Сообщений в теме: 3769
#1161 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 00:00
Radik_B, не вполне понятно чем именно руководствуется GM в выборе усилителей руля. На прошлой моей астре ЭГУР (гидро-электро) дожил 250 тык пробега, и пока (ттт) не требует ремонта.
Для определения уровня рабочей жижи с внутренней стороны крышки бачка есть щуп, но проверять уровень часто не советую, жидкость практически не уходит, и с грязной крышки в бачок может попасть песок, что не пойдёт на пользу агрегату.
Vasilii032, тут почитайте.
#1162 Radik_B
Radik_B
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra cosmo седан 1.6XER мех
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 07:16
Цитата(LIKA @ 21.9.2013, 23:57)
Да вроде как не крутятся эти резинки, или силов у меня маловато)) А про перекос подумалось из-за неотрывающегося капота. Хоть до этого только пару раз открывала - но все было норм.
Так мне вообще в не привычку после фокуса, там ключом надо повернуть - капот открыт. Здесь рычажок сделан так, что так и хочется на него надавить чтоб откинуть, а надо в сторону.
#1163 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 08:57
Цитата(Radik_B @ 20.9.2013, 15:45)
Почему-то космо идет с гидроэлектроусилителем. Посмотрел на бачек. Маленький, черный и не прозрачный, меток нет. Как определить уровень? У меня бзик на уровни жидкостей. Я так не хотел гидро...
Да..., пообщаться не с кем
Добрый день!
Посмотреть уровень просто - откручиваешь крышку - а к ней приделан уровень, примерно как для моторного масла. ar.gif
#1164 Vasilii032
Vasilii032
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 19:24
Malay, благодарю.
Сообщение отредактировал Vasilii032: 23 Сентябрь 2013 - 19:26
#1165 Dmitry A.
Dmitry A.
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:00
Здравствуйте, а никто не ставил себе дополнительно руль с подогревом, хочется заменить - самому возможно поставить или это в салон, заоодно бы ходелось кнопки управления аудиосистемой на руле.
#1166 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:06
Ставили bf.gif http://forum.opel-cl...p...t&p=1526595
#1167 Fill353
Fill353
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,4 T
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 18:34
Рябят подскажите как эксплуатировать турбину и акпп на астре j?можно ли глушить мотор сразу после остановки?
#1168 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 23:23
Fill353, Мотор сразу глушить не рекомендуется, нужно выдержать паузу, чтобы турбина остыла, иначе может выйти из строя. Если это доставляет Вам неудобства, ставьте турботаймер.
#1169 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 07:30
Malay, примерно по времени - какая пауза? И в зависимости от времени года - она разная может быть?
#1170 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 08:43
LIKA, время года не сильно влияет на температуру турбины, больше зависит от режима работы двигателя. Если быстро ехали по трассе в мощностном режиме, то и студить нужно дольше, около 4-5 минут, а если размеренно и плавно, то и минуты вполне достаточно.
#1171 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 19:12
Хочу взять диагностический шнурок. Склоняюсь к оригинальному OP-COM. Что можете посоветовать лучше в пределах 20 руб? И вообще, как он OP-COM для нашей астры?
#1172 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 22:52
Maxim2008, Оригинал нормально должен цеплять, или MDI с алиэкспресс, но там нужно аккуратно покупать, много подделок, получится в районе 25ти. если что, пиши в личку.
#1173 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 06:27
у меня возник вопрос.не устраивает как светят фары,хотел поменять лампочки по мощнее ,посмотрел неудобно менять,а посмотрел по книжке надо снять бампер ,фары,у кого есть опыт поделитесь нехотелось бы разбирать пол машины иза двух лампочек
#1174 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:33
АЛЕКС174, только когда будете менять лампочки на "по мощнее", помните, оплавленный отражатель фары и цоколи, не попадают под гарантию и являются исключительно бедой владельца и следствием его невнимательного отношения к такому параметру как тепловыделение.
#1175 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:46
может стоит сначало регулировку проверить?
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#1176 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:24
проверял всеровно плохо светит
#1177 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:17
АЛЕКС174, всё меняется прямо из капота, насчёт не вполне удобно соглашусь, но процедура занимает от силы 15-20 минут на обе фары.
Ниже будет приведена страница из инструкции по эксплуатации, там вполне понятно всё описано, от себя добавлю, что винты на креплении ламп отворачивать не обязательно, достаточно повернуть крепление вместе с лампой по оси.
Полную версию данного руководства можно скачать в FAQ по астра J.
#1178 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:19
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто использует адаптер OBD2 для автодоводки окон? Нет побочных эффектов от него? Или можно смело покупать?
#1179 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:02
TimurK, побочных эффектов нет, появляется функция включения аварийной сигнализации при открытии дверей, при работающем двигателе. Так же бывает версия с датчиком удара дополняющим штатную сигнализацию.
#1180 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 13:45
Т.Е. при открытой двери мигает аварийка + при ударе, допустим по колесу, срабатывет сигнализация!!! Я правильно все понял???
    Baidu (1)
