Сообщений в теме: 3769
#2801 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 18:31
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь менял лампы ближнего света на светодиоды? Если меняли - поделитесь опытом. Я сегодня пробовал хорошие лампы поставить - крепёж не подходит... Заранее спасибо.
#2802 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 16:47
@olegmax72 а зачем?
#2803 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 21:01
@Амбр Я уже понял. Утром купил, днём поставил - вечером снял к чертовой бабушке... А зачем хотел поставить - качество света не устраивает... К дальнему свету претензий практически нет, а вот к ближнему - очень много. Особенно в нашем Мурманске, где большее время суток ночь... И мокрый асфальт. Но со светодиодами мне теперь всё ясно (проверил на своей шкуре и глазах), теперь вопрос какие галогенки купить хорошие, чтоб на мокром асфальте светили хорошо.
#2804 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 22:17
@olegmax72 осмотрите внимательно фару, может она не сильно герметична и отражатель и стекло изнутри покрыты налетом?
На мокром асфальте глаз лучше воспринимает объекты при более желтой температуре света. Смотрите в сторону ламп с температурой света ближе к 2500 кельвинов.
  • olegmax72 сказал за это спасибо
#2805 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 22:51
@Амбр - с фарами всё хорошо. Налёта ни где нет. Стоят лампы philips vision (12972PRC1). Может время им пришло для замены.... Но ближнего не хватает. За совет - спасибо. Завтра попробую поискать в наших недрах лампы около 2500 к. А подскажите - галогенки в люминах не пишут? Это только для светодиодов?
#2806 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 22:54
@olegmax72 Солидные производители и на галогенках указывают силу светового потока. Но чаще это у себя на сайтах делают. А вот производители диодов и прочих погремушек, очень активно жирными буквами на коробках пишут. Ведь иих задача продать вам не свет, а именно цифры. И плевать что они бесконечно далеки от правды.
#2807 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 22:58
@Амбр - совершенно с Вами согласен!!! На светодиодах расписано всё, что надо - только покупай. ))) Вот теперь и застопорился - какие лампы взять... Дело не в цене - дело в безопасном вождении ночью, по мокрому мурманскому асфальту, да чтоб ещё встречных не слепить... Это я про галогенки.))) Про светодиоды без линзованых фар я уже забыл.)))
#2808 Sinnerman
Sinnerman
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 11:25
Всем привет! Прошу сильно не ругать новичка. Имеется Astra J GTC 1.4 Turbo на АКПП. В данный момент возникла следующая проблема: появился некий скрип при трогании с левой стороны спереди. Проявляется он так: допустим стою на P, далее переключаюсь на D или R, отпускаю тормоз. Происходит какой-то скрип слева, спереди. Дальше никаких проблем не происходит. Все плавно, четко, без вибраций и толчков. Еду спокойно, в разных режимах. И быстро и медленно и по ухабам и по ровной дороге. Все без проблем. Если во время движения остановиться, и не переключиться на паркинг и вновь тронуться, то скрипа нет. Также, повторюсь, нет никаких проблем при рулении, крутил руль до упора и обратно. Все без проблем и вибрации и хрустов. Напрягает только этот скрип. Кто может подсказать куда копать? Автомобиль не на гарантии.
#2809 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 13:46
@Sinnerman колодка скрипит?
#2810 Sinnerman
Sinnerman
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 11:24
@Амбр, вчера был в сервисе, долго изучали проблему. Звук появляется из колеса и только один раз во время первого торможения. В последующие разы звук никак не проявляется, пока я не переключу на заднюю и опять не нажму на тормоз. На сервисе снимали колодки, все продували, прочищали. Осматривали подвеску, пыльники ШРУС, нигде не порвано, нигде не трещит, не люфтит. Но скрип так никуда не ушел. Также отключали датчики АБС и пробовали без них. Ничего не помогло. Не знаю куда копать. Может ступичный подшипник?
Сообщение отредактировал Sinnerman: 20 Октябрь 2017 - 11:33
#2811 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 12:55
В нем есть люфт или посторонние звуки?
#2812 Sinnerman
Sinnerman
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 14:56
Неа, ни того ни другого. Мастера первым делом это посмотрели. Также нет вибраций, хрустов на ходу. При вывороте руля нет никаких проблем тоже. Машина ведет себя очень стабильно. Просто есть вот этот неприятный звук, при первом торможении после трогания.
Сообщение отредактировал Sinnerman: 20 Октябрь 2017 - 15:05
#2813 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 15:19
а если снять левый суппорт с колодками и попробовать катнуться вперед назад?
#2814 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 15:22
@Sinnerman а именно после трогания или после первого трогания после запуска двигателя?
Вы не про тест ABS\ESP часом рассказываете?
#2815 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 15:26
@Амбр, тест же проходит и без нажатия на тормоз.
и  такой нюанс в описании проблемы
#2816 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 18:27
@berkut на сколько помню, он проходит как раз после первого нажатия, нет?
Может там пластина антивибрационная не на своем месте?
#2817 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 21:57
и зачем проходить тест еще раз после прокрута назад?
#2818 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 01:46
@berkut тест проходится только единожды после пуска, тут вопросов нету.
#2819 Sinnerman
Sinnerman
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 13:11
@Амбр @berkut
Господа, вчера ездил к ОД. У нас в Рязани дилер какой-то сомнительный остался после ухода GM, но все-же. Также перебрали половину передка. Сказали что все хорошо. Подвеска в норме, колодки и прочее тоже в норме. Мол забирай машину. Я отчетливо указал что приехал именно с проблемой скрипа. Повесили назад на подъемник, собрались целой кучей, начали искать откуда звук. Затянули ступичную гайку, все слушали, трогали, стучали. Скрип как был, так и остался. Скрип металлический. Развели руками, сказали что не могут найти проблему, мол похоже звук идет из привода (хотя пыльники целы и нет вибраций, хрустов, при вывороте руля тоже все в норме). Меняй ШРУС, дальше если звук останется, то это может отдавать из коробки. К сожалению машина уже не на гарантии и предъявить я им ничего не смог. Уехал, буду ездить так, пока проблема не начнет проявляться сильнее. Пока только отчетливый и не громкий скрип при первом торможении. Я бы заменил эти привода, да только ценник какой-то уже больно нереальный на них. Попробую записать звук и приложить сюда.
#2820 Victor17
Victor17
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 18:15
Доброго времени суток опелеводы!
парни кто нибудь знает, как разобрать боковое зеркало опель астра J по шарниру
    Yandex (1)
