Сообщений в теме: 3769
#2841 Андрей_Ка
Андрей_Ка
  • Автомобиль: Opel Astra j 1.3 EcoFlex Sport Tourer
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 09:50
Привет всем!
Есть проблема с печкой - бывает не запускается вентилятор, после хлопка по панели или в район двигателя печки - запускается.
Читал на форуме про возможные проблемы с пылью, но думаю что щетки нужно поменять.
Кто подскажет какие там щетки, размеры - чтобы сразу взять под замену
Благодарю
#2842 смерш
смерш
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 22:19
 кто подскажет как не снимая головы узнать повело ее или просто прокладку выдавило. Причиной был перегрев движки из-за того что пробило радиатор. Масло сочится из под прокладки гбц и прокладки клапанной крышки.Двигатель 16czr 8-кл. 1998 г.в
#2843 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:23
Телепат или аферист. Все другие либо откажутся ставить диагноз по фотографии, либо скажут что голову надо снимать и опрессовывать на плоскости.
#2844 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 17:42
@Амбр, доброго времени суток. Не нашел темы о катушке зажигания астры J. Вчера произошла неприятность с модулем зажигания. Устранил. Имеет ли смысл создавать тему? Может кому поможет (кто не сталкивался с такой бедой).
#2845 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 19:51
@olegmax72 отдельной темы не нашел, так что создавайте, будет полезно многим.
#2846 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 20:23
@Амбр - понял. Спасибо. Сейчас создам.
  • Амбр сказал за это спасибо
#2847 НастяНастенька
НастяНастенька
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 22:38
Доброго времени суток! Помогите внести ясность в мою непонятность
#2848 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 17:26
Так а в чем непонятность???
#2849 НастяНастенька
НастяНастенька
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 18:27
что-то течет на поддон( Похоже что с трубок?
#2850 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 20:41
А двигатель какой у Вас?
А вообще - надо ждать. пока Амбр прочтёт... Он дока во всех движках (моё мнение).
#2851 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 08 Февраль 2018 - 14:38
Добрый день! случилась неприятность с опелем начала выскакивать ошибка Р0171, и вторая автоматом U100? , поплыли обороты , и диагносты ничего сделать не могут, меняли датчики проверяли все разьемы , подсоса воздуха нет , после 5 минут работы двигателя все по старому
#2852 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:22
U100
Код ошибки не верный. В правильных буква и 4 цифры + еще 2 цифры кода причины, если есть.
Ну параметры работы мотора в каком месте убегаю-то? Моторы выдает ошибку коррекции, если один из параметров за пределами границ измерения. Какой это параметр, они посмотрели или проще пошевелить разъемы все подряд?
#2853 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:36
давление топлива?
#2854 Piuuu
Piuuu
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Февраль 2018 - 16:30
Была такая же ошибка Р0171. Но у меня был подсос воздуха через датчик в клапанной крышке и электромагнитный датчик абсорбера сдох. Всё исправил. Ошибка пропала, обороты не плавают, машина теперь едет и не захлёбывается и ошибка Stabiliti Track больше не выскакивает. Но как следствие вышла ошибка Р1101. Говорят дроссель надо чистить и всё пройдёт. У кого так было?
#2855 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 09 Февраль 2018 - 06:34
дросель чистили, клапан абсорбера меняли, осталось поменять клапанную крышку, и машину
#2856 Андрей Плаксин
Андрей Плаксин
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6MT A16XER
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:42
Друзья, помогите с проблемой. Она наверное  самая распространенная у АСТРАводов. Opel ASTRA J 1.6MT A16XER
Пробег 80 т.км. выходит несколько раз аз пару часов ошибка на дисплее "Подходит Срок Технического Обслуживания", и все больше не появлялась некоторое время.
Пробег 90 т.км. начинает снова верещать эта ошибка, опытным путем проверяю что во время когда она выскакивает, одновременно заводится вентилятор (не на максимум по звуку), ну окей симптомы подтвердились, покупаю термостат, антифриз г12+ на 10кг, меняю термостат и всю систему охлаждения.
Езжу и радуюсь, пробег 94 т.км снова выходит эта ошибка...
Подскажите что делать и куда лезть? Главный признак что включается вентилятор одновременно, но везде пишут что должен молотить на максимум или вообще постоянно что логично если термостат не выполняет свою функцию, плюс все эти ошибки вылазили в период с ноября и декабря 2017, и вот в новом 2018 снова таже проблема. Главная особенность что это бывает когда оттепель наступает, когда температура ближе к нулю и на улицу сырость.
Прошу помогите, не знаю что делать, все пишут ТЕРМОСТАААААТ, но не мог же он за 3 т.км умереть... Хотя нет, мог, зап.части сейчас не айс... может кто сталкивался с этим, может есть другая проблема?!
#2857 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Февраль 2018 - 20:51
компьтер подключить и считать коды. не гадайте.
#2858 artem72ru
artem72ru
  • Нарушители
  • Автомобиль: OPEL ASTRA GTS
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:30
Подскажите кто знает. У меня сломалась внутренняя левая граната на астре GTC купе 2012 механика 1.8 двигатель. Никак не могу найти этот шрус . Может кто сталкивался от какой то другой машины можно подобрать? По вину он не бьется а идет только полностью с приводом!
#2859 artem72ru
artem72ru
  • Нарушители
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:36
Друзья, помогите с проблемой.  Opel ASTRA J 1.8MT A18XER.не могу найти левый внутренний шрус. По вину он не бьется а продается полностью в сборе с приводом. Может от какой другой машины подходит?
#2860 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:57
@artem72ru отдельно не встречал
