Сообщений в теме: 3769
#3641 vlad161rus
vlad161rus
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 06 Март 2023 - 13:51
здравствуйте,подскажите что делать горит абс и лампочка скольжения,сейчас запустил машину не работает спидометр,в чем может быть проблема?
#3642 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Март 2023 - 15:49
@vlad161rus может быть в датчике АБС, но точнее узнаете, если прочитаете коды ошибок из блоков управления
#3643 Александр53
Александр53
  • Автомобиль: Opel astra j 1.6хеr
Отправлено 07 Март 2023 - 22:30
Приветствую всех форумчан, на диагностике дымогенератором мне приговорили мембрану ( клапан вентиляции картерных газов), но я не уверен что мембрана рваная( симптомов нет никаких) просто долгосрочная коррекция уходит до 15-30%.иногда появляется ошибка богатая смесь. Диагност говорит что дыма не должно быть в надклапанной крышке.вопрос к знающим двигатель 1.6 хер: сам клапан должен пропускать воздух или он плотно закрывает канал только когда появляется большое разрежение вовпуске или я ошибаюсь? Как он работает? Спасибо.
#3644 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 07 Март 2023 - 23:09
без вакуума во впуске мембрана не прижмется и канал в ее центре не закроется.
дымом можно проверить только целостность мембраны на улицу, но для этого надо сделать некоторые манипуляции что бы дым не тратился в своем объеме, а шел именно на проверку мембраны. если же дым у него пошел через вентиляционные (атмосферные) отверстия в области клапана, то тут без вариантов. мембрана точно имеет отверстие, не штатного характера.
что и как делал диагност, не понятно.
верить или не верить ему решать только вам.
#3645 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 06 Апрель 2023 - 13:15
у меня такое было, поменял лямбо зонд и все заработало, от приоры подошел только колодку перепоял
#3646 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Апрель 2023 - 15:29
везунчик
#3647 Andrei Miller
Andrei Miller
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 17 Июнь 2023 - 08:19
Здравствуйте! Какая то нездоровая проблема на Opel Astra J 2011г A16HEX, АКПП. Проблема в том что какое время двигатель работает хорошо, тихо, ровно, а в какое то время начинает раскачиваться что аж машину всю за собой раскачивает. Так же повышается мгновенный расход топлива и начинает валить немного черного дыма из трубы. Свечи новые, клапанная крышка оригинал новая, воздушный фильтр новый. Помогите! Так же есть видео неисправности
#3648 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Июнь 2023 - 13:32
@Andrei Miller а что происходит с мотором в это время? Время открытия форсунок увеличивается или нет? На этом моторе не раз были замечены проблемы с недержанием форсунок. Возможно, это ваш случай. Когда возможности коррекций двигателя исчерпываются, а топлива продолжает поступать больше чем надо, происходит то, что вы описываете.
#3649 Andrei Miller
Andrei Miller
Отправлено 17 Июнь 2023 - 15:47
Это лечится как то?
#3650 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Июнь 2023 - 00:41
@Andrei Miller иногда промыть их получается, иногда - только замена
#3651 Andrei Miller
Andrei Miller
Отправлено 18 Июнь 2023 - 11:23
Делал промывку, но симптом остался. Уже весь интернет перелазил, вообще не известно что за неисправность и ведь даже чек не горит
#3652 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Июнь 2023 - 23:24
@Andrei Miller промывку делаи на стенде? С тестовым проливом и замерами по каждой из форсунок?
#3653 Andrei Miller
Andrei Miller
Отправлено 20 Июнь 2023 - 07:56
Делал у знакомого , но не спрашивал как он это делал. Точно без стенда
#3654 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Июнь 2023 - 13:51
@Andrei Miller тогда все это шляпа, если вы не знаете сколько льет каждая из форсунок.
#3655 Азамат551
Азамат551
Отправлено 22 Июнь 2023 - 21:07
Приветствую всех! Ребят прошу помощи, проблема такая у меня Опель астра j, при открывании двери водительской машина не видит что она открыта, но если после мойки или во время дождей срабатывает. Грешу на микровыключатель, но не уверен. Кто сталкивался или есть хорошие электрики дайте совет. Заранее спасибо!
#3656 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 22 Июнь 2023 - 21:27
@Азамат551 начните с инвентаризации проводки на стыке кузова и двери.
  • Азамат551 сказал за это спасибо
#3657 Азамат551
Азамат551
Отправлено 23 Июнь 2023 - 05:27
@Амбр это которые в чехле резиновом находятся?
#3658 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Июнь 2023 - 14:03
@Азамат551 да
#3659 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Июнь 2023 - 09:32
Привет. Вот и мой A16XER заболел слегка. Начался протрой при сбросе газа, на наборе оборотов всё ок, чуть приотпускаешь педаль начинаются рывки. Замена свечей, модуля картины не меняет, ошибок нет. нагар на свечах ровный, компрессия тоже норм.
#3660 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Июль 2023 - 20:55
Ну вот сам я себе и отвечаю. Путём замены свечей модулей и прочего выяснил, что пинки при сбросе газа от вышеперечисленного не зависят, и появляются только при поездках на расстояние больше 10 км, заметил что в баке образуется некий вакуум при открытии крышки есть присос, покатался с не затянутой крышкой, пинки пропали. Отсюда сделал вывод, что виноват адсорбер, хотя клапан работает нормально, и линия дуется свободно. Пока катаюсь с незатянутой крышкой б\б.
