Сообщений в теме: 3769
#1281 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:23
3)низкий уровень масла в двигателе
А что на самом деле с уровнем масла?
Клеммы аккумулятора хорошо затянуты?
на трассе, держишь ровно руль и иногда начинает заносить жопу и приходится подруливать...что это? кто сталкивался?
Сход развал, давление в шинах, балансировка колес.
#1282 dangerson
dangerson
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opwl Astra J 1.6 turbo
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:25
клеммы отлично затянуты!!!! А мозги где у авто?
дело не в колесах, такое ощущение, что срабатывает есп с ошибками и делает фигню, потому что эффект проявляется не всегда....едешь 130 все в идеале, еду 80 и начинает кидать, думал лед, но остановился, льда нет!
масло чуть вывше середины!
Сообщение отредактировал dangerson: 23 Декабрь 2013 - 13:26
#1283 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:49
dangerson, у авто несколько блоков управления. Каждый отвечает за свое. Смотрите общие магистрали питания, минус на кузов как?
#1284 dangerson
dangerson
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 14:13
согодня заберу гараж и вечером полезу ковыраться)
#1285 Nixi
Nixi
  • Автомобиль: OPEL ASTRA J 1,6
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 17:28
Здравствуйте! Катаюсь на своей Астре 4 месяца (около 3200 км).
В общем, клиническая картина проблемы:
примерно месяц назад еду на работу, и на половине пути машина начинает дергаться при трогании. Так до работы и доехала с дёрганиями. Вечером поехала домой - всё нормально, не дергается... Несколько дней назад история повторилась (также на половине пути по дороге на работу начала дергаться, вечером ничего этого опять не было). Сегодня ехала с работы опять на половине пути стала дергаться при трогании, но не так сильно, как в те разы
Что это?..
OPEL ASTRA J (ХЭТЧБЕК) 1,6 АКП 2012
#1286 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 19:03
dangerson, протяните все силовые предохранители около плюсовой клеммы. Клеммы АКБ лучше зачистить.
Nixi, тип КПП вы не указали, но думаю, что это автомат.
Возможно, в момент начала вибрации, ЭБУ двигателя выполняет какое то действие, начинается продувка адсорбера, либо включается вентилятор охлаждения, начинает происходить что то, что отбирает часть мощности двигателя, поэтому возникает вибрация.
Опишите происходящее при визите к ОД.
#1287 Nixi
Nixi
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 02:00
Malay, тут не вибрация, а такой резкий толчок (пинок) при трогании )да, коробка автомат
Сегодня позвоню обязательно в сервисный центр...
Сообщение отредактировал Nixi: 24 Декабрь 2013 - 02:03
#1288 Evgeny Mod
Evgeny Mod
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel-meriva
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 08:35
Здравствуйте! Прошу совета!!!!.Буквально на днях при заводке машины (opel meriva 1.4 ,механика),ключ в замке зажигания повернулся с трудом,но машина завелась.Однако после того ,как глушишь машину,вытаскиваешь ключ и открываешь дверь с водительской стороны срабатывает зуммер ,как будто забыл выключить что то.Однако все выключено а зуммер звенит Что может быть????И с брелка дверь не закрывается после этого ,приходится закрывать вручную!Пожалуйста подскажите,что может быть.Заранее благодарен!!!! flag.gif
#1289 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:46
Evgeny Mod, скорее всего сломался замок зажигания, т.е. авто видит что ключ всё ещё в замке. Проверить можно так, при вынутом ключе напряжение в прикуривателе отсутствует, если оно есть, мои предположения верны, и нужно менять контактную группу и замок.
#1290 Evgeny Mod
Evgeny Mod
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:53
Спасибо ! Проверю отпишусь . Если ваша версия верна , то надо будет менять замок зажигания ? Или как то можно избежать замены? А про контактную группу можно поподробнее?
#1291 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:20
Evgeny Mod, Контактная группа стоит в основании замка, и позиционируется как единое целое. Личинка же, то, куда вы вставляете ключ, к замку и контактной группе отношения не имеет, и останется прежней, т.е. ключ переделывать не придётся.
#1292 Evgeny Mod
Evgeny Mod
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 18:07
Ключ вынул из замка зажигания и проверил прикуриватель ...неработает,а при включеном зажигании прикуриватель сработал.Так в чем же может быть дело то? excl.gif
#1293 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:04
Evgeny Mod, не заметил что у вас мерива. Изображение Год выпуска какой?
#1294 Evgeny Mod
Evgeny Mod
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:22
2006 год механмка
#1295 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 20:53
Evgeny Mod, вы в теме по астра J, это совершенно другой автомобиль, а я вам по J рассказываю. Изображение
Тогда либо замок либо сим модуль, в сервис вам нужно.
#1296 serglacky
serglacky
  • Автомобиль: Astra J enjoy седан 1.4 турбо AT красный
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 14:23
При работающем двигателе, пока ещё не прогретом,в торпеде слышны звуки,
похожие на работу сервопривода и щелчки. Потом такие звуки слышны и
во время движения.
Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал serglacky: 29 Декабрь 2013 - 16:22
#1297 NIK3025
NIK3025
  • Автомобиль: Astra j ST 1.6 xer AT
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 00:40
Я такое слышу каждый день и не заморачиваюcь. Насколько мне известно, это звук движения воздушных заслонок климата и на опeлях это встречается часто.
#1298 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:51
Цитата(TimurK @ 5.12.2013, 8:56) Просмотр сообщения
ufa174, Я заказал через eBay, доставка в период с 20.12.13 по 20.01.14. Правда, без датчика удара, решил, что это мне не нужно.
Отпишитесь, плиз, если протестите с датчиком.
Всем, привет!
Получил свой блок, на авто 2012 года работает только доводчик, думал будет реагировать на незахлопнутые двери, но нет!
#1299 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 09:39
TimurK, он идёт как костыль к штатной сигналке. При работающем двигателе должна быть аварийка. Датчик удара работает? С датчиком заказывал?
#1300 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 10:26
Заказал без датчика удара, теперь жалею, надо было сразу заказать! А с аварийками, может так и не разобрался. Оставил дверь открытую при работающем двигателе, реакции нет.
