Сообщений в теме: 3769
#1321 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:49
Господа, ну совсем уж дурака из меня не делайте)
Хорошо что инструкцию читали внимательно ))))) Изображение
#1322 Руслан Козлов
Руслан Козлов
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra sedan
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:16
Я решил установить подсветку ручек дверей, но...
Решив запитать светодиоды от стеклоподъёмников, оголил 2 провода из общей массы, идущие к блоку: чёрный и жёлто-зелёный. Диоды тупо ПОСТОЯННО горели, а хотелось что бы при включении габаритов и т.п.) Всё шло удачно до тех пор, пока я (по-моему было так) случайно не соединил между собой идущие к блоку управления стеклоподьёмниками провода от светодиода (замкнуло их между собой). Теперь ситуация такая: водительское стекло поднимается и опускается, 3 остальных не работают, подстветка кнопок в блоке управления теперь не работает.Блокировка стёкол не работает то же. На других дверях подъёмники работают.
Соответственно вопрос: что я сломал? Блок управления стеклоподьёмниками или сгорел какой-то из предохранителей или что-то гораздо хуже? Помогите! Пожалуйста!
Сообщение отредактировал Руслан Козлов: 11 Январь 2014 - 00:17
#1323 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Январь 2014 - 09:58
Руслан Козлов, дистанционно сложно сказать, проверьте все предохранители, мог и блок управления сгореть. Всё это ремонтируется, но очно. Съездите к грамотному автоэлектрику, он поможет. По поводу функциональности и целесообразности установки подсветки ручек дверей, и всего остального я промолчу.
#1324 Руслан Козлов
Руслан Козлов
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Январь 2014 - 14:44
Спасибо за совет!Я сам нашёл решение своей проблемы-это предохранитель электропривода наружных зеркал!
#1325 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 11 Январь 2014 - 17:22
В продолжении про адаптер: в общем полезная штуковина, мне нравиться. Из опыта: сегодня утром подойдя к машине, снимаю ее с охраны раздается гудок, машина снимается с охраны все хорошо (в общем с этим случаем еще надо подумать.) Позже приехав к магазину ставлю ее на охрану все тихо, никаких гудков, все как обычно. Помните что я до этого писал что при постановке раздавалось два гудка, так в этот раз все тихо. Выйдя из магазина, снимаю с охраны, все штатно, открываю дверь, аварийка мигает, удобно этот момент все таки. Еще раз сегодня поехали с дитем в магазин, так вот он при открыл свою дверь, хотел выйти, но там оказался высокий бордюр, пришлось выходить через другую дверь. В общем вышли, ставлю на охрану, и тут раздаться три гудка. Я в непонятке что происходит, снимаю ее снова и тут же ставлю заново, и все равно три гудка. Тут ребенок допер что не закрыта до конца его дверь, закрыли и при постановке все прошло штатно. Так что при определенных случаях удобная штуковина. Также пробовал на удар: постучал по заднему колесу, тишина. Постучал по переднему сработало начал гудеть по моему три раза и мигать аварийкой. Дело было вчера и поздно поэтому толком не стал ждать что дальше, снял ее с охраны и поставил заново.что не много расстраивает это громкость гудка, мне кажется слишком громковато. Инструкцию пока еще не переводил.
#1326 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Январь 2014 - 18:28
Guard, Гудит сигналом или штатной сиреной?
#1327 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:15
Malay, Я штатку свою слышал только когда машину купил, экспериментировал. Поэтому с уверенностью не могу сказать но я думаю что все таки сигналов гудит. Завтра поэксперементирую снова с сигналом и сигнализацией. Хотя вроде как тональность этого сигнала мне кажется даже чуть выше если нажимать просто на бибикалку.я даже наверное попробую звук записать, может так будет понятнее.
#1328 Oxford
Oxford
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:32
Не перестаю удивляться нашим людям-сами себе геморой на ровном месте получают.
#1329 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:55
Ну кулибины у нас всегда были, наверное хотел как в космо сделать. Хотя у меня и космо, но подсветка в дверях на мой взгляд без смысла.
#1330 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Январь 2014 - 05:11
Подсветку вокруг ручки переключения отключил сразу после покупки, чем то она меня раздражала. Изображение
Guard, проверьте работает ли заявленный датчик удара.
#1331 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:04
Guard, цену напомни устройства плиз
#1332 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:09
Niniko, 1,5 тыр на ебей.
#1333 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 13 Январь 2014 - 09:22
Malay, я вот колеса пинал передние, срабатывает. На заднее не сработал, мож не так бил smile.gif
Еще как проверить мона?
Niniko, у меня вышло почти 1700 рублей на ебее.
Сообщение отредактировал Guard: 13 Январь 2014 - 09:23
#1334 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Январь 2014 - 13:56
Guard, может настройка чувствительности есть какая?
#1335 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:15
Malay, да, судя по инструкции что то там есть такое, но проблема в том, что она на инглише, а у меня с ним не важно. Руки пока не добрались еще чтобы с переводчиком перевести все это дело.
#1336 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:55
Guard, скан клади, поможем
#1337 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:59
Амбр, Дим, да не вопрос, завтра сделаю и выложу.
#1338 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:06
Guard, это будет интересно и тем, кто только планирует покупку
#1339 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:22
Не вопрос, пожалуйста вот сканы инструкции.
[attachmentid=110315], [attachmentid=110316]
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.pdf   85,86К   196 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.pdf   93,89К   171 скачиваний
#1340 Tedy17
Tedy17
  • Автомобиль: Opel Astra J 1,6 AT
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:13
Народ,подскажите про багажник!!!
У меня астра j в седане.Багажник очень удачно открывается сам)))
Очень порадовало....
Тут возник вопрос : Как сделать так,что б он сам и закрывался с кнопки???
Кто-нибудь заморачивался этим вопросом???
Жизнь хороша, живи не спеша.
