Сообщений в теме: 3769
#3601 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Октябрь 2022 - 13:48
@john-vs коробка автомат?
#3602 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra J, 5МТ, А 16 XER
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 13:41
Всем доброго времени суток. Может кто-то сталкивался с данной проблемой (я с 2012 года столкнулся впервые  :ab: ): не горит лампа заднего левого габаритного огня на основной фаре. При этом на фаре крышки багажника - всё работает. Лампочка целая (на всякий случай новую ставил). Предохранитель в описании вообще не смог найти.... Прошу помощи!!!
#3603 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 15:27
Надо прийти и сделать?
Сообщение отредактировал berkut: 16 Октябрь 2022 - 15:28
#3604 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 15:49
Смешно. Я не к "умникам" обращался, а НОРМАЛЬНЫМ людям, имеющим опыт.
#3605 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 16:26
опыт в чем?
прежде чем переходить на хамство, лучше прочитай свой пост внимательно и ответь сам себе на свой же призыв
Прошу помощи!!!
а потом поставь себя на место того, кто это прочитал и подумай, в чем будет заключаться помощь в таком случае?
#3606 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 16:38
Я на хамство и не думал переходить.
Тема форума вроде называется
"Обмен опытом. Если что-то интересует спросите тут".
Или нет? Вот я СОВЕТА (в смысле помощи) и просил. А юморить и ёрничать многие могут.
Сообщение отредактировал olegmax72: 16 Октябрь 2022 - 16:40
#3607 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 17:22
и все же ответь сам на свой призыв
Прошу помощи!!!
с точки зрения того, кто его прочитал
и оцени какого рода помощь просится при таком описании
что должен сделать тот у кого ты просишь помощь?
замерить напругу на твоем фонаре находясь за тридевять земель в тридесятом государстве?
или может стоит более конкретно описать ту помощь, на которую имеется надежда?
#3608 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 17:43
Я что на албанском языке написал?
Может у кого-то была подобная ситуация. А поехать в автосервис много ума не нужно.
#3609 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 19:04
конечно было. обрыв провода идущего на фонарь. а еще было оплавление патрона.
сам будешь искать проблему или на сервисе?
#3610 Ольга Ольга
Ольга Ольга
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Астра j
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 21:47
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста!!!что делать с надписью «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ!!!!!Господи!!! Вот как 3 года у меня эта машина,так эта надпись появляется.Бачок поменяла-покупала тут у умного человека,летом ездила-надписи не было,в сентябре опять появилась.Течи нет никакой,антифриз у меня розового цвета ,все на уровне,от страха доливаю,но надпись не исчезает,что ещё ей надо?!И продавать машину жалко,только привыкла к ней.
#3611 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 23:07
снять разъем с датчика уровня и перемкнуть. если надпись перестанет появляться, то искать проблему или в датчике или в бачке.
#3612 olegmax72
olegmax72
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 23:36
Благодарю за помощь. Попробую обойтись без автосервиса.
#3613 Ольга Ольга
Ольга Ольга
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 22:31
[quote name="berkut" post="1862826" timestamp="1665950865"]
снять разъем с датчика уровня и перемкнуть. если надпись перестанет появляться, то искать проблему или в датчике или в бачке.[/quote. Спасибо,попробую сказать мастеру
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
#3614 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 23:46
от страха доливаю
Доливаете, а уровень остается прежним? Или как? Уровень проверяется на холодном двигателе, на ровной поверхности, с заглушенным двигателем. Он должен быть ровно по сварной шов на бачке.
#3615 Andrei_099
Andrei_099
  • Автомобиль: опель астра j
Отправлено 18 Октябрь 2022 - 21:27
Здравствуйте как на Opel Astra G 2003г выставить расход топлива на бортовике под рулевым переключателем кнопки нет
Отправлено с моего KSA-LX9 через Tapatalk
#3616 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Октябрь 2022 - 09:52
@Andrei_099 боровых компьютеров было 4 штуки разных, у вас какой?
#3617 Roman_Zarya
Roman_Zarya
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 10:22
Добрый день народ, я тут новичок и по опелю новичок, подскажите на приборке появляется надпись, проверьте лапочку левого габарита, габарит горит что может быт? или на нее только лампы оригинал надо что бы ошибки небыло? покупал уже с такой надписью
#3618 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 10:26
лампа может быть не того номинала, не одна в фонаре
может стоять светодиод без обманки
#3619 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 14:29
@Roman_Zarya габаритов слева минимум три - один спереди, два сзади. А точно все горят? Самое простое - поменять их все на новые, с правильным номиналом самих ламп.
#3620 Антон88
Антон88
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 09:54
Всем доброго дня владелец opel astra j 2012 года коробка автомат нужна ваша помощь
Недавно появилась вибрация с правой стороны предположительно вибрация в колесе вот вчера заехал в местный автосервис и слесарь мне сказал после осмотра что якобы у меня кривая резина потому что говорит колесо типа восьмёрка ходит но потом начал дальше ковыряться и когда снял поддон то обнаружил там такую вещь я не специалист в этих делах ну как он мне объяснил показывал от колеса вот который идёт тяга рулевая рейка что-то вот это и потом есть там такая вот эта граната которая входит вставляется в автомат в коробку в саму и вот эта вот рейка с гранатой якобы она у неё люфт она болтается вверх-вниз и говорит я как будто из-за этого появилась вибрация и вообще что этого не должно быть и чтобы это устранить это надо менять коробку перебирать кто что может подсказать на эту тему
