Сообщений в теме: 3769
#2981 PetrovichMuk
PetrovichMuk
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra j 2011
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 08:36
Привет. нуден номерок подшипника муфты кондиционера. астра j двиг a14net,кондюк ZL2
35х55х20
Nsk 35BD5020T12DDUC/G33 ни этот ли
#2982 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 16:59
а разве он 35x55x20? он вроде 50
#2983 Ed080
Ed080
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 14:57
Установил газ на Опель астру 1.4 турбо j 2012 года. Через пару дней стала дерагатся приобгоне , как на газу так и на бензине. Сделал диагностику ошибок нет. Причину не можем наити:( помогите пожалуйста!
#2984 zerberus
zerberus
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2013
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 23:10
Установил газ на Опель астру 1.4 турбо j 2012 года. Через пару дней стала дерагатся приобгоне , как на газу так и на бензине. Сделал диагностику ошибок нет. Причину не можем наити :( помогите пожалуйста!
Я бы для начала поменял свечи или проверил бы свечи. Кроме того проверил бы систему забора воздуха - всё ли нормально собрали, не сосёт ли машина где воздух уже за датчиком.
#2985 russ026
russ026
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: astra j 2010 5 dv 1,6 xer
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 20:56
доброго вечера, подскажите можно ли на зиму поставить 215х45х17, понимаю что -1 см на и без того маленький клиренс...очень плохо но он и на 50 профиле маловат..., цена нового комплекта очень привлекательна (китай, "триган" пл 001)
#2986 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 09:27
@russ026 уходить на зиму в более низкий профиль не самое хорошее решение. Ближе к весне появятся проталины и ямы, китайская резина превратится в набор грыж, в лучшем случае. В худшем еще и диски угробите.
#2987 zerberus
zerberus
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 22:58
У кого-нибудь есть опыт диагностики Astra J с помощью китайских диагностических модулей Multi Diag который используют пиратскую версию программы Delphi? Стоит ди брать такое? Она что-то читает?
#2988 Tatiana Bani
Tatiana Bani
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6 turbo
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 12:32
Друзья, добрый день! Рекомендуйте, пожалуйста, хорошего мастера на модель J 2010 г. 1.6 turbo (проблемы с турбиной).
#2989 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 12:52
А зачем мастер? Заменить турбину может даже слесарь средней квалификации
#2990 Tatiana Bani
Tatiana Bani
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 15:41
Меня её как раз не нужно. А вот верно диагностировать и починить - очень
#2991 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:07
Современные турбины крайне малоремонтнопригодны. Конечно, если упереться то наверное можно что-то придумать. Но расходы на это будут сопоставимы с ценой новой турбины. Ну или какой-то дешевый выход, но это очень ненадолго
#2992 Tatiana Bani
Tatiana Bani
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:14
У Вас есть мастер , которого можете рекомендовать?
#2993 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:22
@Tatiana Bani в Белграде есть хороший мастер по турбинам. Подойдет?
#2994 GregoryTsoy
GregoryTsoy
  • Автомобиль: Opel Astra-J
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 09:01
Всем доброго дня! Подскажите, может кто сталкивался, ехал на работу, появилась ошибка "ас выкл высокая температура двигателя", соответственно температура в красной зоне, открыл капот, под бачком охлаждающей жидкости обильно полило антифризом, сам бачок не протекает. Подскажите, где могло пробить?
#2995 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:15
надо проверить работу вентиляторов и состояние термостата.
#2996 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:35
Если бочек цел, а антифриз под ним, может поменять крышку бочка.. Возможно она не стравливает давление, вот антифризу и деваться не куда
#2997 AlexSen
AlexSen
  • Автомобиль: Opel Senator 3i (1989)
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:29
Всем привет!
Два вопроса.
1. Поставил ГБО 4 на Opel Senator 3i (1989). Бортовой компьютер показывает расход топлива 12.5 л. Если я правильно понимаю, то комп показывает кол-во смеси подаваемое непосредственно в двигатель - и комп не знает из чего смесь - бензин или газ - ему всё равно. Получается что этот показатель расхода более менее правдивый? Высчитать по километражу через одометр я не могу, так как одометр поломался, поэтому смотрю средний расход который показывает комп.
2. Как я написал выше у меня поломался одометр - покупать всю панельку из-за одометра не сильно хочется. В продаже найти сенатровский кажется нереально - а может ли подойти какой-нибудь другой одометр, например от омеги, есть ли альтернатива?
Сообщение отредактировал AlexSen: 21 Ноябрь 2018 - 13:30
#2998 zerberus
zerberus
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 00:00
AlexSen, ну от астры j тебе одометр врядли подойдёт, по Can шине несовместимость будет ;-) попробуй спросить в ветке для Сенатора, там вероятность помощи больше чем тут.
#2999 Дмитрий 26
Дмитрий 26
  • Автомобиль: Опель астра J
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 21:32
Всем привет, кто может подсказать как устранить неисправность, отключается через минуту подогрев водительского сидения Астра J 1.6  2014
#3000 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 22:37
@Дмитрий 26 либо проблема с матом обогрева, либо в колодках возле блока управления.
  • Дмитрий 26 сказал за это спасибо
