Сообщений в теме: 3769
#2861 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Февраль 2018 - 16:18
@Asstoriia так у вас какая машина в итоге F или J? Да и мотор какой?
дым валит иногда голубоватый
что с компрессией?
#2862 Asstoriia
Asstoriia
  • Автомобиль: Opel astra J
Отправлено 24 Февраль 2018 - 23:23
Astra J 2013 г.в 1.6 автомат
#2863 antonnn97
antonnn97
  • Автомобиль: astra
Отправлено 25 Февраль 2018 - 11:07
Всё зависит от условий при которых эксплуатировалось конкретное авто, есть ли турботаймер, студил ли хозяин турбину. Живы ли подшипники, уплотнители турбины, сколько масла гонит. Менял ли хозяин вовремя масло в двигателе и АКПП.
Особо "умелые" хозяева умудрялись ушатать турбину и за 20 тык пробега. Турбированные опеля не оборудованы штатным турботаймером к сожалению. Примерный ресурс АКПП турбины 100-150 тык, у бережных хозяев живут и по 200.
Если например в АКПП давно не меняли масло, при замене можно поднять кучу отложений, и коробка шустро умирает от этого. Есть много нюансов, владельцы таких машин расскажут лучше. У меня овощ 1,6 на ручке.
Malay.дайте пожалуйста свой сот.номер , есть кое какой интерес на который скорее всего у вас есть ответ(скорее всего будет Вам интересно) ,писать это все долго по сети gsm будет проще изложить ситуацию.   либо дайте о себе знать в ватсаб (89854885854)В ЗАРАНЕЕ СПАСИБО .
#2864 dormidontt
dormidontt
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra J
Отправлено 09 Март 2018 - 17:46
Всем привет, скажите как правильно подтянуть рулевую рейку, заранее спасибо
#2865 AstraKirov
AstraKirov
  • Автомобиль: Opel astra sport tourer
Отправлено 12 Март 2018 - 11:55
Доброго времени суток!есть вопрос! Машина Опель астра j 2012г.в. мотор z14net. Неожиданно выскочило 34 ошибки : есп,эур, парктроник,и.т.д. подключил elm327 отсканировал и пишет ошибку шины управления АКПП.шевелил разъем и провода на ЭБУ стало нормально!но не надолго!и время от времени все по новой! Есть ли совет как выявить локализовать и устранить неисправности либо клеммы либо перегнившего провода может кто сталкивался? Заранее благодарен!
#2866 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Март 2018 - 14:34
@AstraKirov звонить проводку, искать где обрыв или замыкание.
#2867 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 14 Март 2018 - 10:51
было все тоже самое, и к официалам ездил и нескольким диагностом , в итоге поменял датчик кислорода и машина заработала, у компа голова едит от опелевской  ПО, хорошую машину опелем неназовут
#2868 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 Март 2018 - 19:23
Есть вопрос к опелеводам, активно юзающим оп-ком. Может ли данный девайс погасить лампочку "break" на приборке. Данная проблема присутствует со дня рождения машины. Гасили ранее у дилера(когда они ещё были), но в глухих длинных пробках,когда нога практически всё время на педали тормоза, лампочка загорается вновь. Ошибка с3300 (возможно цифры путаю) - датчик давления в вакуумном усилителе. Усилитель без отдельного вак.насоса. Видимо ошибка в софте ,анализирующем величину давления. Попробовал ELM327, но он  торм. систему не видит.
Сообщение отредактировал UMNIK: 14 Март 2018 - 19:40
#2869 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Март 2018 - 19:45
@UMNIK если ошибка со статусом inacive, то может.
#2870 62driver
62driver
  • Автомобиль: astra J 2011 мкпп 1,6 115 л/с
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:51
всем привет! купил машину недавно и появилась уже одна проблемка. машина стояла 3 дня не ездил сегодня сел и был в шоке. Под солнцезащитным козырьком водителя запотело, козырек прям влажный,а пассажира нет. было ту кого нибудь подобное? спасибо!
#2871 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Апрель 2018 - 13:15
@62driver под ковриками сухо?
#2872 62driver
62driver
Отправлено 04 Апрель 2018 - 14:10
да сухо. коврики мыл обратил внимание.
что возможно печка потекла?
#2873 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Апрель 2018 - 15:34
@62driver ну уровень жидкости в норме? Смотрите дренаж кондея, дренажи в дверях смотрите (снизу)
#2874 62driver
62driver
Отправлено 05 Апрель 2018 - 08:50
спасибо! сегодня посмотрю. Хотя очень интересно ни на одной машинке до этой такого не было.
#2875 Sliva888
Sliva888
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Май 2018 - 23:42
Ребят , подскажите пожалуйста . Мотор 1.4 турбо ,прогорел клапан выпускной . Как менять ? Нет инструкции,может видео какое , двигатель вытаскивать нужно или на месте меняется?
#2876 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Май 2018 - 21:54
@Sliva888 да на всех 4х горшковых моторах голова снимается не скидывая мотор.
#2877 danil663
danil663
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra J Sport Tourer
Отправлено 14 Май 2018 - 15:28
Подскажите какой фирмы бюджетную катушку зажигания можно купить чтобы не пробивало(по крайней мере чтобы хватило на долго)? Опел Астра J универсал 2011 1.4. Либо дайте ссылку на тему с отзывами о них, а то я не нашёл подходящей.
#2878 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 14 Май 2018 - 21:57
Доброго времени суток. Была проблема с катушкой (вернее модулем зажигания). Устранил своими силами и проездил ещё 3000 км. Но, поскольку купил новую - поставил её. Купил такую, как и стояла - Delphi. Обошлась в 4500 руб. Если есть интерес по самостоятельному ремонту - вот ссылка на тему: http://forum.opel-cl...a-opel-astra-j/
#2879 danil663
danil663
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Май 2018 - 11:20
Сами уже "ремонтировали" опять пробило, пора и новую взять. PATRON, MOBILETRON, BREMI, STELLOX выбираю из того что есть так сказать в моей глубинки. Цены примерно 100 у.е. за каждую, у нас в стране дешевле особо не найти(Беларусь). Делфи под заказ обойдется в 115 долларов.
#2880 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 29 Май 2018 - 10:32
Подскажите люди добрые.. Перегорела лампа подсветки номера, выскочила ошибка "проверьте лампу подсветки". Поменял лампу, горит, все отлично. Но ошибка все равно выскакивает
    Ahrefs (1)
