Сообщений в теме: 3769
#2881 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 30 Май 2018 - 17:04
Подскажите люди добрые.. Перегорела лампа подсветки номера, выскочила ошибка "проверьте лампу подсветки". Поменял лампу, горит, все отлично. Но ошибка все равно выскакивает
Вопрос снят. Ошибка пропала сама собой через определенный промежуток времени. наверно так настроен ЭБУ.
#2882 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 03 Июнь 2018 - 13:30
Коллеги,
вчера два раза выскакивало сообщение "проверьте стоп-сигналы", после чего через какое-то время пропадало само.
Стоп-сигналы проверил, они в порядке.
Что это было и надо ли с этим что-то делать?
#2883 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Июнь 2018 - 11:35
@AlexFroloff пусть еще раз вылезет. Но обычно это либо лампочки, либо светодиодный повторитель. Лампочки иногда выглядят как живые, а ошибка вылетает и помогает только замена.
  • AlexFroloff сказал за это спасибо
#2884 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Июнь 2018 - 15:01
@Амбр
Ошибка выскакивала с завидной переодичностью, пока одна из лампочек стоп-сигнала наконец-то не перестала работать :)
Теперь хотя бы все правильно :)
#2885 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Июнь 2018 - 23:06
Коллеги,
наступила жара, появилась проблема с кондером.
Точнее, проблем обозначилось две.
Проблема первая - воздух из кондера какой-то затхлый, с запахом сырости.
Видимо, нужно его как-то "промыть" или какую-то еще регулярную операцию сделать?
В Astra J простой кондер или какой-нибудь "хитрый"? Можно ехать куда угодно или надо в какое-то специализированное место ехать (как вариант - к официалам на Новую Ригу, поскольку у меня "расширенная гарантия" от Major есть)?
И проблема вторая, более серьезная - по ощущениям, кондер работает слабо, не может на максимуме за 3-5 минут накачать холодом весь салон (рециркуляция включена).
Сравнивал (на уровне ощущений) с VW Golf 7, там кондер нафигачивал салон холодом за три минуты, дальше все садились и ехали.
Вопросов тут видимо два - 1) можно как-то "протестировать" мощность кондера? 2) если он "ослаб", то с этим что-либо делают (кроме его полной замены)?
#2886 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 19 Июнь 2018 - 17:44
Для начала его надо проверить на герметичность и заправить если все герметичностью в порядке (абсолютно любая контора где заправляют кондиционер). А от запаха поможет избавится его чистка - инфы по джейке очень много на просторах рунета
#2887 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:42
@AlexFroloff ну и дренажный слив заодно проверить не помешает
#2888 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 Июнь 2018 - 22:00
А это можно где угодно делать, разницы нет?
#2889 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Июнь 2018 - 23:18
@AlexFroloff ну лишь бы руки были прямые и опыт имелся. Ну еще понадобится оборудование для санобработки испарителя, а так, да.
#2890 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 22 Июнь 2018 - 13:36
Коллеги,
Сними для начала бардачок и посмотри салонный фильтр
Сдается мне там у тебя новая цивилизация зарождается, и судя по тому что и дует плохо - забит давно :)
#2891 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Июнь 2018 - 15:17
@lky31rus
А салонный фильтр разве не под капотом?
Я его менял в ноябре.
#2892 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Июнь 2018 - 20:37
@AlexFroloff салонный за бардачком
#2893 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 24 Июнь 2018 - 09:15
@lky31rus
Пойдем от обратного, как в геометрии)))
где тогда находится фильтр воздушный двигателя?  :al:
#2894 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Июнь 2018 - 00:00
Я - без понятия.
У меня в BMW 320 салонный фильтр находился под капотом, я его сам менял.
То, что тут он не под капотом - для меня новость.
Внезапно на вопрос "плохо дует" получил подтверждение, что дует хорошо.
Просто я сравнивал с BMW и VW, а там дефлекторы сзади есть, салон быстрее охлаждается. А тут - только спереди, вот потому и.
#2895 molchanovworld
molchanovworld
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 25 Июнь 2018 - 13:01
Здравствуйте, ребят подскажите, как называется деталь, находится на подкрылке, перед переднем колесом (не губа) типа брызговика и скорее всего играет какую то защитную функцию?
#2896 Hasan_off
Hasan_off
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra G 1.6 / 1998 (Ecotec)
Отправлено 26 Июнь 2018 - 10:41
Был в салоне сидел понравились но думаю потом надоест эта подсветка постоянная и акум сажает
1. Какие лампы там стоят, диоды? сколько потербляют?
2. можно ли выключить подсветку через настройки?
там же обычно на кнопке
@lky31rus
Снимаешь бардачок и там уже салонный фильтр
#2897 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Июнь 2018 - 14:02
@molchanovworld фотку приложите что-ли, а то не понятно
#2898 AlexFroloff
AlexFroloff
  • Cообщений: 33
Отправлено 27 Июнь 2018 - 00:08
Когда менял лампочку стоп-сигнала, появился еще один вопрос, но все забывал спросить :)
Чтобы поменять лампочку, я снял фару, и заметил что внутри нее что-то болтается.
А болтается там трапециевидная со скругленными углами деталь, которая работает рассеивателем на одну из лампочек.
Внимательно рассмотрел вторую фару и увидел там такую же картину.
Вопрос - а что они там болтаются-то? Оторвались? Открутились? Или "так надо" :) ?
Ссылка на фото (извините, не разобрался как тут прикреплять фото):
https://yadi.sk/i/R8Lz_ohk3YSjiE
Сообщение отредактировал AlexFroloff: 27 Июнь 2018 - 00:08
#2899 Мышка112
Мышка112
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:31
Помогите пожалуйста.
Может не в ту тему пишу,сразу извиняюсь за это.
У меня опель астра j 2011 года 1,4 турбо.
Случайно заглушила машину на драйве пару раз,переведя ее на режим паркинга тишина,панель,музыка все есть,пытаюсь завести и тихо,не стартер не крутит не чего,мне подсказали что надо пару раз ее в драйв поставить потом в паркин и нще раз так,завелась....сейчас не знаю,то ли опять тупанула и так заглушила не заметив,но заводиться она опять отказывается,с такими же признаками,ах ну и горит cheсk engine.
Может кто знает что за фигня и что можно сделать.Читала в инете что такого не должно быть,если глушить на драйве,перевел на паркинг и она должна заводиться.
#2900 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Июль 2018 - 13:24
@Мышка112 машина заводится ТОЛЬКО если рычаг селектора находится в паркинге. Это защита от непроизвольного начала движения. Глушить машину тоже лучше всего на паркинге.
    Yandex (1)
