Сообщений в теме: 3769
#1301 frost236
frost236
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra J седан МКПП cosmo+
Отправлено 02 Январь 2014 - 00:38
Здравствуйте! Не поступает жидкость омывателя лобового стекла, хотя на фары брызгает через раз. Может это глюк какой?
#1302 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Январь 2014 - 11:09
frost236, задавайте пожалуйста свои вопросы в специально отведённых для этого темах.
Если был мороз, могла замёрзнуть жидкость в бачке, а при попытках достучаться до омывателя мог сгореть предохранитель, который находится в капотном монтажном блоке. У стекла и у фар разные насосы омываетля, т.е. их 2.
#1303 dangerson
dangerson
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opwl Astra J 1.6 turbo
Отправлено 08 Январь 2014 - 22:16
добрый вечер!
я уже обращался со своей проблемой
"Купил опель astra 2010 г. 1.6 турбо, поехал по трассе и у меня начали вылетать ошибки:
1)ошибка парктроника
2)система курсовой стабилизации
3)низкий уровень масла в двигателе
4)ошибка электропитания стояночного тормоза и когда она загорается падают стрелки тахометра и спидометра, затем когда я заглох я не мог завестись.... передергал все шлейфы под капотом и завелся.
5) коробка больше чем на 3-ю передачу переходить не хотела
заглушил...все пропало и снова..... "
Прошелся по всем рекомендациям:
чистил клемы акб, массу смотрел, все контакты пропшикал очистителем карбюратора, дня на 2-3 хватило и по новой. есть только один, явный, замеченный мной, косяк.... шлейв, подходящий к блоку(тот который прислоняется к АКБ) отломан, я его почистил, подключил и запаял клеем, вроде держится хорошо... сегодня продивгностировал и выкладываю ошибки, которые у меня выскочили, стереть которые не получается:
ПО ДВИГАТЕЛЮ:
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x1808
VIN: W0LPE6DJ1BG018554
Номер аппаратуры:12593927
Тип мотора: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Номер детали:12639891
Номер версии программы: 00C0DE5A
Hardware manufacturer number:
Programming Date: 20100916
Hardware key number: *17NZE6
Описание системы: яяяяяяяяя
Variant programming: 0x38364141545335363032333730305A52
Альфа код:
Общее количество кодов ошибок: 9
P0036 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
P0138 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
P0140 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
P0141 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
P0856 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Не присутствует
P2261 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
U0073 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
U0121 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
U0140 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ КУЗОВА:
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0301
Номер аппаратуры:13578806
Номер детали:13578806
Номер версии программы: 00CF411E
Software Number:
Programming Date: 20110627
Hardware key number: O100038948
Variant programming: 0x38373838303642303030353134343136
Альфа код: BU
ECU variant coding: 0x00000101
Общее количество кодов ошибок: 2
B3006 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(01) - Присутствует
(04) - Присутствует
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОВНОГО СВЕТА:
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0602
Номер аппаратуры:13285677
Номер детали:13326599
Номер версии программы: 00CBB714
Variant programming: 0x48593334373035313033363130313931
Альфа код: AA
Общее количество кодов ошибок: 4
U1501 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
U1502 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
B3420 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(08) - Присутствует
B101E - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(4B) - Присутствует
Модуль управления трансмиссией:
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0C01
Номер аппаратуры:24245322
Название системы: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Номер детали:24252871
Номер версии программы: 017211C8
Variant programming: 0x4456323837313732303137373446334D
Альфа код:
Подскажите, что делать? брат говорит Вадим сорокин в Москве занимается опелями..... есть такой? отзовотесь, пожалуйста!
#1304 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Январь 2014 - 08:19
dangerson, давайте по порядку. 1.Какой шлейф отломан? Чем вы его клеили? Желательно фотографию с хорошим разрешением для ясности.
2.Какой программой и каким адаптером диагностируете?
В данных диагностики намешан винегрет из ошибок, лямда зонд 2, трекшн контроль, свет, турбина, всм, и т.д.
#1305 A3ukkk
A3ukkk
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013, AT , 5 дв., хэтч.
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:15
Доброе утро!)
Сломал решетку радиатора после "поцелуя" с ауди)). Ставить такую же не хочется (с хромированными вставками и с эмблемой), а хочу поставить простую черную решетку,без вставок.
Вопрос: Будьте любезны,пожалуйста помочь)) у меня рестайлинг, подойдет ли эта решетка? именно на нее я натыкаюсь почти на всех сайтах. Если нет,то какую можно поставить?
Спасибо.
#1306 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 09 Январь 2014 - 10:06
dangerson - я знаю этого Вадима. Возможно брат его имеет в виду.
#1307 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra 1.4T AT
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:09
Добрый день, уважаемые, теперь уже соклубовцы ) Две недели назад стал полноправным обладателем Opel Astra J 1.4T 2012 гв рестайлинг (по вину 2013).
Вопросов, конечно, море. Постараюсь задать только те, которые мучают особенно сильно)
В теме про магнитолу на форуме, написано про плохое качество приема. У меня проблема вот в чем:
Первый вопрос:
1. Нахожу радиостанцию
2. Добавляю в FAV,или AS, неважно.
3. Нажимаю FAV, далее кнопку сохраненной радиостанции. Но вместо перехода на сохраненную, он переключает непонятно на какой диапазон.
Вернуться к ней можно только настроив вручную. При этом качество звучания настроенной вручную радиостанции нормальное.
Это фиксится, или придется с этим жить?
Второй:
Я второй владелец. Загорелся чек надо сделать диагностику. Моя диагностика 2010 года не берет. Где можно купить шнур + прогу, или сделать разово за деньги? Может быть вы даже порекомендуете место, или человека? Я сам из мск, Зеленоград.
#1308 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:20
А магнитола у нас....?
У дилера. Прибор называется MDI, мало того что он стоит как крейсер Аврора, так еще и требует дилерской подписки. Поэтому купить его просто так сложно и не целесообразно. У Вас там LegeArtis рядом (Аванта бывшая). К ним сгоняйте.
#1309 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:44
Магнитола CD400
#1310 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:42
Магнитола CD400
http://www.opel-club...0_400_instr.pdf
#1311 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Январь 2014 - 17:18
Цитата(Амбр @ 9.1.2014, 16:42) Просмотр сообщения
Страница 123 мануала.
При кратковременном нажатии
на кнопку фиксированной на‐
стройки выполняется настройка
на станцию, назначенную этой
кнопке.
Суть моей проблемы в том, что настройка на станцию НЕ выполняется. Я прочитал мануал перед тем как задавать тут вопрос)
#1312 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Январь 2014 - 19:57
Thorn71, описанное в мануале действие будет работать только после предварительного программирования конкретной радиостанции на данную кнопку, нужно поймать нужную радиостанцию, и долговременным нажатием на кнопку занести частоту станции в память, только после этого станция будет привязана к данной кнопке.
#1313 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Январь 2014 - 20:10
A3ukkk, нужно узнать у продавца, подходит ли данная решётка для рестайленгового бампера. Перед покупкой вам лучше снять бампер, и посмотреть что сломано ещё, стойки ПТФ, и т.п., там много пластиковой мелочи.
#1314 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 10 Январь 2014 - 08:53
Цитата(Guard @ 12.12.2013, 20:59) Просмотр сообщения
Сегодня заказал с датчиком удара и доводчиком стекол. Прилетит думаю уже в новом году. как придет поставлю и отпишусь. Покупал на ебее.
Ну вот вчера получил свой адаптер. Поставил (когда ставил срабатывает один раз сигнал бибикалки, хотя я не нажимал ее). Окна работают, аварийкой моргает при открывании дверей. Ставил в ночи, поэтому не все потестил еще. При постановке на охрану раздается два сигнала бибикалки, это по моему можно отключить. Мануал на одном листочке, на инглише, еще не переводил. На выходных буду тестить полнее.
#1315 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Январь 2014 - 09:09
Господа, ну совсем уж дурака из меня не делайте) Я ловлю, привязываю, она заносится в память. Но после этого при попытке переключения на заранее записанную, радио переключается на совершенно другую волну, причем я предполагаю, что на волну с самым лучшим приемом.
Еще пример приведу:
Настроил 101.7 поймалось наше радио. Жму FAV, долгое нажатие на 1, появляется надпись запись сохранена. Нажимаю FAV. В списке 1 под цифрой 1 стоит Наше Радио. В данный момент оно же и играет. Жму 1. Радио переключается на частоту типа 88.7 (что за станция хз).
Если переключаюсь с другой частоты все равно та же фигня. Ловит ближайшую к записанной(видимо с наилучшим кач-вом приема).
Я подумал это распространенный глюк глюк, из-за плохого приема.
#1316 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:08
Thorn71, переносить на станцию с лучшим приёмом автоматически не должно. посмотрите не включено ли у вас [TP],
т.е. станция с транспортными сообщениями RDS, есть специальная одноимённая кнопка, если включено, ГУ будет автоматически переключаться на её.
#1317 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:27
А зачем FAV?
#1318 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Январь 2014 - 10:52
Что бы добавить в список избранного оО.
#1319 TimurK
TimurK
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Astra J 1.4Turbo AT 2012г
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:00
Как мне помниться, FAV нет необходимости нажимать, просто зажимаем кнопку, на которую хочеться сохранить станцию. И вуаля, все готово!
#1320 Thorn71
Thorn71
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Январь 2014 - 12:29
В общем, огромное спасибо Malay =) Это действительно была кнопка TP!! Три дня догнать не мог, чувствую как будто я сам тп )
