Сообщений в теме: 3769
#2941 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 15 Август 2018 - 10:23
столкнулся с такой проблеммой
при включенном кондиционере направляю поток на лобовое стекло,дефлекторы закрыты,но в левое колено дует холодный воздух,где то из торпеды,на трассе пришлось полотенцом закрывать колено,обратился к ОД ,вышли проверили на самом деле дует .пошли проверили на новых машинах тоже самое дует делать отказались, подскажите кто сталкивася с подобной проблеммой и что делать,как то с полотенцом на колене не комфортно ездить
Решил как-то данную проблему? Тоже столкнулся с этим, включаешь кондей дует в левое колено, очень ощутимо когда едешь на большое расстояние, положение заслонки никак не влияет, если включаешь обдув на стекло, то в колено дует еще сильнее. Может быть где-то слева патрубок соскочил или лопнул, поэтому и дпр
нет эта проблема не лечится механическим путем! Лечится продажей Жопеля
#2942 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 15 Август 2018 - 12:19
Здравствуйте! Буду покупать Джейку, но вот не могу определиться с дрыгателем. Душа просит 1.4, а мозг 1,6. Напишите, пожалуйста, краткие отзывы об этих двигателях. Интересуют моменты ремонтов(в основном 1.4). Начитавшись отзывов о них я просто в шоке: то поршня прогорают, то турбина умирает, и в итоге народ тратит по 50-70 штук на ремонт машины, которая пробежала 40000-70000 км
#2943 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 Август 2018 - 10:54
у меня 1,6, динамика не очень, но прошел 140 000 км, поменял ремень,2 термостата, бочек расширительный, датчик температуры, и два раза менял прокладки на маслоохладители набор прокладок 6,5т.р. + ремонт 4т.р. а так ерунда,Вообще не советую брать Жопель, я хапнул горя............, коробка механическая развалилась на 50 000 ладно по гарантии поменяли, воообщем у меня больше ни когда не будет этих  с дженирал моторс, говорили мне что что все машины к 20 годам становятся Жопелями, не поверил а он жопель с рождения
#2944 Sonik_s
Sonik_s
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 13:13
Всем драсте, человек я новый тут и в принципе как водитель астры тоже) вопросов конечно много по ней, но в принципе на форуме все популярно расписано, так что читаю и учусь)
1,6 МТ(115л/с)
Проблема в следующем, постоянно работает вентилятор охлаждения, будь то на холодную, хоть на горячую, может сразу сработать, может через Nое количество времени, периодически выключается. Куда копать..антифриз в норме, не уходит, не подтекает, температура тоже больше 90 не поднималась, кондей выключен постоянно, Погода уже не та...подскажите кто-что..
Спасибо..
Сообщение отредактировал Sonik_s: 01 Сентябрь 2018 - 13:15
#2945 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 13:40
@Sonik_s постоянно работающий вентилятор - первый признак неисправного термостата.
  • Sonik_s сказал за это спасибо
#2946 Sonik_s
Sonik_s
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 20:41
А как же температура..при неисправном она должна повышаться и затем срабатывает вентилятор..а тут все в норме, и бывает с утра при первом запуске срабатывает..или может я чего не понимаю)
#2947 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 22:51
@Sonik_s оставьте логику в покое )   Электронноуправляемый термостат такая штука, что ему пофиг на ваши рассуждения, ошибка по управлению и до свидания. Считываете ошибки с блоков, все сами уведите.
#2948 Sonik_s
Sonik_s
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 09:42
Понял понял, спасибо))
#2949 Sonik_s
Sonik_s
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 18:33
Ещё вопросик, как подключить телефон к к мультимедии в машине..инструкцию что то не найду..
#2950 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 18:34
А модель мультимедиа какая? Их ставилось на астре больше десятка разных!!!
#2951 Sonik_s
Sonik_s
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 18:37
Даже и не скажу какая..никаких бумаг нету..под регулятором громкости есть какая то маркировка..CD 400...оно или нет?
#2952 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 19:12
Оно - телефон подключить можно только при помощи AUX кабеля. Разъем находится спереди, возле пепельницы. Если есть в машине Bluetooth, то еще можно и громкую связь подключить, но не более того.
Инструкция по магнитоле тут: http://www.opel-club...0_400_instr.pdf
#2953 Sonik_s
Sonik_s
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 19:58
Инструкция по магнитоле тут: http://www.opel-club...0_400_instr.pdf[/quote]
Спасибо, аукс я разобрался, но вот блюпуп не находит, похоже модуля нет у меня..(
Все же спасибо за информацию!)
#2954 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 22:11
модуль отдельно стоит не разумные 15-17 тыс. + стоимость программирования в районе 3000
#2955 Poznai Mena
Poznai Mena
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:07
1,6 МТ(115л/с)
Спасибо..
110% термостат. Была такая проблема.
#2956 Poznai Mena
Poznai Mena
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 16:41
Доброго времени. Кто что думает?
#2957 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 17:05
На опелях таких не ставили.
#2958 Poznai Mena
Poznai Mena
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 17:47
Свечи "BUGAET" поставил после 60000 пр.отъездил на них ещё 30000. После очередной заправки Газпром приключилась такая беда.
#2959 Poznai Mena
Poznai Mena
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 17:54
Астра 1.6 мт
#2960 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 20:53
@Poznai Mena погодите, в ЭТО превратилась обычная свеча?
    Ahrefs (2)
