждения вроде бы тоже греются штатно, уровень охлаждающей жидкости тоже в норме, печка греет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста!
#2789
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:56
Всем доброго дня!
Привет.
Она всегда так греется, когда на улице тепло.
Особенно в пробке постоишь, и эту "палку" лучше в перчатках трогать.....
#2790
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 16:12
Всем доброго дня!
Привет.
Но раньше такого не замечал, хотя часто заглядываю под капот, да и так не было замечено такой температуры. Или может я себя накрутил уже
#2791
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 17:45
Станислав1101, VParman, напоминаю вам, что оверквотинг на форуме - запрещён и наказуем.
- VParman и Станислав1101 сказали спасибо
#2793
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 21:51
Доброго времени суток! Автомобиль Opel Astra J 1.6Ат 115 коней. Появилась проблема отключается приборная панель и высвечиваются 3 ошибки "сервис парктроник" "сервис противоугонная система" "сервис подушка безопасности" заезжал на диагностику сказали ошибка обрыв с блоком управления найти точную неисправность не возможно пока ошибка не будет гореть постоянно!
#2794
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 14:50
@MikiMaus ну они правы от части - пока проблема не показывает себя, прозвон проводки не даст результата. Но вы можете самостоятельно ВНИМАТЕЛЬНО с фонариком осмотреть места, где могла быть повреждена проводка. Скорее всего это по рулем слева. Возможно в районе кнопок - там и индикация подушки и кнопка парктроника и кнопка отключения ультрасоников идет туда же. Возможно в машине побывали грызуны.
#2795
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 17:57
Доброго времени суток! Ребят, подскажите пожалуйста. Взял себе Опель Астра 1.4 на турбине пробег 64000 неделю ездил все было нормально и началась какая-то .Опа причем полная!
Масло после 3000 об дуром течет из всех подводящих патрубков, рядом с интеркулером , давит из дросселя , ошибок нет я в печали)
Турбине хана?
Просто движок работает спокойно обороты нормальные, компрессия в норме есть какое-то шарканье незначительное, но все говорят, что это из-за турбины
Спасибо за ранее
#2796
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 20:32
Турбине хана?
скорее всего да. Вероятно треснул корпус. Чаще всего причина в клапане вентиляции в клапанной крышке. Хуже другое, масло в этом моторе имеет дурацкую привычку самовоспламеняться на низких оборотах (LSPI). Из за этого GM даже велел всем владельцам турбо с Dexos II на Dexos I gen2. От этого самого LSPI ломаются перегородки на поршнях.
#2797
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 21:16
Всем привет друзья астраводы!
Зашёл в тупик …
В общем начала машина троить пару месяцев назад. Периодически выскакивала ошибка ESP.Недолго думая зашёл на Драйв и выяснилось, что причина в пропуске зажигания. Пару недель проездил с троящим двигателем, в результате появилась моргающая ошибка chek и двигатель затроил сильней в 2 раза. Так пришлось Проехать пару км в жуткой пробке. На следующий день купил китайский модуль era и свечи, поставил и вроде все пришло в норму, но при включении кондиционера машина подтраивала всеравно. Прошёл месяц и решил поставить модуль delfi также с новыми свечами ( ngk). Вот езжу второй день и опять выскочила ошибка ESP. Подскажите если у кого-то была подобная проблема что это может означать и что с этим сделать? Я в ступоре! Когда проблема появилась впервые, провёл диагностику китайским сканером и выявились пропуски зажигания в первом цилиндре и ошибка can-shene
#2800
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 21:52
У меня мерива б 2013 года 62000км,двигатель 1.4 xer,на газу.на холодную вибрация периодически,будто дитонирует или подтраивает,когда прогреется все отлично.менял модуль зажигания,датчик температуры,чистил дросель и форсунки.эта проблема появилась буквально 5 месяцев.еще при запуске на холодную при включение подъемников или чего либо электрического тоже дополнительно вибрирует.?????
Yandex (1)
