Сообщений в теме: 3769
#3441 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 12:46
@Константин 234 ну практически идеальные. Масло сбегает явно не через камеру сгорания.
#3442 Константин 234
Константин 234
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra j gtc
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 09:12
Вы хотите сказать что где течь масла?
#3443 Константин 234
Константин 234
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 09:17
Но везде сухо! Теплообменник исправен. Меня смущает масляный налёт с внутренней стороны дросселя. А может каким то образом образовываться высокое давление картерных газов и клапан не справляется с ним?
#3444 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 13:56
@Константин 234 а насколько сильный налет? Небольшой масляный налет внутри заслонки вполне допускается.  Если же у вас уходит почти литр на тысячу, свечи бы не были в таком прекрасном состоянии, а при перегазовке за машиной было бы сизое облако дыма с запахом горелого масла.
#3445 Константин 234
Константин 234
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 14:34
Налёт сильный и жирный. С трубки от клапанной крышки к дросселю несколько капель вытекает. Но я же крышку новую поставил и бесполезно.Двигатель абсолютно сухой, даже запотевание нету!
Пробывал по сервисам ездить одни говорят что не может он масла жрать( хорошее состояние двигателя) а другие что это норма для этого двигателя!
P.s я шесть лет не могу понять куда девается масло))
Может кто знает хорошего специалиста в Брянске?
#3446 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 15:16
Исправный Z18XER не потребляет масло. Максимум 150 грамм между ТО
#3447 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 06:18
Всем привет.
После установки сигнализации периодически стало сбрасываться время на часах штатной аудиосистемы. Кто-то сталкивался с подобным?
Сигнализация старлайн S96.
У меня конечно пока очень мало данных для статистики, но по моим предварительным наблюдениям когда включена функция "свободные руки" (бесключевой доступ), то все  норм, а когда машину открываю с кнопки на ключе с выключенной функцией бесключевого доступа, то периодически сбрасывается время. Причем сбрасывается не до 0:00, а абсолютно рандомно на мой взгляд. Например утром сегодня показало время 23:37, хотя вчерашнее время постановки авто на защиту было в районе 19:00.
Сообщение отредактировал Igor_memfis: 28 Сентябрь 2021 - 06:18
#3448 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 11:07
@Igor_memfis а вот это интересно. А что за модель мультимедиа стоит?
Может у вас время не сбрасывается, а считывается с RDS с одной из радиостанций с криворукими инженерами, которые часы не осилили настроить правильно и вещают кривое время? Попробуйте отключить синхронизацию времени по RDS
#3449 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 11:34
Не знаю где посмотреть модель, но мультимедиа стоит штатная для Астра J рест. в комплектации active 1.6 MT
#3450 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 13:02
@Igor_memfis на панели с кнопками написано, возле крутилки громкости
#3451 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 17:33
CD 400
#3452 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 20:48
@Igor_memfis RDS отключайте
#3453 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 21:10
рдс корректирует время по частоте прослушиваемой радио- станции.
далее возможна корректировка по часовому поясу, если такая опция стоит.
#3454 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 21:39
@berkut при включенных функциях TA и AF она может цеплять данные о времени даже с тех станций, которые не слушались.
#3455 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 22:17
@Амбр, но она не может цеплять радио-станции другого часового пояса. имеется ввиду сильно отличающегося. все таки дальность радио связи в укв не очень далекая и большой разницы в подстройке по местному времени не будет (максиму 1 час разницы может быть).
#3456 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Сентябрь 2021 - 22:44
@berkut она не цепляет данные другого пояса, есть кривожопые радиостанции, которые не настраивают RDS годами и те вещают в эфир время на марсе.
#3457 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 06:23
Попробую отключить RDS. Если я правильно понял эту функцию можно выключить вручную где-то в настройках аудиосистемы. Надо только понять как это сделать. Вот только не могу понять почему время сбрасывается только тогда, когда на сигнализации выключена функция безключевого доступа. Хотя может это совпадение просто. Сегодня утром опять часы показали 23:35, как и вчера
Сообщение отредактировал Igor_memfis: 29 Сентябрь 2021 - 07:03
#3458 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 08:07
ну тогда вперед к мастерам по установке сигналки и пусть они ломают свой мозг
#3459 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 11:48
@Igor_memfis просто не обращаете внимание на то, что время автоматически перевелось еще вечером
#3460 Igor_memfis
Igor_memfis
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 14:52
Отключил RDS в настройках, посмотрим будет ли сбрасываться время сегодня и завтра.
Кстати, а именно что я отключаю при отключении RDS? вкрадце прочитал в инете, но мало что понял. Что-то там связанное с настройкой радиоволн и с передачей каких-то дорожных событий
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Yandex (1)
