Сообщений в теме: 3769
#2741 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июнь 2017 - 13:49
@Анастасия 91 а код ошибки какой?
#2742 Анастасия 91
Анастасия 91
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 07 Июнь 2017 - 16:17
Амбр, незнаю, я процитировала то что табло выдало. Где можно посмотреть код??? Я пару недель только ней езжу, не освоилась еще.
#2743 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июнь 2017 - 20:07
@Анастасия 91 диагностическим прибором. Без кодов ошибки можно гадать до бесконечности.
И еще - датчики не перепрошивают. Датчик это обычная индукционная катушка. Что в ней можно перепрошить?
#2744 Анастасия 91
Анастасия 91
Отправлено 08 Июнь 2017 - 11:18
Амбр, незнаю, диагностика проблем не выявила, просто горит BRAKE и периодически вылазит та надпись. И вот на основании этого советуют перепрошить блок АБС
#2745 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Июнь 2017 - 13:07
@Анастасия 91 для начала, смените диагностов.
Если горит Brake - проверьте уровень тормозной жидкости.
#2746 Анастасия 91
Анастасия 91
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:23
Уровень в норме. Сказали глюк.
#2747 Sacha Opel
Sacha Opel
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Actra gtc
Отправлено 16 Июнь 2017 - 12:22
Добрый день. подскажите в чем может быть дело.  Раньше открываешь машину она тебя приветствует морганием аварийки и включала габаритки и подсветку номера. щас только аварийки . тоже самое  было и при закрытие. Включаешь зажигание все работает.
год 2014
#2748 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:49
Вот решил поменять свечи. Но столкнулся с проблемой. Как вытащить модуль зажигания ? Он там сидит мертво. Шатается но не вытаскивается
Сообщение отредактировал LifeStream: 21 Июнь 2017 - 20:49
#2749 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Июнь 2017 - 14:22
@LifeStream чуть сильнее тянуть просто
#2750 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:12
@Амбр я уже все руки стер пытаясь вытащить
#2751 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 22 Июнь 2017 - 21:39
@Амбр
Пошел еще раз пробовать, так и не получилось вытащить (наверно руки большие с пальцами и захватить не могу, пальцы просто туда не лезуть, чтоб захватить нормально модуль)
Покурив 5 минут и хорошенько посмотрев на модуль, заметил одну особенность. Когда откручиваешь два винта TORX (40) и вытаскиваешь, видишь металлические втулки с резьбой М8 (хотя сами винты М6).
И тут меня осенило, не зря там резьба нарезана во втулках. Сходил домой, взял два винта М8х80, вкрутил и чуть шатнув всю эту конструкцию вытащил очень легко. Думаю не зря там эта резьба М8 в блоке зажигания.
  • Амбр сказал за это спасибо
#2752 megavlad481
megavlad481
  • Автомобиль: Opel Astra J CDTI 1,7 2011
Отправлено 25 Июнь 2017 - 15:49
Всем добрый день! Подскажите, что это за деталь) с нее капает то ли масло, то ли антифриз, расплавляя нижележащий резиновый патрубок((
догадываюсь, что турбина
#2753 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Июнь 2017 - 19:42
megavlad481, может фотку выложить стоит? Какой патрубок?! Куда капает? Что там расплавляет?
#2754 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 25 Июнь 2017 - 19:49
Анастасия 91,
Уровень в норме. Сказали глюк. )))
Глюк не глюк, а ошибку сбросить они вам не смогли адекватно. Найдите других диагностов.
#2755 Серж Севас
Серж Севас
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль: опель астра j A16XER
Отправлено 02 Июль 2017 - 13:48
Добрый форумчане!!!! Прошу Вашей помощи!!! Астра J 1.6 A16XER механика вопрос такой - на холодном моторе в течении получаса - часа хороший разгон, динамика итд. После в машине пропадает динамика на процентов 30 становится вялой иной раз на 1 передаче на малый подьем не тянет. Что можно или нужно посмотреть ????
Присутствуют ошибки U0074 C0561 B101E
#2756 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Июль 2017 - 16:22
C0561
Проблемы с электропитанием в бортовой сети
#2757 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Июль 2017 - 18:56
Серж Севас, первым делом смотрите затяжку предохранительных пластин на + клемме акб. Когда первый раз проявилось с кондиционером ехали? Как раз под испарителем кондиционера и печкой стоит блок бортовой электроники BCM, если дренажный партубок кондиционера соскочил или забит, блок может заливать конденсатом. На поликах пассажира или водителя вода не появлялась? В сервис вам нужно, если нет опыта самостоятельного ремонта и поиска подобных неисправностей.
#2758 Glumchik
Glumchik
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Июль 2017 - 15:05
Ребят,подскажите плиз,хочу брать астру j,какой лучше движок 1.4t или простой атмосферник 1.6
#2759 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июль 2017 - 22:59
@Glumchik, не нужно в разных темах одинаковые вопросы задавать. Если хотите пошустрее, берите 1,4 турбо, только на состояние турбины особое внимание обратите при покупке. 1,6 атмо слабоват для этой машины, но если гонять не собираетесь, вполне нормально. расход меньше чем у 1,4т, с низов принимает значительно хуже, но на оборотах вполне себе едет. Если хотите АКПП тоже внимание на неё обращайте. В остальном как у всех авто.
#2760 Glumchik
Glumchik
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Июль 2017 - 22:45
А на какие вещи обратить на автомате и на турбине?вообще сколько они на опеле ходят ?
    Ahrefs (1)
